Быстрый поиск
Возможности продукта:
Концентратор доступа по VPN
Поставляется в проекты
Характеристики:
Предоставляемые функции
• Размещение до 250 учетных записей пользователей во внутренней базе данных
• Поддержка до 50 или 80 (для ревизии DSA-3110/E/B) одновременно работающих в режиме онлайн пользователей
• Протокол доступа: PPTP
• Поддержка шифрованного соединения https
• Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле
• Поддержка протокола RADIUS и внутреннего механизма аутентификации
• Одновременно может использоваться только один из этих механизмов
• Доступ к WEB-интерфейсу управления
• Удаленный доступ к интерфейсу командной строки по SSH
• Настройка через интерфейс командной строки с помощью консольного порта RS-232
• Поддержка NAT, Port Forwarding, DMZ (через интерфейс командной строки)
• Статический IP, DHCP-клиент на интерфейсах
• Поддержка шифрования MPPE с ключом 40 бит
Аппаратная платформа
Процессор
• Intel IХP-425 266 МГц или Intel IXP-425 533 МГц (для ревизии DSA-3110/E/B)
Память
• SDRAM 64 MB
Порты устройства
• 7 10/100Mбит/с Fast Ethernet
• 4 независимо конфигурируемых интерфейса
• Консольный порт: RS-232 (параметры по умолчанию 115200, n, 8, 1, no flow control)
• Power
• Status (Статус)
• 7 индикаторов портов Fast Ethernet
• Через внешний адаптер питания
Напряжение на входе
• 5В/3A постоянного тока
Размер
• 239 x 156 x 30 мм
• 1,2 кг
Материал корпуса
• Сталь
Рабочая температура
• 0° до 40° C
Температура хранения
• -20° до 70° C
• От 5% до 95% без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
• CE
• FCC Class A
