DPS-500AПоставляется в проекты
Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
	DPS-200A, DPS-500A и DPS-500DC – это резервные источники питания (RPS), разработанные для использования с коммутаторами D-Link. RPS выполнены в прочном металлическом корпусе с разъемом для их подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. Резервный источник питания (RPS) является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.
	Резервирование питания
	Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.
	Простая и универсальная установка
	Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. За исключением DPS-500DC, каждый RPS оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 90 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Гц с помощью стандартного кабеля питания. DPS-500DC подключается к источнику питания постоянного тока вместо переменного.
	Модульные резервные источники питания
	DPS-200A, DPS-500A и DPS-500DC – это модульные резервные источники питания, которые можно использовать как автономные устройства или установить в шасси DPS-800. Шасси могут быть установлены в стандартную 19-дюймовую стойку. В шасси можно установить несколько RPS, которые могут быть подключены к коммутаторам, установленным в эту же стойку.
	Шасси, устанавливаемые в стойку
	Шасси DPS-800 позволяет установить до двух модулей DPS-200A, DPS-500A или DPS-500DC в стойку для оборудования. Использование шасси позволяет сохранить пространство, и в тоже время кабельная система будет выглядеть аккуратно. Все RPS, установленные в шасси, подключаются непосредственно к источникам питания и могут быть заменены в «горячем» режиме.
| Аппаратное обеспечение | |
| Выходная мощность | • 140 Вт |
| Диапазон входных напряжений | • От 90 В до 264 В переменного тока |
| Диапазон частот входного сетевого напряжения | • От 47 Гц до 63 Гц |
| Макс. входной ток | • 2 A @ 100 В переменного тока • 1 A @ 240 В переменного тока |
| Макс. пусковой ток | • 30 A @ 115 В переменного тока • 60 A @ 230 В переменного тока |
| Выходное напряжение / ток | • 12 В / 13 A |
| КПД | • 75% |
| Размеры | • 172 х 257 x 43 мм • Панель: 196 x 52 мм |
| Вес | • 1,51 кг |
| Условия эксплуатации | |
| MTBF (часы) | • 400 000 |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -45 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 10% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Источник питания DPS-500A  • Кабель питания • Кабель для подключения к коммутатору • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон |
DPS-500A Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
| Дополнительные аксессуары | |
| DPS-CB150-2PS/B | Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника DPS-200A, DPS-500A или DPS-500DC/B1 к коммутаторам серий DGS-1210-xx/ME (при наличии RPS-разъема), DGS-1510-xx (только DPS-500A и DPS-500DC/B1) и DGS-3000-xx. |
| DPS-800 | 2-х слотовое шасси для установки резервных источников питания |
