DVC-2000EOL EOS
i2eye видеофон со встроенным LCD- дисплеем
Где купить
Видеофон DVC-2000 i2eye™ представляет собой устройство, позволяющее организовывать видеоконференции по сети Интернет с высоким качеством изображения. DVC-2000 i2eye™ является автономным устройством, поэтому нет необходимости использовать дополнительно компьютер для организации видеоконференций через Интернет. Большой встроенный дисплей позволяет видеть в реальном масштабе времени человека, с которым ведутся переговоры (и себя самого) без подключения видеофона к телевизору или монитору.
Высокое качество изображения и звука
Благодаря встроенной камере, расположенной в верхней части LCD-дисплея, видеофон DVC-2000 передает ваше изображение видео потоком по сети Интернет тому, с кем устанавливается конференцсвязь. Используя улучшенную технологию сжатия видео видеофон DVC-2000 может отправлять и получать видео изображения до 30 кадров в секунду и с разрешением до 352 х 288 пикселей. Видеофон поддерживает высокое качество передачи видеоизображений, обеспечивая эхоподавление, сокращение пауз в разговоре, а также восстановление потерянных голосовых пакетов для улучшения качества передачи речевых сигналов.
Подключение к телевизору и внешним динамикам
В том случае, если требуется наблюдать за видео конференцией на большом экране, помимо встроенного дисплея, можно подключить DVC-2000 к телевизору с помощью стандартного видео кабеля RCA. Для повышения качества звука, можно помимо использования встроенного динамика, подключить видеофон к внешним стерео системам.
Соответствие стандартам
Видеофон DVC-2000 в настоящее время поддерживает протокол H.323 и может подключаться к любому устройству, которое использует данный протокол для организации видеоконференцсвязи (не только с другим видеофоном производства компании D-Link). Например, можно подключить видеофон DVC-2000 к другому устройству, которое использует популярный Web-интерфейс программы, разработанной компанией Microsoft - NetMeeting.
Удобство и простота настройки и использования
DVC-2000 можно настраивать с помощью простого и удобного в использовании мастера настроек, который шаг за шагом позволить сконфигурировать все необходимые параметры. Также можно легко внести персональные настройки дисплея вашего видеофона, используя клавиатуру. Можно подключать видеофон к обычной телефонной линии, к модему (широкополосному DSL-модему или стандартному кабельному), а также к удаленному маршрутизатору. Можно совершать обыкновенные звонки со своего видеофона, по умолчанию он настроен для работы в режиме обычного телефонного аппарата, подключенного к телефонной сети общего пользования. При нажатии кнопки "Broadband" будет инициирован режим высокоскоростного соединения, позволяющего организовать видеоконференцию. В таком случае видеофон DVC-2000 будет принимать как входящие вызовы из сети ТфОП, так и входящие IP-вызовы, что позволит вам одновременно принимать участие в видеоконференции и принимать обычные телефонные вызовы. При этом идентификационная информация о звонящем может отображаться на дисплее.
Идеальное устройство для дома и офиса
Благодаря низкой стоимости, высокому качеству видео изображения, а также простоте настройки и использования, видеофон DVC-2000 является идеальным решением для дома или офиса. Вы можете легко подключаться к двум другим видеофонам по сети Интернет, инициируя видеоконференцию, находясь в любой точке мира.
    Поддерживаемые стандарты
  • VoIP-соединение: H.323 v.2
  • Управление VoIP-вызовами: LDAP
  • Сжатие видео: Н.263
  • Сжатие аудио: G.711 A-law, G.711 U-law, G.723 с высоким и низким коэффициентом
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
    WAN-интерфейсы
  • Порт RJ-11 POTS (для подключения телефонной линии)
  • Порт RJ-45 дуплексный/полудуплексный 10BASE-T (для подключения к широкополосному DSL/кабельному модемам или удаленному маршрутизатору)
  • Поддержка PPPoE через порт Ethernet (для dial-up DSL)
    Память
  • Встроенная SDRAM: 8MB x 2
  • Буферная SDRAM: 4MB
  • Flash-память: 2MB
    Камера
  • Сенсор: CMOS
  • Настройка положения: вручную
  • Настройка фокуса: вручную
    Скорость передачи видео кадров
  • От 96 Kбит/сек до 512 Kбит/сек
  • До 30 кадров/сек
    Разрешение
  • CIF: 352 x 288 пикселей
  • QCIF: 176 x 144 пикселей
    Видео интерфейсы
  • 5-дюймовый TFT LCD
  • Разъем RCA (выход видео для подключения к телевизору)
    Настройка видеоизображения
  • Автоматическая
  • Ручная настройка следующих параметров: насыщенности, яркости, контрастности и оттенков
    Поддержка формата исходящего телевизионного сигнала
  • PAL или NTSC (заводская настройка)
    Настройки аудио (VoIP)
  • Эхоподавление
  • Использование в качестве оконечного IP-оборудования для передачи/приема голосовых сигналов
    Аудио интерфейсы
  • На телефонной трубке
  • Динамик в режиме полудуплекса (на аппарате)
  • Микрофон (на аппарате)
  • Разъем RCA для аудио выхода в режиме полудуплекса (для подключения внешних динамиков)
    Поддержка сетевых протоколов
  • Fixed IP/DHCP
  • IP/DNS
  • PPPoE
  • ICMP ping
  • Автоматическое определение IP
    Возможности организации вызовов
  • Список телефонов для быстрого дозвона (50 позиций)
  • Отображение идентификационной информации о звонящем
  • Дозвон по телефонному номеру или IP-адресу
  • Возможность использования автоответчика
    Клавиатура видеофона
  • Цифровые клавиши (от 0 до 9), #, *
  • Клавиша выбора между подключениями ТфОП/широкополосным
  • Клавиша выбора изображения
  • Изображение на весь экран/картинка в картинке
  • Увеличение/снижение громкости
  • Клавиша включения/выключения видео изображения
  • Клавиша включения/выключения громкоговорителя
  • Выбор звонка
  • Клавиша доступа к записной книжке (телефоны быстрого дозвона)
  • Клавиши со стрелками (4 клавиши)
  • Клавиша отмены
    Настройка
  • Через графический интерфейс телевизора или клавиатуру
    Возможности обновления
  • TFTP
    Источник питания
    Внешний адаптер питания от переменного тока
    Энергопотребление
    8,645 Вт (максимум)
    Размер
    240 x 210 x 70 мм
    1,225 кг
    Рабочая температура
    От 0o до 40oC
    Температура хранения
    От -25o до 60oC
    Рабочая влажность
    От 5% до 95% без конденсации
    Электромагнитная совместимость
  • CE EN55022, EN50082-1, EN55024
  • FCC Part 15 (класс B)
  • CCC
  • VCCI класс B
  • CSA
  • UL 1950
  • TUV/GS (EN60950)
    Сертификаты соответствия телесвязи
    FCC Part 68, CTR21, JTEC
    Электростатические разряды
    Грозовой разряд 8 КВ, В контакте - 4 КВ
    Испытание высоким напряжением
    1500 В переменного тока
DVC-2000   i2eye видеофон со встроенным LCD- дисплеем
DVC-2000/A
