Быстрый поиск
Возможности продукта:
Коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX и аппаратной реализацией функции VLAN (со встроенной защитой портов)
EOL EOS
Характеристики:
Стандарты
+ IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
+ IEEE 802.3u 100Base-TX/ 100BASE-FX Fast Ethernet
+ Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
+ Управление потоком IEEE 802.3x
Протокол
CSMA/CD
Порты
+ 7 портов 10/100Base-TX
+ Порт 8 – uplink-порт 100Base-FX
+ Аппаратная поддержка 7 групп VLAN
  - VLAN1: порт 1 и порт 8
  - VLAN2: порт 2 и порт 8
  - VLAN3: порт 3 и порт 8
  - VLAN4: порт 4 и порт 8
  - VLAN5: порт 5 и порт 8
  - VLAN6: порт 6 и порт 8
  - VLAN7: порт 7 и порт 8
Скорость передачи
+ Ethernet:
  - 10 Mбит/с (полудуплекс)
  - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
+ Fast Ethernet:
  - 100 Мбит/с (полудуплекс)
  - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
+ 10BASE-T:
  - UTP категории 3, 4, 5 (до 100 м)
  - EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м)
+ 100BASE-TX:
  - UTP категории 5 (до 100 м)
  - EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м)
+ 100BASE-FX:
  - Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм (SC, до 15 км)
Полный / полудуплекс
Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Интерфейс обмена данными
Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов на витой паре
+ На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision
+ На устройство: Power
Производительность
Коммутационная фабрика
1.6 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
1K записей на устройство
Объем буферной памяти
64 Кб на устройство
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
+ Ethernet: 14,880 pps на порт
+ Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
Источник питания
Через внешний адаптер питания переменного тока
Питание на входе
7.5В, 1A постоянного тока
Потребляемая мощность
4.887 Вт
Рабочая температура
От 0º до 50º C
Температура хранения
От -10º до 70º C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без конденсата
Размеры
192 x 118,5x 32 мм (только устройство)
314 г
