Быстрый поиск
Возможности продукта:
AirPlus Xtreme G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной маршрутизатор c портами USB, до 108 Мбит/с
EOL EOS
Характеристики:
    Характеристики аппаратных средств и портов
    Память
  • Flash: 4MB
  • DRAM: 32MB
  • 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet LAN с авто определением MDI/MDIX
  • 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet WAN с авто определением MDI/MDIX
  • 2 порта USB 2.0 типа A
  • 802.11g Wireless LAN
  • Поддержка USB2.0 Full Speed (до 12 Мбит/с)
    Световые индикаторы
  • Power (Питание)
  • Status (Статус)
  • WAN
  • WLAN
  • LAN (линия/функционирование) для каждого порта LAN
  • USB1, USB2
    Поддержка беспроводных стандартов
    Стандарты
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
    Скорость передачи*
  • D-Link 108G: 108Мбит/с
  • Стандарт 802.11g: от 1Мбит/с до 54Мбит/с
  • Стандарт 802.11b: от 1Мбит/с до 11Мбит/с
    * Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определенная спецификациями стандартов IEEE 802.11b/g. Реальная пропускная способность может изменяться в зависимости от условий функционирования сети и факторов окружающей среды, включая объем сетевого трафика, материалы и конструкции здания, передаваемые служебные сетевые сигналы.
    Безопасность/шифрование данных
  • WPA2 AES
  • WPA TKIP
  • 64/128-битWEP
    Обеспечение QoS
  • Wi-FiТМ Multimedia (WMM)
    Диапазон частот
  • От 2.4 ГГц до 2.4835ГГц
    Число каналов
  • От 2.412 до 2.472ГГц (13 каналов)
    Антенна
  • Съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем Reverse-SMA)
    Радиус действия антенны **
  • В помещении: до 100 метров
  • На открытом воздухе: до 300 метров
    ** Факторы окружающей среды могут оказывать существенное влияние на радиус действия
    Функции программного обеспечения
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
    Дополнительные функции
  • IGMP
    Возможности подключения
  • Соединение по требованию / Автоматическое разъединение
  • Соединение/разъединение вручную
  • Автоматическое восстановление соединения
    Возможности NAT
  • Поддержка виртуальных серверов
  • Поддержка специальных приложений (Игр)
  • Поддержка виртуальных DMZ – узлов
    Управление доступом
  • Управление доступом по MAC-адресам
  • Входящий/исходящий фильтр IP
  • Управление доступом к доменам
    Межсетевой экран
  • Межсетевой экран с поддержкой SPI DoS
    Аутентификация
  • Пароль на доступ к Web
    Поддержка VPN
  • IPSec Pass
  • PPTP Pass
  • LT2P Pass
    Встроенные функции
  • Файловый сервер
  • FTP – сервер
  • Доступ к принтерам
  • UPnP AV – сервер
  • Персональный Web – сервер
    Поддержка QoS
  • Используя протоколы
  • Используя MAC-адреса
  • Используя порты
  • Используя IP-адреса
    Установка
  • Поддержка DDNS (Dynamic Domain Name Server)
  • Поддержка UPnP
    Настройка/управление
  • Пользовательский Web-интерфейс управления
  • Кнопка восстановления настроек
    Обновление встроенного ПО
  • Через Web
  • С использованием Windows-приложений
