Быстрый поиск
Возможности продукта:
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP
EOL EOS
Характеристики:
  DGS-1210-28/B DGS-1210-28/C
Интерфейсы 24 порта 10/100/1000Base-T,
 4 порта 1000Base-X SFP
Индикаторы Power
Link/Active/Speed
Консольный порт
Производительность
Коммутационная матрица, Гбит/с 56
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов,Mpps 41.7
Таблица MAC-адресов 16K
SDRAM для CPU 128 МБ
Буфер пакетов 1 МБ 1,5 МБ
Flash-память 16 МБ
Программное обеспечение
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP
Фильтрация BPDU
Root restriction + +
Функция Loopback Detection + +
Link Aggregation  802.3ad Макс. 14 групп
 8 портов на группу
Зеркалирование портов 1 группа
One-to-One + +
Many-to-One + +
Многоадресная рассылка 2 уровня
IGMP Snooping 256 групп
IGMP v1,v2 + +
IGMP v3 awareness +
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла + +
Report Suppression
MLD Snooping 256 групп
MLD v1,v2 +
MLD v2 awareness
VLAN
802.1Q Tagged VLAN 256 групп
VLAN на основе порта +
Asymmetric VLAN + +
Auto Surveillance VLAN + +
Auto Voice VLAN + +
GVRP
VLAN Trunking
Double VLAN (Q-in-Q)
ISM VLAN
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND) + +
ARP
Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания входящий/ исходящий трафик
На основе порта с шагом 64 Кбит/с
На основе потока (с шагом 64Кбит/с)
Обработка очередей 4 очереди на порт 8 очередей на порт
Strict Priority + +
Weighted Round Robin (WRR) + +
Strict + WRR
CoS на основе:
Порта коммутатора
Очереди приоритетов 802.1p + +
VLAN ID
MAC-адреса
Ether type
ToS + +
DSCP + +
Типа протокола
TCP/UDP-порта + +
ACL, правила доступа 200 768
ACL на основе
порта коммутатора + +
приоритета 802.1p + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type +
TOS
IPv4 адреса + +
IPv6-адреса
DSCP + +
типа протокола +
номера порта TCP/UDP +
класса трафика IPv6 + +
ACL по расписанию
Статистика ACL
Фильтрация интерфейса CPU
AAA
802.1X Управление доступом на основе порта
Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS)
Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP + +
Guest VLAN
Ведение учетных записей RADIUS
4 уровня учетной записи пользователя
Поддержка аутентификации MD5 +
SSH v2 +
SSL + +
Port Security До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма + +
Сегментация трафика +
IP-MAC-Port Binding (IMPB) Проверка пакетов ARP/IP пакетов
DHCP Snooping + +
D-Link Safeguard Engine + +
DHCP Server Screening + +
Фильтрация DHCP-клиентов +
Предотвращение атак ARP Spoofing + +
Предотвращение атак BPDU
Предотвращение атак DoS +
TLS
OAM
Диагностика кабеля + +
802.3ah Ethernet Link OAM
802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
Web-интерфейс + +
Упрощенный интерфейс командной строки (Simple CLI, 12 команд) + +
Интерфейс командной строки (CLI)
SmartConsole +
D-Link Network Assistant +
Telnet-сервер (IPv6) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv4) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv6)  + +
SNMP v1/v2c/v3 + +
SNMP Traps + +
Системный журнал + +
RMON v1  + +
RMON v2
Поддержка группы ProbeConfig
LLDP  + +
BootP/DHCP-клиент  + +
Автоматическая настройка DHCP  +
DHCP Relay
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Добавление метки PPPoE Circuit-ID
Мониторинг CPU
Команда отладки
SNTP + +
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Обходной пароль
Доверенный хост + +
Изменение конфигурационного файла с помощью синтаксиса CLI
Технология D-Link Green 3.0
Экономия энергии + +
Выключение индикаторов/портов + +
Спящий режим + +
Размеры 440 мм x 140 мм x 44 мм
Ширина 19”
Высота 1U
MTBF (часы) 236 739 540 000
Уровень шума 0 dB
Тепловыделение 57.36 БТЕ/час 76.55 БТЕ/час
Питание на входе 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность 16.81 Вт 22.45 Вт
Система вентиляции Пассивная
Встроенная защита от статического электричества
Температура хранения от -20 до 70 °C
Рабочая температура от -5 до 50 °C
Влажность, без конденсата от 0% до 95%
Прочее
EMI FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI, Class A, C-Tick, BSMI
Безопасность CE LVD, UL/cUL
