DGS-1026X
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 10GBase-X SFP+
Где купить
Неуправляемый коммутатор DGS-1026X оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 2 портами 10GBase-X SFP+, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Данный коммутатор предоставляет широкую полосу пропускания и предназначен для использования в офисах, а благодаря поддержке модулей SFP+ и пассивных кабелей для прямого подключения1 также может применяться в сетях уровня предприятий.
Высокая производительность
Благодаря скорости соединения до 10 Гбит/с коммутатор DGS-1026X обеспечивает выполнение задач, требующих высокой пропускной способности. Гигабитные медные порты обеспечивают подключение клиентов на максимально возможной скорости, а 10-гигабитные uplink-порты SFP+ позволяют избежать ограничения пропускной способности.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1026X поддерживает как технологию D-Link Green, так и стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Используя технологию D-Link Green, коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1026X определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1026X поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
1Максимальная длина поддерживаемого кабеля для прямого подключения составляет 1 метр.
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• Power
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X по оптоволоконному кабелю
• IEEE 802.3ae 10GBase-X по оптоволоконному кабелю
• Автоматическое согласование скорости
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Производительность
Коммутационная матрица
• 88 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 65,47 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
Буфер пакетов
• 12 МБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 208 x 44 мм
• 1,7 кг
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания:
  - Переменный ток: 6,4 Вт
  - Постоянный ток: 5,4 Вт
• Максимальная:
  - Переменный ток: 18,2 Вт
  - Постоянный ток: 14,59 Вт
Тепловыделение
• 62,10 BTU/ч
MTBF (часы)
• 1 127 981
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1026X
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
EMI
• CE
• CCC
• RoHS
• EN 60950-1
• IEC 60950-1
DGS-1026X  Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-X SFP+, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
Дополнительные 1000Base-T SFP-трансиверы
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-CB100S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения
DEM-CB300S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 3 м для прямого подключения
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-302S-LX
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер c 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
Дополнительные SFP+ трансиверы
DEM-431XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-432XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331R/20KM
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-331T/20KM
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DGS-1026X
Вид справа
Вид сзади
