DVC-1000EOL EOS
IP-видеофон для организации видеоконференций (H.323)
Где купить
Видеофон D-Link DVC-1000 i2eye™ предоставляет возможность организации видеоконференций через Интернет, позволяя общаться с родственниками, друзьями и коллегами. Так как видеофон DVC-1000 i2eye является автономным устройством, нет необходимости использовать дополнительно компьютер для организации видеоконференций через Интернет.
Организация видеоконференций при помощи DVC-1000 теперь стала намного проще, чем раньше. Просто подключите стандартный телефонный и телевизионный кабель к видеофону DVC-1000, подсоедините устройство при помощи сетевого шнура Ethernet к широкополосному соединению с Интернет и все готово для установления видеоконференции в режиме реального времени.
Благодаря использованию улучшенной технологии сжатия видео, видеофон DVC-1000 максимизирует качество изображения и звука в зависимости от доступной полосы пропускания. DVC-1000 может отправлять и принимать видео изображение с качеством до 30 кадров в секунду. Это идеальное решение для домашних пользователей и офисов, располагающих высокоскоростным доступом в Интернет.
Простой и удобный в использовании мастер настройки шаг за шагом проведет по всем параметрaм конфигурации видеофона DVC-1000. Вы можете начать работу с устройством уже через несколько минут после начала установки. Видеофон облегчает внесение изменений в конфигурацию и предоставляет возможность персональных настроек.
Пульт дистанционного управления, поставляемый с DVC-1000, позволяет легко отвечать на входящие запросы по организации видеоконференций или устанавливать самому новые видеоконференции.
Видеофон позволяет вам оставаться на связи с друзьями и коллегами в режиме реального времени в любое время!
Достоинства
  • Автономное устройство, не требует наличия компьютера
  • Удобная и простая настройка при помощи мастера установки
  • Просмотр изображения на весь экран и функция "картинка в картинке"
  • Блокировка передачи Аудио/Видео нежелательным абонентам в соответствии с идентификатором абонента
Простая организация видеоконференций для дома или офиса
При помощи D-Link DVC-1000 i2eye™ пользователи могут организовывать видеоконференции с высоким качеством изображения, используя широкополосное соединение с Интернет.
D-Link DVC-1000 i2eye™ - это простой и удобный в использовании видеофон, оснащенный пультом ДУ. Он не требует наличия компьютера. Просто подключите его к существующей сети и вы готовы к работе через несколько минут! Общайтесь в режиме реального времени!
    Внутренний процессор
  • ARM-9 ASIC
    Стандарты
  • H.323 (IP соединение)
  • H.263 (Видео)
  • G.711 (Аудио)
  • G.723 (Аудио)
    Скорость передачи
  • 96-512 Кбит/с
  • До 30 кадров в секунду
    Видео
  • CIF (352x288 пикселов)
  • QCIF (176x144 пикселов)
    Аудио
  • Телефонный разъем
  • Подавление эха
  • Голос поверх IP между конечными точками
  • Микрофон в режиме полудуплекса
    Разъемы
  • Питание
  • Аудио выход
  • Видео выход
  • Ethernet RJ-45
    Камера
  • Ручная настройка положения
  • Ручная настройка фокуса
    Интерфейс управления
  • Дозвон
  • Диагностика
  • Измерение качества обслуживания
  • Ручной или автоматический ответ на вызов
  • Поддержка идентификатором абонента
  • Отключение звука
  • Ответ при помощи пульта ДУ или телефона
  • Питание
  • Статус
  • Захват изображения
  • Соединение и передача Ethernet
    Возможности дозвона
  • Быстрый список дозвона на 10 записей
  • Ручной набор при помощи ввода IP
  • Поддержка внешнего Gatekeeper H.323 или шлюза
    Обновление ПО
  • Автоматическое или ручное обновление
    Размеры
  • 15,2 x 20,2 x 3, 7 см
  • 389 г
DVC-1000 - Видеофон для организации видеоконференций с передачей голоса и изображения через сети Ethernet
