Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP
EOL
Характеристики:
  DES-3200-18
Аппаратная версия A1, B1 C1
Интерфейсы 16 портов 10/100Base-TX,
2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
(H/W A1)
1 порт 1000Base-X SFP,
1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP
(H/W B1)
Индикаторы Power
Link/Active/Speed
Консольный порт + +
Производительность
Коммутационная матрица, Гбит/с 7,2
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps 5,4
Таблица MAC-адресов 8K 16K
SDRAM для CPU 128 МБ DDR2
Буфер пакетов 1,5 Мб
Flash-память 16 МБ 32 МБ
Jumbo-фрейм 2048 байт с тегом,
2044 байт без тега
12 Кб
Программное обеспечение
Виртуальное стекирование
D-Link Single IP Management до 32 устройств
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP + +
Фильтрация BPDU + +
Root restriction + +
Функция Loopback Detection + +
Link Aggregation  802.3ad / 802.1AX Макс. 9 групп
8 портов на группу
Зеркалирование портов 1 группа
One-to-One + +
Many-to-One + +
Flow-based (ACL) + +
ERPS + +
L2PT + +
Многоадресная рассылка 2 уровня
IGMP Snooping 1024 группы
IGMP v1,v2 + +
IGMP v3 awareness + +
IGMP snooping Fast Leave на основе порта/узла + +
Report Suppression +
MLD Snooping 1К групп
MLD v1,v2 + +
MLD v2 awareness + +
Fast Leave +
IGMP Authentication + +
IGMP/MLD Proxy Reporting + +
VLAN
802.1Q Tagged VLAN 4К vlan
VLAN на основе порта + +
VLAN на основе MAC адресов + +
Asymmetric VLAN +
GVRP + +
VLAN Trunking + +
Double VLAN (Q-in-Q) + +
Q-in-Q на основе порта + +
Q-in-Q Selective + +
VLAN Translation + +
Voice VLAN + +
ISM VLAN + +
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND) + +
Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания входящий/ исходящий трафик
На основе порта (с шагом 8 Кбит/с) + +
На основе потока (с шагом 8 Кбит/с) + +
DSCP + +
802.1p + +
Обработка очередей 4 очереди на порт 8 очередей на порт
Strict Priority + +
Weighted Round Robin (WRR) + +
Strict + WRR +
CoS на основе:
порта коммутатора + +
очереди приоритетов 802.1p + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
ToS + +
DSCP + +
типа протокола + +
TCP/UDP-порта + +
класса трафика IPv6 + +
метки потока IPv6 + +
содержимого пакета, определяемого пользователем + +
Поддержка следующих действий для потоков
Установка тегов приоритетов 802.1p + +
Добавление тега TOS/DSCP + +
Статистика потока + +
ACL, правила доступа 512 1024
ACL на основе
приоритета 802.1p + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
TOS + +
IPv4 адреса + +
IPv6-адреса + +
DSCP + +
типа протокола + +
номера порта TCP/UDP + +
ACL по расписанию + +
Статистика ACL + +
Фильтрация интерфейса CPU + +
AAA
802.1X Управление доступом на основе порта/узла
Динамическое назначение политик (VLAN, ACL, QoS) + +
Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) Управление доступом на основе порта/узла
Управление доступом на основе Web (WAC)1 Управление доступом на основе порта/узла
Microsoft® NAP IPv4 + +
Microsoft® NAP IPv6 + +1
Поддержка 802.1X NAP + +
Поддержка DHCP NAP + +
Guest VLAN + +
Ведение учетных записей RADIUS + +
RADIUS IPv4 + +
RADIUS IPv6 + +1
TACACS + +
TACACS+ + +
XTACACS+ + +
Trusted Host + +
SSH v1 +
SSH v2 + +
SSL v1, v2, v3 + +
Port Security До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного /многоадресного /одноадресного шторма + +
Сегментация трафика + +
IP-MAC-Port Binding (IMPB) Проверка пакетов ARP/IP пакетов
DHCP Snooping + +
D-Link Safeguard Engine + +
DHCP Server Screening + +
Фильтрация DHCP-клиентов +
Предотвращение атак ARP Spoofing + +
Предотвращение атак BPDU + +
Предотвращение атак DoS + +
Фильтрация NetBIOS/NetBEUI +
OAM
Диагностика кабеля + +
802.3ah Ethernet Link OAM + +
Dying Gasp + +
802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) + +
802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) + +
DDM (Digital Diagnostics Monitoring) + +
Технология Green D-Link Green 3.0
Web-интерфейс + +
Интерфейс командной строки (CLI) + +
Telnet-сервер (IPv6) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv4) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv4) + +
SNMP v1/v2c/v3 + +
SNMP Traps + +
Системный журнал + +
RMON v1 + +
RMON v2 + +
LLDP + +
802.1AB + +
LLDP-MED + +
BootP/DHCP-клиент + +
Автоматическая настройка DHCP + +
DHCP Relay + +
DHCP Relay Option 12 + +
DHCP Relay Option 60 + +
DHCP Relay Option 61 + +
DHCP Relay Option 82 + +
Добавление метки PPPoE Circuit-ID + +
Flash File System + +
SNTP + +
Мониторинг CPU + +
Команда отладки + +
Восстановление пароля + +
Шифрование пароля + +
Multiple IP Interface + +
Размеры 228.5 x 195 x 44 мм 280 x 180 x 44 мм
Ширина 9” 11”
Высота 1U
Вес 1,22 кг 1,36 кг
MTBF (часы) 764 596 670 243
Уровень шума 0 dB
Тепловыделение 36,4 БТЕ/час 48,422 БТЕ/час
Питание на входе 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность 10,7 Вт 15,44 Вт
Система вентиляции Пассивная
Встроенная защита от статического электричества Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Температура хранения от -40 до 70°C
Рабочая температура от 0 до 50°C от -5 до 50°C
Влажность,
без конденсата
от 5% до 95% от 10% до 90%
Прочее
EMI FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI
Безопасность CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI
Сторонняя сертификация
IPv6 Ready IPv6 Ready Logo Phase 2
1Будет доступно в будущих версиях ПО для DES-3200 C1
