DGS-1510-28XS/MEEOL
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 1000Base-X SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
Где купить
Коммутатор DGS-1510-28XS/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 1000Base-X SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Надежность
Все Ethernet-порты коммутатора DGS-1510-28XS/ME оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ, что позволяет обезопасить устройство от скачков напряжения. На случай перебоев с электроснабжением в коммутаторе предусмотрен дополнительный разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A/DPS-500DC или источника питания постоянного тока с напряжением 12 В. Коммутаторы также поддерживают технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), благодаря которой время восстановления работы кольца после сбоя не превышает 50 мс. Помимо этого, коммутатор поддерживает функционал агрегирования портов на основе стандарта 802.1AX, применение которого позволяет объединять несколько портов в группу, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений для обеспечения бесперебойной работы и распределения нагрузки между несколькими сетевыми устройствами.
Сервис Triple Play
В коммутаторе DGS-1510-28XS/ME реализован широкий набор функций многоадресной рассылки 2 уровня, включая IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и фильтрацию. Поддержка данного функционала предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, которые набирают популярность и с каждым годом пользуются все большим спросом на рынке услуг. Применение функций IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких IPTV-подписчиков к одному сетевому интерфейсу. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить или заменить предустановленные настройки для портов подписчиков многоадресной рассылки. Поддержка IGMP Authentication исключает возможность несанкционированной IPTV-подписки благодаря проведению аутентификации телевизионных приставок.
Quality of Service
Коммутатор DGS-1510-28XS/ME поддерживает расширенный функционал QoS (Quality of Service) для предоставления качественного сервиса Triple Play. Классификация пакетов осуществляется на основе различных полей заголовка или определяемого пользователем содержимого пакета, обеспечивая возможность приоритизации трафика. С помощью функции управления полосой пропускания провайдеры смогут определить уровень пропускной способности входящего/исходящего канала для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с.
Простота обслуживания, эффективный поиск и устранение неисправностей
Реализованная в коммутаторе поддержка расширенного функционала OAM (Operation, Administration and Management) позволяет значительно упростить обслуживание, поиск и устранение неисправностей. С помощью функции диагностики кабеля можно удаленно контролировать состояние Ethernet-кабеля и определять место возникновения неисправности, что позволит провайдеру снизить расходы на обслуживание оборудования. Функция Connectivity Fault Management (CFM, IEEE 802.1ag) предназначена для контроля, поиска и устранения неисправностей в Ethernet-сетях, предоставляя провайдерам возможность выполнять проверку соединения, изолировать проблемные сегменты сети и идентифицировать пользователей таких сегментов.
Безопасность и аутентификация
В коммутаторе DGS-1510-28XS/ME предусмотрен расширенный функционал аутентификации пользователя/устройства, включая 802.1X, управление доступом на основе MAC-адресов (MAC). Функции MAC позволяют сетевым администраторам проводить аутентификацию пользователя/устройства и управлять безопасностью сети без необходимости установки клиентского программного обеспечения, что очень важно, в случае, если установка ПО на оборудовании клиента невозможна. Аутентификация на основе узла обеспечивает точное управление доступом для каждого устройства сети. Для интеграции с биллинговыми системами и сервисами реализована поддержка RADIUS. Предусмотренная в коммутаторе DGS-1510-28XS/ME функция IP-MAC-Port Binding (IMPB) обеспечивает строгую привязку по адресам и интерфейсам, а ARP Spoofing Prevention – защиту сети от атак типа Man-In-The-Middle и ARP Spoofing.
• 24 порта 1000Base-X SFP
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Автоматическое определение MDI/MDIX
• Power (на устройство)
• Redundant Power Supply (RPS) (на устройство)
• Console (на устройство)
• Fan Error
Консольный порт
• RJ-45
Сетевые кабели
• UTP категории 5, 5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
Производительность
Коммутационная матрица
• 128 Гбит/с
Максимальная скорость передачи пакетов
• 95,24 Mpps
Метод передачи
• Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
• 16K записей
Обновление MAC-адресов
• До 512 статических записей MAC-адресов
Буфер пакетов
• 1,5 Мб
Flash-память • 32 Мб
Программное обеспечение
Стандарты и функции
• IEEE802.3
• IEEE802.3u
• IEEE802.3ab
• IEEE 802.3ae 10 GbE
• IEEE802.3az
• IEEE802.3z
Cтекирование
• Виртуальное стекирование
   - D-Link Single IP Management
   - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16К
• Управление потоком
   - Управление потоком 802.3x
   - Back pressure
• Jumbo-фреймы размером до 9K
• Spanning Tree Protocols
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
   - Фильтрация BPDU
   - Root Restriction
• Функция обнаружения петель Loopback detection
• Link aggregation
   - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad
• Зеркалирование портов
   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
   - на основе VLAN
   - RSPAN
• Voice VLAN
• Private VLAN
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
   - Поддержка 1024 групп
   - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла
   - Report Suppression
   - Аутентификация IGMP
   - Фильтрация IGMP
• MLD Snooping
   - MLD v1, MLD v2 awareness
   - MLD snooping Fast Leave на основе порта/узла
VLAN
• Группы VLAN
   - Макс. 4094 VLAN
   - VLAN на основе порта
   - VLAN на основе MAC-адресов
• 802.1Q Tagged VLAN
• GVRP
   - Макс. 255 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
   - Q-in-Q на основе портов
   - Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• VLAN Translation
• VLAN Trunking
Функции уровня 3
• Макс. 1024 записей ARP
- Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Маршрут по умолчанию
• Статический маршрут
   - Поддержка 64 статических маршрутов IPv4
   - Поддержка 32 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether Type
   - IPv4/IPv6-адреса
   - DSCP
   - ToS
   - Типа протокола
   - TCP/UDP-порта
   - Класса IPv6-трафика
   - Метки потока IPv6
   - Содержимого пакета, определяемого пользователем
   - На основе порта (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
   - На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
   - Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
• Обработка очередей
   - Strict Priority Queue (SPQ)
   - Weighted Round Robin (WRR)
• QoS по расписанию
• Три цвета маркировки
   - CIR/PIR мин. шаг до 8 Кбит/с
   - Two Rate Three Color Marker (trTCM), CBS/PBS
   - Single Rate Three Color Marker (srTCM), CBS/EBS
• 8 выходных очередей
• ACL на основе
   - Порта коммутатора
   - Приоритета 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - IPv4/v6-адреса
   - Класса трафика IPv6
   - Метки потока IPv6
   - DSCP
   - ToS
   - Типа протокола
   - Номера порта TCP/UDP
• До 1024 правил доступа для входящего трафика
• ACL по расписанию
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
   - Управление доступом на основе узла
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Microsoft® NAP (IPv4)
• Guest VLAN
• RADIUS (IPv4)
• TACACS (IPv4)
• TACACS+ (IPv4)
• XTACACS+ (IPv4)
• Trusted Host
• Ведение учетных записей RADIUS
• 4 уровня учетной записи пользователя
• Web-based Access Control
• Compound Authentication
• SSH v1/v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
   - До 64 MAC-адресов на порт
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
   - Проверка ARP-пакетов
   - Проверка IP-пакетов
   - DHCP Snooping
   - DHCPv6 Snooping1
   - DHCPv6 Guard1
   - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1
   - IPv6 ND Snooping1
   - IPv6 ND Inspection1
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• L3 Control Packet Filtering
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4)
• TFTP/FTP-клиент (поддержка IPv4)
• ZModem
• Журналирование вводимых команд
• IPv6 Neighbor Discovery
• SNMP v1/v2c/v3 (поддержка IPv4)
• SNMP Traps
• Системный журнал
   - Макс. кол-во записей в журнале: 10 000
• SMTP (IPv4)
• RMON v1:
   - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• RMON v2:
   - Поддержка группы Probe Config
• 802.1AB LLDP
   - LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4)
• Автоматическая настройка DHCP1
• DHCP Relay (поддержка IPv4)
   - DHCP Relay Option 60, 61 и 82
   - DHCP Client Option 12
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID1
• Поддержка нескольких копий ПО (Multiple Images)
• Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configurations)
• Файловая система Flash
• Мониторинг CPU
• Мониторинг памяти
• SNTP (поддержка IPv4)
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Ping
• Traceroute
• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) (поддержка IPv4)
• Zero Touch Provisioning (ZTP)1
• sFlow
• D-Link Network Assistant1
• Поддержка Real Time Clock (RTC)
Стандарты MIB
• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578
• RFC1212
• RFC1213
• RFC1215
• RFC1493, RFC4188
• RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576
• RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636
• RFC271, RFC1757, RFC2819
• RFC2021
• RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635
• RFC2668
• RFC2674, RFC4363
• RFC2618
• RFC4022
• RFC4113
• RFC3298
• RFC2620
• RFC2925
• RFC2465
• RFC2466
• RFC4293
• RFC3289
Размеры
• 440 x 210 x 44 мм
• 2,1 кг
MTBF (часы)
• 574 974
Тепловыделение
• 157,94 БТЕ/час
• От 100 до 240 В переменного тока, 50~60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 53,4 Вт
• 13,0 Вт/100 В
• 13,5 Вт/240 В
Система вентиляции
• 2 вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения
Уровень шума • 47,8 дБ
• Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества (до 6 кВ)
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1510-28XS/ME
• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
• Коннектор для подключения к резервному источнику питания
• Кабель питания
• Зажим для кабеля питания
• Консольный кабель
• Установочный компакт-диск
• Наклейка с серийным номером
Прочее
EMI
• CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI
• cUL, CB
1 Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
DGS-1510-28XS/ME  Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 1000Base-X SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
DGS-1510-28XS/ME/DC  Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 1000Base-X SFP, 4 портами 10GBase-X SFP+ и блоком питания постоянного тока DC
DGS-1510-28XS/ME/UPS*  Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 1000Base-X SFP, 4 портами 10GBase-X SFP+, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Резервный источник питания и кабель
DPS-500A
Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
DPS-CB150-2PS v.B1
Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-431XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-432XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-433XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ERдля одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-434XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-435XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LRM для многомодового оптического кабеля (до 220 м)
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-302S-LX 1000Base-LX, длина волны 1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-436XT-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-436XT-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1330 нм, Rx: 1270 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
Дополнительные кабели 10 Gbps SFP+
DEM-CB100S Кабель длиной 1 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DEM-CB300S Кабель длиной 3 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DEM-CB700S Кабель длиной 7 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
* Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП.
DGS-1510-28XS/ME/DC
Вид справа
Вид сзади
DGS-1510-28XS/ME/A
Вид справа
Вид сзади
