DVG-G1402EOL EOS
Беспроводной VoIP-маршрутизатор с 2 портами FXS, до 54 Мбит/с
Где купить
VoIP-шлюз DVG-G1402 является идеальным решением Интернет-телефонии для офисов. Устройство объединяет поддержку новейших технологий Voice over the IP и расширенные функциональные возможности, а также совместимо с любыми телефонными сервисами. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет. Являясь недорогим и простым в использовании, шлюз обеспечивают удобство работы и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Скорость соединения до 54 Мбит/с. DVG-G1402 устанавливает надежное соединение с беспроводными устройствами стандарта 802.11g на скорости до 54 Мбит/с. Высокая пропускная способность делает это устройство идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания. VoIP-шлюз обратно совместим с беспроводными устройствами стандарта 802.11b.
Снижение затрат и защита инвестиций. Беспроводной VoIP-шлюз DVG-G1402 обеспечивает простой и недорогой способ внедрения Интернет-телефонии дома или в офисе, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Подключение 2 телефонов к Интернет. DVG-G1402 оснащен двумя портами FXS для одновременного подключения 2 аналоговых телефонов к сети Интернет. Он предоставляет простой и недорогой способ подключения к сети VoIP обычных телефонных аппаратов или факсов. При этом пользователи получают возможность совершать звонки на большие расстояния по низкой стоимости, передавать факсы и пользоваться дополнительными сервисами телефонии.
Гарантированное качество передачи голоса. Шлюз DVG-G1402 передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Различные функции вызова. Шлюз DVG-G1402 поддерживает множество полезных функций, позволяющих провайдерам IP-телефонии предлагать их своим клиентам. Абоненты смогут воспользоваться преимуществами от их использования, при условии, что их телефонные аппараты поддерживают эти функции. Функции вызова включают в себя перенаправление вызова (под контролем оператора), переадресацию вызова (если занято, нет ответа, безусловная переадресация), удержание и восстановление вызова, ожидание вызова и отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID), блокировку анонимных вызовов и 3-стороннюю конференцию.
Совместное использование широкополосного подключения к Интернет. DVG-G1402 поддерживает встроенную функцию маршрутизации, что дает возможность офисным пользователям совместно использовать широкополосное подключение к Интернет. Также поддерживаются функция NAT и DHCP-сервер, обеспечивающий пользователям автоматическое назначение IP-адресов.
Встроенный интерфейс WLAN и 4-х портовый коммутатор. Шлюз DVG-G1402 оснащен беспроводным интерфейсом 802.11g и 4-портовым коммутатором Fast Ethernet, обеспечивая готовое подключение для рабочих станций и серверов. Это позволяет экономить средства и исключить проблемы, связанные с установкой отдельного Ethernet-коммутатора и точки доступа.
    Интерфейсы устройства
  • 2 порта FXS с разъемом RJ-11
  • 1 порт 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 для подключения DSL/кабельного модема
  • 4 порта 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 для подключения к сети
  • Интерфейс WLAN 802.11g
  • 1 консольный порт с разъемом RJ-14
    Поддержка функций WAN
    PPP over Ethernet Client PPPoE (RFC 2516)
    Поддержка протоколов Интернет
  • Протоколы IP, TCP, UDP, ARP
  • HTTP 1.1
  • Клиент DHCP
  • DNS
    Поддержка протокола VoIP
    SIP
    Аудиокодеки
  • G.711u-law/A-law
  • G.723.1
  • G.726
  • G.729A
    Эхоподавление
    G.168
    Поддержка функций телефона
  • Поддержка двухтонального сигнала DTMF
  • Поддержка импульсного набора номера
  • Поддержка определения номера вызывающего абонента (Caller ID)
    Поддержка функций факса
    Transparent fax (G.711)
    Другое
  • Поддержка сигнала готовности при ожидании вызова
  • Воспроизведение мелодии после регистрации телефона в системе
    QoS
    Очереди приоритетов ToS (Type of Service:): поддерживается 3 уровня (Normal, Signaling, RTP packets)
    IP-маршрутизация пакетов
  • DHCP/NAT
  • IP-фильтрация
  • TCP/IP с RIP v.1, RIP v.2 (RFC 1389), статическая маршрутизация
  • ICMP (RFC 791)
  • UDP (RFC 792)
  • ARP (RFC 826)
    Поддержка VPN
    IPSec и PPTP pass-through
    Multicast IP
  • IGMP Proxy
  • Многоадресная рассылка
    Интернет-шлюз
  • DHCP сервер/клиент (RFC 2131)
  • Telnet
  • Web-интерфейс
  • Через внеполосный консольный порт
  • Кнопка Reset
    Аутентификация пользователя
  • Протокол аутентификации PPP (RFC 1334)
  • CHAP с PPP (RFC 1994)
    Сбор статистики
    Статистика DSP/Ethernet
    Обновление ПО, копирование/восстановление конфигурации
    Поддержка TFTP
    Назначение IP-адреса Через DHCP-сервер
    Автоматическая идентификация
  • DHCP-клиент
  • Bootp
    Пароль администратора через Web-интерфейс и консоль.
  • Power
  • Status
  • Alarm
  • Prov
  • WAN Link/Act
  • WLAN Link/Act
  • LAN Link/Act (на порту LAN)
  • Speed LAN 10 или 100 Мбит/с (на порту LAN)
  • Phone MW (на порту FSX)
  • Phone Hook/Ring (на порту FSX)
    Через внешний адаптер питания переменного тока 12 В 1.25 A
    Потребляемая мощность
    10 Вт (макс.)
    Размеры
    193 x 118 x 30 мм
    305 гр
    Рабочая температура
    От 0o до 50o C
    Температура хранения
    От -10o до 55o C
    От 5% до 95% без конденсата
    Сертификат безопасности
    UL/CUL
    Электромагнитная совместимость
  • FCC Class B
  • FCCI Class B
  • CE Class B
DVG-G1402  Беспроводной VoIP-маршрутизатор с 2 портами FXS, до 54 Мбит/с
DVG-G1402
