Видеофон D-Link DVC-1000 i2eye™ предоставляет возможность организации видеоконференций через Интернет, позволяя общаться с родственниками, друзьями и коллегами. Так как видеофон DVC-1000 i2eye является автономным устройством, нет необходимости использовать дополнительно компьютер для организации видеоконференций через Интернет.
Организация видеоконференций при помощи DVC-1000 теперь стала намного проще, чем раньше. Просто подключите стандартный телефонный и телевизионный кабель к видеофону DVC-1000, подсоедините устройство при помощи сетевого шнура Ethernet к широкополосному соединению с Интернет и все готово для установления видеоконференции в режиме реального времени.
Благодаря использованию улучшенной технологии сжатия видео, видеофон DVC-1000 максимизирует качество изображения и звука в зависимости от доступной полосы пропускания. DVC-1000 может отправлять и принимать видео изображение с качеством до 30 кадров в секунду. Это идеальное решение для домашних пользователей и офисов, располагающих высокоскоростным доступом в Интернет.
Простой и удобный в использовании мастер настройки шаг за шагом проведет по всем параметрaм конфигурации видеофона DVC-1000. Вы можете начать работу с устройством уже через несколько минут после начала установки. Видеофон облегчает внесение изменений в конфигурацию и предоставляет возможность персональных настроек.
Пульт дистанционного управления, поставляемый с DVC-1000, позволяет легко отвечать на входящие запросы по организации видеоконференций или устанавливать самому новые видеоконференции.
Видеофон позволяет вам оставаться на связи с друзьями и коллегами в режиме реального времени в любое время!
Достоинства
Простая организация видеоконференций для дома или офиса
При помощи D-Link DVC-1000 i2eye™ пользователи могут организовывать видеоконференции с высоким качеством изображения, используя широкополосное соединение с Интернет.
D-Link DVC-1000 i2eye™ - это простой и удобный в использовании видеофон, оснащенный пультом ДУ. Он не требует наличия компьютера. Просто подключите его к существующей сети и вы готовы к работе через несколько минут! Общайтесь в режиме реального времени!
Достоинства
- Автономное устройство, не требует наличия компьютера
- Удобная и простая настройка при помощи мастера установки
- Просмотр изображения на весь экран и функция "картинка в картинке"
- Блокировка передачи Аудио/Видео нежелательным абонентам в соответствии с идентификатором абонента
Внутренний процессор
- ARM-9 ASIC
Стандарты
- H.323 (IP соединение)
- H.263 (Видео)
- G.711 (Аудио)
- G.723 (Аудио)
Скорость передачи
- 96-512 Кбит/с
- До 30 кадров в секунду
Видео
- CIF (352x288 пикселов)
- QCIF (176x144 пикселов)
Аудио
- Телефонный разъем
- Подавление эха
- Голос поверх IP между конечными точками
- Микрофон в режиме полудуплекса
Разъемы
- Питание
- Аудио выход
- Видео выход
- Ethernet RJ-45
Камера
- Ручная настройка положения
- Ручная настройка фокуса
Интерфейс управления
- Дозвон
- Диагностика
- Измерение качества обслуживания
- Ручной или автоматический ответ на вызов
- Поддержка идентификатором абонента
- Отключение звука
- Ответ при помощи пульта ДУ или телефона
DVC-1000 - Видеофон для организации видеоконференций с передачей голоса и изображения через сети Ethernet
