DGS-1210-28X/ME
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T  и 4 портами 10GBase-X SFP+
	Коммутатор DGS-1210-28X/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. Устройства поддерживают Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
	Отказоустойчивость/высокая производительность
	Коммутатор DGS-1210-28X/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности коммутатора. Коммутатор также поддерживает 802.3ad Link Aggregation, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данная модель поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов строгой обработки приоритетов и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
	Auto Voice VLAN
Коммутаторы серии DGS-1210/ME поддерживают Auto Voice VLAN. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений и качественную передачу аудио-трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
	Безопасность и аутентификация
	Коммутатор DGS-1210-28X/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding в коммутаторах D-Link позволяет контролировать доступ компьютеров в сеть на основе их IP и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
	Функции управления
	Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
	Управление трафиком и полосой пропускания
	Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для входящего трафика. Коммутатор DGS-1210-28X/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
	Многоадресная рассылка
	Коммутатор DGS-1210-28X/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-28X/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельной VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
					Аппаратное обеспечение | ||
					Интерфейсы  |
					• 24 порта 10/100/1000Base-T
					• 4 порта 10GBase-X SFP+
					• Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на основе витой пары | |
					Индикаторы |
					• Power (на устройство)
					• Console (на устройство)
					• Link/Active/Speed (на порт)
					• Fan Error
					• RPS | |
					Сетевые кабели |
					• UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) | |
					Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения RPS1 | |
					Размер |
					• Для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U | |
					Консольный порт |
					• RJ-45 | |
					Производительность | ||
					Коммутационная матрица |
					• 128 Гбит/с | |
					Скорость перенаправления 64-байтных пакетов |
					• 95,24 Mpps | |
					Таблица MAC-адресов |
					• 16K записей | |
					Объем оперативной памяти |
					• 256 Мб DDR3 | |
					Буфер пакетов |
					• 1,5 Мб | |
					Flash-память |
					• 32 Мб | |
| Jumbo-фрейм | • 9216 байт | |
					Программное обеспечение | ||
					Стандарты и функции |
					• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
					• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
					• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
					• IEEE 802.3az
					• Автосогласование
					• IEEE802.3ae 10 Gigabit Ethernet | |
					Функции уровня 2 |
					• Таблица MAC-адресов: 16K записей
					• Spanning Tree Protocol
					   • 802.1D STP
					   • 802.1w RSTP
					   • 802.1s MSTP
					   • Фильтрация BPDU
					   • Root restriction
					• Функция обнаружения петель Loopback detection
					• Зеркалирование портов
					   • Поддержка 1 группы зеркалирования
					   • Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
					• Link aggregation
					   • Совместимость с 802.3ad
					   • Макс. 8 групп, 8 групп на устройство
						• ERPS2
						• RSPAN
						• sFlow • Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage) | |
					Многоадресная рассылка уровня 2 |
					• IGMP Snooping    - IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness    - Фильтрация/аутентификация IGMP    - Поддержка 1024 групп    - IGMP snooping fast leave на основе VLAN/узла    - Report suppression    - IGMP Querier
					• MLD snooping    - MLD v1, MLD v2 awareness    - Поддержка 512 групп • IGMP Proxy | |
					VLAN |
					• 802.1Q tagged VLAN
						• Группы VLAN:
						   • Макс. 4094 групп
					• VLAN на основе порта
					• GVRP
					• Asymmetric VLAN
					• Макс. 256 динамических VLAN
					• 802.1v protocol VLAN
					• VLAN trunking
					• VLAN на основе MAC-адреса
						• Double VLAN (Q-in-Q)
						  - Q-in-Q на основе порта
						  - Q-in-Q Selective
						• VLAN Translation
					• ISM VLAN
					• Voice VLAN | |
					Функции уровня 3 | • Макс. 256 записей ARP • Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • Количество IP интерфейсов: 4 • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация:    - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4    - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6 | |
					Качество обслуживания (QoS) |
					• CoS на основе:
					   • Порта коммутатора
					   • Очередей приоритетов 802.1p
					   • VLAN ID
					   • MAC-адреса
					   • IPv4/IPv6-адреса
					   • DSCP
					   • TOS
					   • Типа протокола
					   • TCP/UDP-порта
					   • Класса IPv6-трафика
					• Управление полосой пропускания:
					   • На основе порта (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
					   • На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
					   • Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
					• Обработка очередей:
					   • Strict Priority
					   • Weighted Round Robin (WRR)
					• 8 выходных очередей | |
					Списки управления доступом (ACL)  |
					• ACL на основе:
					   - Порта коммутатора
					   - Очередей приоритетов 802.1p
					   - VLAN ID
					   - MAC-адреса
					   - Ether type
					   - TOS
					   - IPv4/v6-адреса
					   - DSCP
					   - Типа протокола
					   - Номера TCP/UDP-порта для IPv4/IPv6
					   - ICMP
					   - Класса IPv6-трафика    - На основе содержимого пакета
					• До 768 правил доступа для входящего трафика
					• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
					• ACL по расписанию
					• Статистика ACL
					• Фильтрация интерфейса CPU | |
					AAA |
					• 802.1X
					   • Управление доступом на основе узла
					   • Управление доступом на основе порта
					• Guest VLAN
						• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
						• RADIUS/TACACS+ accounting
					• 4 уровня учетной записи пользователя | |
					Безопасность |
					• SSH v2
					• SSL v1/2/3
					• Port Security (поддержка до 64 MAC-адресов на порт)
					• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
						• Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
						   - ND Snooping
						   - Проверка пакетов IP (Ipv4/IPv6)
						   - DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
					• D-Link Safeguard Engine
						• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
						• RA Screening (IPv6)
					• Фильтрация DHCP-клиентов
					• Предотвращение ARP Spoofing
					• Защита от атак BPDU
					• Предотвращение атак DoS
					• Сегментация трафика | |
					OAM |
					• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
					   • Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
					   • 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
					• Диагностика кабеля • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) • 802.1ag CFM2 | |
					Управление  |
					• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
					• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
					• Регистрация команд
					• SNMP v1/v2c/v3
					• SNMP Traps
					• Системный журнал
					• RMON v1
					• RMON v2
					• LLDP
					• BootP/DHCP-клиент
					• Конфигурационный файл в текстовом формате
					• Trusted host
					• DHCP relay (IPv4/IPv6)
					   • DHCP relay agent/local relay
					   • DHCP relay option 12, 37, 38
					   • DHCP relay option 82
					• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
					• Trap/alarm/log severity control
					• Мониторинг CPU
					• SNTP
					• LLDP
					• Команды отладки
					• Восстановление пароля
					• Шифрование пароля • До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console • FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6) | |
					MIB |
					• RFC1213 MIB II
					• RFC1493 Bridge MIB
					• RFC1907 SNMPv2 MIB
					• RFC1757, 2819 RMON MIB
					• RFC2021 RMONv2 MIB
					• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
					• RFC2674,4363 802.1p MIB
					• RFC 2233, 2863 IF MIB
					• RFC 2618 RADIUS authentication client MIB
					• RFC 2620 RADIUS accounting client MIB
					• RFC 2925 ping & traceroute MIB
					• Private MIB
					• D-Link Zone Defense MIB | |
					IETF |
					• RFC768 UDP
					• RFC791 IP
					• RFC792 ICMPv4
					• RFC2463, 4443 ICMPv6
					• RFC793 TCP
					• RFC826 ARP
					• RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
					• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
					• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP | |
					IPv6 |
					• RFC1981 Path MTU Discovery
					• RFC2460 IPv6
					• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
					• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
					• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
					• RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture
					• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack | |
					Физические параметры | ||
					Размеры |
					• 440 мм x 210 мм x 44 мм | |
					Вес |
					• 2,68 кг | |
					Условия эксплуатации | ||
					Питание на входе |
					• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | |
					MTBF (часы) |
					• 450 021 | |
					Уровень шума |
					• 42,5 дБ | |
					Тепловыделение |
					• 83,72 БТЕ/час | |
					Макс. потребляемая мощность |
					• 24,5 Вт/13 Вт (в режиме ожидания) | |
					Система вентиляции |
					• 1 вентилятор Smart | |
					Защита от статического электричества |
					• Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества 6 кВ | |
					Температура |
					• Рабочая: от -30 до 50 °C
					• Хранения: от -20 до 70 °C | |
					Влажность |
					• При хранении: от 0% до 95% без конденсата | |
					Комплект поставки | ||
| • Коммутатор DGS-1210-28X/ME • Кронштейны для установки в 19-дюймовую стойку • Кабель питания • Консольный кабель с разъемом RJ-453 • Фиксатор для кабеля питания3 • Краткое руководство по установке3 • Набор из винтов и резиновых ножек |
					Прочее | ||
					EMI |
					• CE | |
					Безопасность |
					• CB
					• LVD | |
1Не входит в комплект поставки.
2Только для ревизии B1 (для моделей DGS-1210-10/ME, DGS-1210-10P/ME, DGS-1210-20/ME, DGS-1210-28/ME, DGS-1210-28P/ME, DGS-1210-52/ME, DGS-1210-52P/ME, DGS-1210-52MP/ME)
3Не входит в комплект поставки DGS-1210-28X/ME/B1B
| DGS-1210-28X/ME/B1A | Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ | |
| DGS-1210-28X/ME/B1B | Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (от DGS-1210-28X/ME/B1A отличается комплектом поставки) | |
| DGS-1210-28X/ME/DC | Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами | |
| DGS-1210-28X/ME/UPS* | Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами | |
| Дополнительное программное обеспечение | ||
| DV-700-N25-LIC | D-View 7 с лицензией на 25 узлов | |
| DV-700-N50-LIC | D-View 7 с лицензией на 50 узлов | |
| DV-700-N100-LIC | D-View 7 с лицензией на 100 узлов | |
| DV-700-N250-LIC | D-View 7 с лицензией на 250 узлов | |
| DV-700-N500-LIC | D-View 7 с лицензией на 500 узлов | |
| DV-700-N1000-LIC | D-View 7 с лицензией на 1000 узлов | |
| DV-700-P5-LIC | D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов | |
| DV-700-P10-LIC | D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов | |
| DV-700-P25-LIC | D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов | |
| DV-700-P50-LIC | D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов | |
| DV-700-P100-LIC | D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов | |
					Резервный источник питания | ||
					DPS-200A |
					Резервный источник питания для коммутаторов (60 Вт) | |
					DPS-500A |
					Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт) | |
					DPS-500DC/B |
					Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт) | |
					DPS-CB150-2PS |
					Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам | |
					Дополнительные SFP-трансиверы | ||
					DEM-310GT |
					SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) | |
					DEM-311GT |
					SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) | |
					DEM-312GT2 |
					SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) | |
					DEM-314GT |
					SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) | |
					DEM-315GT |
					SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) | |
					DGS-712 |
					SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) | |
					DEM-302S-LX |
					SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) | |
					Дополнительные WDM SFP-трансиверы | ||
					DEM-330T |
					WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) | |
					DEM-330R |
					WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) | |
					DEM-331T  |
					WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) | |
					DEM-331R |
					WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) | |
					DEM-302S-BXD |
					WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) | |
					DEM-302S-BXU |
					WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) | |
					Дополнительные SFP+ трансиверы | ||
					DEM-431XT |
					SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м) | |
					DEM-432XT |
					SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км) | |
					DEM-433XT |
					SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км) | |
					DEM-434XT |
					SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км) | |
					DEM-436XT-BXD |
					WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBASE-LR (Tx: 1330 нм, Rx: 1270 нм)для одномодового оптического кабеля (до 20 км)  | |
					DEM-436XT-BXU |
					WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBASE-LR (Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)  | |
					Дополнительные кабели | ||
					DEM-CB100S |
					Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения | |
					DEM-CB300S |
					Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 3 м для прямого подключения | |
					DEM-CB700S |
					Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения | |
* Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП.
