DFE-530TXEOL EOS
Высокопроизводительный сетевой адаптер для шины PCI 10/100 Мбит/с
Где купить
DFE-530TX это высокопроизводительный сетевой адаптерFast Ethernet с автоматическим определением скорости подключения 10/100 Мбит/с для шины PCI. Устанавливается в компьютеры PC, содержащие расширительные слоты PCI и превращает обыкновенный настольный компьютер в сетевую рабочую станцию, подключенную к сети по высокоскоростному соединению или сервер, работающий в режиме полного дуплекса.
Высокая производительность
Работая в режиме 32-bit Bus Master, сетевой адаптер гарантирует высокую производительность при работе в сети и серверам и рабочим станциям. Bus Master позволяет передавать данные без обработки на CPU , позволяя разгрузить процессор для выполнения прикладных программ. Сетевой адаптер также поддерживает функцию IEEE 802.3x Flow Control - это обеспечивает контроль потока, позволяя адаптеру быстро и надежно работать с информацией.
Простая миграция
Адаптер поддерживает скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с, что позволяет пользователям легко переходить с Ethernet к Fast Ethernet. Пользователи могут в любой момент перейти со скорости 10 Мбит/с к 100 Мбит/с без необходимости смены драйвера или кабеля подключения к сети.
Сетевая безопасность
Сетевые администраторы могут установить на адаптер дополнительную микросхему boot ROM для обеспечения сетевой безопасности. Бездисковые рабочие станции с установленными boot ROM могут загружаться удаленно с сервера NetWare или Windows NT и получать авторизованный доступ к данным.
Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости
  • PCI local bus 2.1
Топология
  • Звезда
Протокол
  • CSMA/CD
Скорость передачи данных в сети
  • 10BASE-T:
  • 10 Мбит/с (полу- дуплекс)
  • 20 Мбит/с (дуплекс)
  • 100BASE-TX:
  • 100 Мбит/с (полу- дуплекс)
  • 200 Мбит/с (дуплекс)
Сетевые кабели
  • 10BASE-T:
  • UTP Cat. 3 (100 m)
  • UTP Cat. 4, 5 (100 m)
  • EIA/TIA-568 STP (100 m)
  • 100BASE-TX:
  • UTP Cat. 5 (100 m)
  • EIA/TIA-568B STP (100 m)
IRQ
  • Назначается системой
I/O адрес
Светодиоды диагностики
  • Соединение
  • Активность
  • Скорость 10/100 Мбит/с
  • 1.05 Ватт
Размеры
  • 139 x 73 mm
  • 68 грамм
Диапазон рабочих температур
  • 0 - 50 C
Диапазон температур при хранении
  • -25 - 55 C
  • 5% - 95% без образования конденсата
Удаленная загрузка
  • Boot ROM Address
  • Определяется BIOS
  • Boot ROM 64 КБ
Серверные ОС для удаленной загрузки
  • Novell RPL Boot ROM code
  • NetWare 3.x, 4.x RPL server
  • Microsoft Windows NT 3.51, 4.x RPL server
DFE-530TX  Сетевой адаптер для шины PCI 10/100 Мбит/с
DFE-530TX
