DSR-150NEOL EOS
Беспроводной сервисный маршрутизатор N300
	Унифицированные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка стандарта IEEE 802.11n, реализованная в маршрутизаторах DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000N, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается за счет организации туннелей VPN (Virtual Private Network), поддержки протоколов IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Generic Routing Encapsulation (GRE)1. Благодаря VPN-туннелям торговые представители и сотрудники территориальных подразделений получают удаленный доступ к корпоративной сети из любой точки и в любое время без инсталляции клиентской программы.
	Возможности комплексного управления
	Маршрутизаторы DSR-500/500N и DSR-1000/1000N оснащены двумя WAN-портами Gigabit Ethernet и поддерживают управление на основе политик, что обеспечивает максимальную производительность при выполнении бизнес-операций. Функция автоматического переключения после отказа (failover) обеспечивает надежную передачу данных, в том числе и при отказе одного из соединений. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN.
	Высокая производительность беспроводной сети
	DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N поддерживают стандарты 802.11a5/b/g/n и работу в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц5. Благодаря поддержке технологии Multiple In Multiple Out (MIMO) маршрутизаторы DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N обеспечивают высокую скорость передачи данных и расширенную зону покрытия беспроводной сети, позволяя сократить количество «мертвых зон».
	Универсальная установка
	Маршрутизаторы DSR поддерживают возможность организации доступа к Интернет по сети 3G с помощью USB-модема4. Поддержка сети 3G обеспечивает возможность дополнительного подключения для защищенной передачи критически важных данных или стабильной работы служб резервирования. Для маршрутизаторов DSR-1000/1000N 3G USB-модем может быть настроен в качестве третьего WAN-соединения с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения.
	На маршрутизаторах DSR-500/500N1 второй WAN-порт может быть выделенным WAN2 или использоваться для 3G модема, с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения. Для маршрутизаторов DSR-150/150N/250/250N1 3G USB-модем может быть настроен в качестве первого WAN-соединения или резервного соединения в случае потери основного соединения.
	Надежные функции VPN
	Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-150/150N, DSR-250/250N, DSR-500/500N и DSR-1000/1000N поддерживает 5, 10, 15 или 20 туннелей Generic Routing Encapsulation (GRE)1, обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы. DSR-150/150N поддерживает до 10 одновременных VPN-туннелей IPSec и до 10 VPN-туннелей PPTP/L2TP. DSR-250/250N, DSR-500/500N и DSR-1000/1000N поддерживает до 25, 35 и 70 одновременных VPN-туннелей IPSec соответственно, а также 25 дополнительных VPN-туннелей PPTP/L2TP.
	Технология Green
	Поддержка технологий D-Link Green Wi-Fi и D-Link Green Ethernet позволяет оптимизировать энергопотребление и сократить расходы на электроэнергию. Использование планировщика D-Link Green WLAN обеспечивает дополнительную защиту и позволяет сократить потребление электроэнергии за счет отключения беспроводной сети по установленному пользователем расписанию в часы наименьшей нагрузки. Технология D-Link Green Ethernet позволяет определять статус соединения и автоматически переводить устройство в режим сохранения электроэнергии. Помимо этого, маршрутизаторы DSR соответствуют требованиям директив RoHS (Restriction of Hazardous Substances) и WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), целью которых является защита окружающей среды.
	Версия аппаратного обеспечения
	A2, A3, A4
	Интерфейс Ethernet
	• 1 WAN-порт 10/100 Мбит/с
	• 8 LAN-портов 10/100 Мбит/с
	Интерфейс Wireless
	802.11b/g/n (однополосный) 2 внутренних всенаправленных антенны с коэффициентом усиления 2dBi
	Порт USB
	1 порт USB  2.0
	Консольный порт
	RJ-45
	Производительность8
	• Пропускная способность межсетевого экрана7: 45 Мбит/с
	• Пропускная способность VPN9: 25 Мбит/с
	• Количество одновременных сессий: 10 000
	• Количество новых сессий (в секунду): 100
	• Политики межсетевого экрана: 100
	Типы Интернет-соединения
	• Статический/Динамический IP-адрес
	• PPPoE/ L2TP/ PPTP
	• Multiple PPPoE
		 Выходная мощность передатчика
		• IEEE 802.11b
		  18dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
		• IEEE 802.11g
		  17dBm при 6~18 Мбит/с
		  16dBm при 24~36 Мбит/с
		  15dBm при 48~54 Мбит/с
		• IEEE 802.11n
		  17dBm (±2dB) при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12
		  13dBm (±2dB) при MCS5 и MCS13
		  12dBm (±2dB) при MCS6 и MCS14
		  6dBm (±2dB) при MCS7 и MCS15
		Чувствительность приёмника
		• IEEE 802.11b
		  -86dBm при 11 Мбит/с
		  -87dBm при 5.5 Мбит/с
		  -88dBm при 2 Мбит/с
		  -90dBm при 1 Мбит/с
		• IEEE 802.11g
		  -84dBm при 6 Мбит/с
		  -82dBm при 9 Мбит/с
		  -80dBm при 12 Мбит/с
		  -78dBm при 18 Мбит/с
		  -77dBm при 24 Мбит/с
		  -74dBm при 36 Мбит/с
		  -70dBm при 48 Мбит/с
		  -68dBm при 54 Мбит/с
		• IEEE 802.11n
		  HT20
		  -80dBm при MCS-0/8
		  -77dBm при MCS-1/9
		  -75dBm при MSC-2/10
		  -72dBm при MSC-3/11
		  -68dBm при MSC-4/12
		  -64dBm при MSC-5/13
		  -63dBm при MSC-6/14
		  -62dBm при MCS-7/15
		  HT40
		  -77dBm при MCS-0/8
		  -74dBm при MCS-1/9
		  -72dBm при MSC-2/10
		  -69dBm при MSC-3/11
		  -65dBm при MSC-4/12
		  -61dBm при MSC-5/13
		  -60dBm при MSC-6/14
		  -59dBm при MCS-7/15
	Межсетевой экран
	• Статический маршрут
	• Dynamic DNS
	• Маршрутизация между VLAN
	• NAT, PAT
	• Фильтрация web-содержимого: cтатический URL-адрес, ключевые слова
	Сеть
	• Сервер/Клиент DHCP
	• DHCP Relay
	• IEEE802.1q VLAN
	• VLAN (на основе порта)
	• IP Multicast: IGMP Proxy
	• IPv611
	Wireless2
	• Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID)
	• Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping
	• Стандарты: 802.11b/g/n
	• Защита беспроводной сети:
	  - Wired Equivalent Privacy (WEP)
	  - Wi-Fi Protect Setup (WPS)
	  - Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)
	  - Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)
	  - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK)
	  - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP)
		• До 4 вирутальных сетей (SSID) одновременно
		• До 8 клиентов в каждой виртуальной сети
		• Максимальное количество беспроводных клиентов - 32
	• VPN-туннели: 26
	• IPSec-туннели: 10
	• Клиенты PPTP/L2TP: 10
	• GRE1: 5
	• IPSec NAT Traversal
	• Обнаружение недействующих узлов
	• IP Encapsulating Security
	• Payload (ESP)
	• IP Authentication Header (AH)
	• VPN Tunnel Keep Alive
	• Hub and Spoke
	Управление полосой пропускания
	• Управление максимальной полосой пропускания
	• Управление приоритетной  полосой пропускания:
	  - QoS на основе порта
	  - 3 Classes
	Управление системой
	• Web-интерфейс пользователя: HTTP, HTTPS
	• Командная строка
	• SNMP v1, v2c, v3
Функции USB
• USB-модем4(3G/4G-подключение только в качестве резервного канала)
• Принт-сервер6
• Встроенный сервер Samba
		Список поддерживаемых 3G модемов
		• D-Link: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222
		• Huawei: E1550, E173, E303 и EC306
DSR-150N/A4A Беспроводной сервисный маршрутизатор N300
