Коммутатор 10/100 Мбит/с с портами Gigabit Ethernet
Данный неуправляемый коммутатор предназначен для повышения производительности рабочей группы и имеет порты 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и дополнительно
возможность установки модулей с портами Gigabit Ethernet для доступа к серверам.
Простой в использовании, и вместе с тем обладающий высокой производительностью, коммутатор DES-1226 является эффективным решением для быстрорастущих сетей с различными требованиями
к пропускной способности.
24 порта 10/100 Мбит/с
Коммутатор имеет 24 порта 10/100 Мбит/с, обеспечивающих простоту подключения к ним, и интеграцию Ethernet/Fast Ethernet.
Эти интеллектуальные порты автоматически определяют сетевую скорость и автоматически настраиваются на поддержку100BASE-TX или 10BASE-T, а также на ражим передачи полу- или
полнодуплексный. Коммутатор делает возможным использование сети для передачи мультимедийного трафика.Дополнительные оптические порты Gigabit EthernetЭти порты поставляются как
дополнительные модули, которые могут быть установлены в свободный слот на передней панели коммутатора. Имеются порты 1000BASE-SX и GBIC (для большей гибкости оптических подключений).
Оптические порты Gigabit предназначены для обработки больших массивов данных, обеспечивая соединение с корпоративной магистралью или высокопроизводительными серверами.
Дополнительные медные порты 1000 Мбит/с
Эти порты также поставляются как дополнительный модуль, они поддерживают стандарты 1000BASE-T.
Подключения осуществляются посредством медного кабеля витой пары используя разъемы RJ-45. Данные порты поддерживают полу/полнодупдексный режим и управление потоком.
В режиме полного дуплекса 2000 Мбит/с эти порты предназначены для подключения к высокоскоростным серверам подразделений.
Объединение портов в транк
Несколько портов может быть
объединены в высокопроизводителый, полнодуплексный "транк" для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор.
Аггрегатирование портов обеспечивает высокопроизводительное соединение с разделением нагрузки.
VLAN для обеспечения безопасности и повышения производительности
Коммутатор поддерживает множество основывающихся на портах VLAN'ов, что расширяет возможности широковещательного домена, обеспечивает сегментацию траффика и увеличивает
производительность и управляемость сети.
Данная возможность позволяет создавать, уничтожать и изменять рабочие групп.
Виртуальные рабочие группы обеспечивают безопасность данных путем ограничения широковещательных доменов и трафика в различных сегментах и подсетях, путем чего обеспечивается
максимальная пропускная способность и защита сети от несанкционированного доступа.
Простота установки и конфигурирования
Коммутатор обеспечивает "plug & play" подключение к рабочим группам с различной сетевой загрузкой, одновременно с этим позволяя
администратору легко конфигурировать агрегирование портов и виртуальные рабочие группы посредством встроенного консольного порта.
