DP-G301EOL EOS
Беспроводной однопортовый принт-сервер DP-G301 оснащен параллельным портом для подключения к принтеру. Благодаря интерфейсу 10/100BASE-TX Ethernet и беспроводному интерфейсу LAN стандарта 802.11g, устройство без труда позволяет работать с принтером группе пользователей дома или в офисе, как при подключении к проводной сети, так и без него. Поддерживая множество сетевых операционных систем, данный принт-сервер добавляет гибкости и функциональности при обеспечении потребностей в печати.
Гибкость использования
Беспроводной принт-сервер DP-G301 идеально подходит как для использования в больших офисах, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер позволяет через один порт подключить совместно используемый принтер, а также сэкономить средства. В большом офисе, с большим количеством пользователей и несколькими расположенными в различных местах принтерами, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для совместного их использования в сети.
Беспроводной и Ethernet интерфейсы
Данный принт-сервер поддерживает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100BASE-TX Ethernet и (2) высокоскоростной беспроводный интерфейс 802.11g, поддерживающий скорость соединения до 54 Мбит/с. Интерфейс WLAN позволяет устанавливать принтер в любом месте комнаты и не зависеть от проложенного кабеля. Пользователи могут посылать файлы на печать через беспроводное соединение.
Безопасность беспроводной сети
Беспроводной принт-сервер DP-G301 обеспечивает необходимый уровень безопасности для пользователей беспроводной сети, используя 64/128-битный (выбирается пользователем) протокол шифрования данных WEP (Wired Equivalent Privacy). Используемый механизм шифрования данных основан на алгоритме открытого ключа, описанного в стандарте беспроводных сетей.
Поддержка множества сетевых операционных систем
DP-G301 поддерживает множество сетевых операционных систем, таких как: Apple MacOS, Linux, Solaris, SCO Unix и NetWare 5.x native NDS, что обеспечивает гибкость установки в независимости от сетевого окружения.
Простота установки
Принт-сервер DP-G301 прост в установке благодаря наличию программы администрирования под Windows, которая проведет по всем этапам установки и настройки сетевого принтера. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии MIB-II позволяет управлять устройством в любой сети с использованием протокола управления SNMP.
Порт для подключения к принтеру
Параллельный 36-контактный порт («папа»), поддерживающий двунаправленное соединение
Сетевые интерфейсы - WLAN стандарта 802.11g
1 порт 10/100BASE-TX
Сетевые протоколы -
TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB over IP, IPP
Буфер хранения данных -
8Мбайт SDRAM
Поддерживаемые операционные системы - Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003
- Mac O.S. 7.6 и выше AppleTalk
- NetWare 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP)
- HP-UX Unix
- Sun O.S Solaris
- SCO Unix
- AIX
Unix, Linux
Управление - Web-интерфейс управления
- Программа администрирования под Windows
- SNMP v.2c и MIB-II (RFC 1213)
Поддержка DHCP-клиента
Обновление ПО -
Через Web-браузер, FTP или с использованием программы администрирования
Световые индикаторы - Power
- Link/Activity
LTP
Стандарты беспроводной сети - 802.11g
802.11b
Скорость беспроводного соединения*
(с автоматическим определением) - 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
Технология расширения спектра -
DSSS
Частотный диапазон -
От 2.4 до 2.4835ГГц
Рабочие каналы -
От 1 до 13 каналов
Тип модуляции -
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Антенна -
Внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi
Выходная мощность -
15dBm +/- 2dB
Чувствительность приемника - 54 Mбит/с OFDM, 10% PER, -68 dBm
- 48 Mбит/с OFDM, 10% PER, -68 dBm
- 36 Mбит/с OFDM, 10% PER, -75 dBm
- 24 Mбит/с OFDM, 10% PER, -79 dBm
- 18 Mбит/с OFDM, 10% PER, -82 dBm
- 12 Mбит/с OFDM, 10% PER, -84 dBm
- 11 Mбит/с CCK, 8% PER, -82 dBm
- 9 Mбит/с OFDM, 10% PER, -87 dBm
- 6 Mбит/с OFDM, 10% PER, -88 dBm
- 5.5 Mбит/с CCK, 8% PER, -85 dBm
- 2 Mбит/с QPSK, 8% PER, -86 dBm
1 Mбит/с BPSK, 8% PER, -89 dBm
Радиус действия ** - В помещении: 100 метров
Вне помещения: 400 метров
* Факторы окружающей среды могут оказывать влияние на радиус действия
Безопасность -
Шифрование данных WPA, 64/128-битный WEP, с использованием TKIP, MIC, IV Expansion, открытого ключа
Основные настройки - Режим связи
- SSID
- Номер канала WLAN (по умолчанию используется канал 6)
Обнаружение доступных беспроводных сетей
Дополнительные настройки - Методы аутентификации, сигнальный интервал, преамбула
Беспроводной 802.11g однопортовый принт-сервер
DP-G301 1 параллельный принтерный порт, 1 порт 10/100BASE-TX, беспроводной интерфейс 802.11g
