DVG-2004SEOL EOS
Шлюз VoIP c 4 портами FXS с поддержкой SIP
Где купить
Рекомендованная замена - DVG-5004S
4-портовый шлюз VoIP D-Link DVG-2004S является идеальным решением для Интернет-телефонии при использовании в офисе. Он объединяет в себе последние технологии в области передачи голоса через IP-сеть с расширенными возможностями системы связи, и при этом совместим с любыми телефонными сервисами. Устройство преобразует голосовые данные в пакеты данных для передачи через Интернет. Этот недорогой и простой в использовании шлюз VoIP обеспечивает удобство и экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Снижение затрат и защита инвестиций
DVG-2004S обеспечивает простой и недорогой способ создания на предприятии сети VoIP, сохраняя при этом возможность применения обычных телефонов для совершения звонков через Интернет. Устройство позволяет сохранить деньги, потраченные на приобретение телефонов, устройств конференц-связи и факсимильных аппаратов, а также контролировать их переход на IP без больших денежных затрат.
4 порта FXS
Шлюз DVG-2004S предоставляет 4 FXS-порта для четырех одновременных соединений Интернет-телефонии. Подключите обычные телефонные аппараты к этим портам, и они сразу же станут Интернет-телефонами. Для офисов, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках, это устройство обеспечивает большую экономию средств и удобство, позволяя совершать телефонные звонки и отправлять факсы через Интернет. Каждая из четырех абонентских линий DVG-2004S может быть независимо настроена с помощью программного обеспечения провайдером IP-телефонии или конечным пользователем.
Различные функции вызова
Шлюз DVG-2004S поддерживает множество полезных функций, позволяющих провайдерам IP-телефонии предлагать их своим клиентам. Абоненты смогут воспользоваться преимуществами от их использования, при условии, что их телефонные аппараты поддерживают эти функции. Функции вызова DVG-2004S включают в себя перенаправление вызова (под контролем оператора), переадресацию вызова (если занято, нет ответа, безусловная переадресация), удержание и восстановление вызова, ожидание вызова, отображение идентификатора вызывающего абонента, анонимная блокировка вызова. Так же поддерживаются различные сигналы вызова, что позволяет пользователям персонализировать мелодии вызова.
Гарантированное качество передачи голоса
Шлюз DVG-2004S передает разборчивые звуки, голос и факсимильные сообщения при помощи общепринятых стандартов передачи голоса и данных по сети. Они включают в себя функции качества обслуживания (QoS) гарантирующие, что голос, получаемый через Интернет, будет подобен голосу, получаемому на обычный телефон.
    Телефонный интерфейс
  • 4 FXS-порта (RJ-11) для подключения аналоговых телефонных аппаратов
    Протокол
  • IETF SIP (RFC 3261)
    Сетевой интерфейс
  • Порт 10/100BASE-TX (RJ-45) Ethernet
    Функции вызова
  • Перенаправление вызова (под контролем оператора, Attended)
  • Переадресация вызова (если занято, нет ответа, безусловная переадресация)
  • Удержание/восстановление вызова
  • Ожидание вызова
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента
  • Анонимная блокировка вызова
    Поддержка факса
  • G.711 pass-through
  • T.38
    Кодеки
  • G.711u-law
  • G.711a-law
  • G.723.1 (5.3k) (опционально)
  • G.723.1 (6.3k) (опционально)
  • G.729a
    Тональный набор (DTMF)
  • Внутриполосный (In-band) DTMF
  • Внеполосный (Out-of-band) DTMF (RFC 2833)
    Поддержка SIP-сервера
  • Сервер регистрации (настройка через web)
  • Исходящий proxy-сервер (настройка через web)
  • Резервный proxy-сервер (настройка через web)
  • HTTP 1.1 basic/digest аутентификация для настроек через Web
  • MD5 для аутентификации SIP (RFC 2069, RFC 2617)
    Способы набора номера
  • Прямой IP-вызов без SIP proxy
  • Набор номера через SIP-сервер
  • Набор универсального идентификатора ресурса (URI) через SIP -сервер
    Качество передачи голоса
  • VAD (определение голосовой активности)
  • CNG (генерация комфортного шума)
  • AEC (подавление эхо) G.168
  • Подстраиваемый буфер пакетов
    Качество обслуживания (QoS)
  • Поле ToS
    Набор номера
  • Тональный набор (DTMF)
  • Сигнал вызова (Ring tone) (4 выбираемых сигнала вызова)
  • Сигнал обратного вызова (Ring back tone) (локальный и удаленный)
  • Сигнал готовности (Dial tone)
  • Сигнал занятости (Busy tone)
  • Сигнал вызова по выбору пользователя
    Назначение IP-адреса
  • Статический IP-адрес
  • DHCP
  • PPPoE
    NAT Traversal
  • UPnP
  • STUN
    Настройка
  • Web-интерфейс
  • Интерфейс командной строки (через консольный порт, Telnet)
    Обновление программного обеспечения
  • TFTP
    Консоль
  • D-SUB 9-контактный порт RS-232
    Светодиодные индикаторы
  • Device Ready (Готовность к работе)
  • Active (Активность) (для каждого FXS- порта)
  • Link, Activity (Связь, активность) (LAN-порт)
    Входное напряжение
  • 12В/1.25A постоянного тока
  • Через внешний адаптер питания
    Размеры
  • 267 (Ш) x 174 (Г) x 45 (В) мм (только устройство)
  • 1.4 кг (только устройство)
    Рабочая температура
  • От 0° до 40°C
    Температура хранения
  • От -10°до 55°C
    Рабочая влажность
  • От 5 до 95% без образования конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE Class A
    Сертификат безопасности
  • CB (IEC60950)
DVG-2004S  4-портовый шлюз VoIP (с поддержкой протокола SIP)
DVG-2004S
