DES-1005D
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
5-портовый (DES-1005D) и 8-портовый (DES-1008D) коммутаторы D-Link с поддержкой функции plug-and-play являются экономически выгодным решением для сетей SOHO, а также для небольшого бизнеса. Коммутатор оснащен 5/8 портами 10/100 Мбит/с, которые позволяют легко расширить сеть или обновить существующую.
Быстрая и надежная организация сети
Благодаря высокой скорости передачи данных (до 200 Мбит/с) в режиме полного дуплекса, коммутаторы D-Link DES-1005D/1008D является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и потоковой передачи данных без задержек. Ethernet-порты находятся на передней панели коммутатора, что облегчает доступ к ним, а индикаторы двух цветов для каждого порта помогают легко определить состояние соединения. Кроме того, коммутатор оснащен слотом для кенсингтонского замка на задней панели, который позволяет надежно прикрепить устройство к полке или столу.
Экономия электроэнергии
Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Коммутаторы поддерживают технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, или когда отсутствует Ethernet-трафик, и, соответственно, отключить питание на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, коммутатор способен регулировать потребление электроэнергии, определяя длину подключенного к порту кабеля. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
Забота об окружающей среде
Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D разработаны с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и использует перерабатываемую упаковку, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Потоковая передача данных
Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D поддерживают функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных, высокое качество звонков VoIP и игры в режиме онлайн.
• 5 портов 10/100 Мбит/с
Тип корпуса
• металл
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T
• IEEE 802.3u 100BASE-TX
• IEEE 802.1p QoS
Функционал
Расширенные функции
• Green Ethernet
• Коммутационная матрица: 1 Гбит/с
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
• Метод коммутации: store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс
• Jumbo-фреймы 2,048 байт
• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
• Прием и передача по проводной сети
• Автосогласование скорости на каждом порту
• Соответствие RoHS
• Соответствие  ErP
• Соответствие  IEEE 802.3 10BASE-T
• EEE 802.3u 100BASE-TX
• IEEE 802.3az EEE
• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet:
  • 10 Мбит/с (полудуплекс)
  • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
  • 100 Мбит/с (полудуплекс)
  • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
2K
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость передачи пакетов
• Ethernet: 14 880 пакетов/сек на порт
• Fast Ethernet: 148 800 пакетов/сек на порт
Буфер RAM
384 КБ на устройство
• На порт: Link/Activity/Speed
• На устройство: Power
Интерфейсы среды передачи
Размеры
100 x 98 x 28 мм
260 г
• 5В/0,55А
• Разъем питания постоянного тока: на задней панели
Потребляемая мощность
• Питание включено (Режим ожидания):
   • На входе: 0,15 Вт постоянного тока/ 0,25 Вт переменного тока
• Максимум:
   • На входе: 0,85 Вт постоянного тока/ 2,17 Вт переменного тока
• Рабочая: от 0º до 40ºC
• Хранения: От -10 до 70 °C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 90% (без конденсата)
MTBF (часы)
1 564 656
Тепловыделение
• Питание включено (Режим ожидания): переменный ток на входе: 0,853  БТЕ/час
• Максимум: постоянный ток на входе: 2,9002 БТЕ/час
• FCC Class B
• CE Class B
• C-Tick
• CB
• ICES-003 Class B
• VCCI Class B
• cUL
DES-1005D/O2B   Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
DES-1005D/O
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
