DS-605EOL EOS
NETDEFEND Программное обеспечение VPN Client (Лицензия на 5 пользователей)
Где купить
Обеспечивает в случае необходимости служащих, работающих вне офиса, безопасным удаленным доступом к важным ресурсам корпоративной сети. Если при этом необходимо надежное и простое в использовании решение, важно, чтобы соблюдались принципы безопасности, гибкости решения и легкость управления. D-Link представляет решение, которое обеспечит компанию и ее служащих всем необходимым.
Клиент IPSec
Программное обеспечение D-Link VPN Client представляет собой IPSec – клиента и предоставляет разнообразные функции обеспечения безопасности. Данная программа разработана для использования при взаимодействии с оборудованием VPN IPSec, таким как маршрутизаторы и межсетевые экраны NetDefend D-Link. Соединение может быть установлено по проводным или беспроводным сетям, сети Интернет или частным сетям.
Данное программное обеспечение соответствует стандартам RFC, посвященным IPSec, и самым высоким требованиям к обеспечению безопасности. Встроенный программный межсетевой экран защищает от атак из сети Интернет. Современные алгоритмы шифрования обеспечивают защиту секретных данных при передаче.
Простое в использовании решение, обеспечивающее безопасность
С программой D-Link VPN Client, мобильные пользователи имеют простое и легкое в использовании решение для организации безопасного доступа к корпоративной сети. Программа D-Link VPN Client обеспечивает мобильным пользователям надежный безопасный доступ к ресурсам корпоративной сети через широкополосное, беспроводное или модемное соединение.
Программное обеспечение D-Link VPN Client использует передовую технологию позволяющую сочетать простоту использования и управляемость. Данная программа обеспечивает эффективный по стоимости, безопасный доступ к корпоративной IP-сети для мобильных пользователей из любого места нахождения, используя Интернет-соединение.
Шифрование данных и аутентификация пользователей
Программное обеспечение D-Link VPN Client использует стандартную реализацию протокола IPSec с алгоритмами шифрования 3DES/AES. Данная программа обеспечивает возможности NAT-T для работы с большинством домашних шлюзов и NAT-маршрутизаторов. Поддерживается механизмы идентификации RADIUS для централизованного управления базой данных пользователей.
. Поддержка аппаратных средств
Программное обеспечение D-Link VPN Client обеспечивает удаленное подключение мобильных пользователей ко всем маршрутизаторам и межсетевым экранам D-Link, таким как: DI-804HV, DI-808HV, DI-824VUP+, DFL-200, DFL-700, DFL-800, DFL-900, DFL-1100, DFL-1500, DFL-1600, DFL-2500.
    Системные требования
  • Процессор: 550 МГц или выше
  • DRAM: 128 Мбайт
  • Свободное пространство жесткого диска: 15 Мбайт
  • Операционная система: Windows 98 SE, NT, ME, 2000 или XP
    Шифрование
  • 168-битный Triple Data Encryption Standard (3DES) и 56-битный Data Encryption Standard (DES)
  • Message-Digest Algorithm (MD5) или Secure Hash Algorithm (SHA-1)
  • Advanced Encryption Standard (AES) (128-бит, 192-бит и 256-бит)
    Поддержка Group
  • Group 1: MODP 768
  • Group 2: MODP 1024
  • Group 5: MODP 1536
    Механизмы аутентификации
  • Pre-shared keys
  • RADIUS
  • NT Domain (Windows NT)
  • Поддержка XAUTH (расширенной аутентификации)
    Настройка профиля по умолчанию (Phonebook)
  • 8 определяемых профилей (DFL-200, DFL-700, DFL-1100, DI-804HV, DI-808HV, DI-824VUP+)
  • Номеронабиратель
    Распределение ключей
  • Full IKE (ISAKMP/Oakley)
    Режимы IKE
  • Main Mode
  • Aggressive Mode
  • Quick Mode
  • PFS (Perfect Forward Secrecy) Mode
    Режимы IPSec
  • Режим тунеллирования
  • Транспортный режим
    Сжатие
  • IPCOMP (IP - сжатие)
  • Поддержка Deflate and plug-in для LZS
    Дополнительные возможности обеспечения безопасности
  • NAT Traversal (NAT-T)
  • IKE keep alive (Tunnel keep alive)
  • Event log
  • Block and Central Tunneling
  • Set MTU size
  • Поддержка динамического DNS (DDNS)
  • DPD (Dead peer Detection)
  • Seamless Re-keying
  • Фрагментация и сборка
DS-605  NETDEFEND Программное обеспечение VPN Client
