DGS-3224TGREOL EOS
Управляемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
Где купить
Рекомендованная замена - DGS-3426
D-Link DGS-3224TGR – управляемый коммутатор Gigabit Ethernet 2-го уровня, предназначенный для работы в сетях подразделений или крупных рабочих групп предприятий. Он имеет 20 медных портов 10/100/1000BASE-T плюс 4 комбо порта 10/100/1000BASE-T /SFP для гибкого подключения по меди или оптике к магистрали сети. Поддержка расширенных функций, таких как агрегирование портов, VLAN и очереди приоритетов в дополнение к поддержке резервного источника питания, позволяет подразделению эффективно и безопасно развернуть не имеющую узких мест коммутируемую сеть для интеграции с большой сетью кампуса или предприятия.
24 порта Gigabit Ethernet
С 24 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой автосогласования в низкопрофильном корпусе, коммутатор DGS-3224TGR является экономичным решением для сети Gigabit Ethernet. Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX, позволяя подключать рабочие станции, серверы или другие коммутаторы без замены обычно используемого «прямого» кабеля на основе витой пары.
4 SFP слота для гибкого подключения по оптике
4 слота SFP предназначены для гибкого подключения по оптике. В эти слоты можно установить дополнительные модули трансиверов для подключения оптоволоконных магистралей, передающих данные на короткие, средние и большие расстояния. Использование SFP отключит соответствующие встроенные порты 10/100/1000BASE-T.
Управление потоком для предотвращения потери пакетов
Коммутатор поддерживает стандарт IEEE 802.3x Flow Control. Работая совместно с функцией автоматического определения переполнения буфера, этот полнодуплексный режим передачи данных обеспечивает защиту от возможной потери данных при непосредственном подключении серверов, поддерживающих управление потоком 802.3x, к коммутатору.
Объединение каналов для агрегирования полосы пропускания
Благодаря низкой стоимости портов, агрегирование портов, поддерживающее стандарт 802.3ad обеспечивает гибкое и экономичное решение для достижения гигабитной полосы пропускания для подключения серверов. 8 портов 10/100/1000BASE-T могут быть объединены, что позволяет балансировать нагрузку и обеспечить резервные связи при подключении коммутаторов или серверов.
VLAN для повышения производительности и безопасности
Виртуальные сети VLAN улучшают безопасность и использование полосы пропускания, ограничивая широковещательные домены и изолируя трафик внутри своего сегмента. Для сегментации сети рабочие станции и сервера с поддержкой стандарта IEEE 802.1Q VLAN, подключенные к коммутатору, могут быть сгруппированы в различные виртуальные сети (VLAN). Коммутатор также поддерживает GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) для автоматической распространения настроек VLAN.
Расширенные функции управления доступом к сети
Функция 802.1x позволяет выполнять аутентификацию пользователей при каждой попытке получения доступа к сети. Функция Port security позволяет ограничить число МАС -адресов, изучаемых портом для контроля количества станций, подключаемых к каждому порту. Для каждого порта могут быть определены статические МАС -адреса, что гарантирует получение доступа к сети только зарегистрированных устройств. Настроив на коммутаторе обе эти функции, Вы получаете возможность установить процедуру доступа, основанную на идентификации пользователей и устройств, и в тоже время управлять числом станций, получивших доступ.
Многоуровневые списки управления доступом (ACL)
Списки управления доступом (Access Control Lists , ACL) дают администратору сети возможность определить правила, позволяющие управлять трафиком. Коммутатор поддерживает многоуровневые ACL, предоставляющие мощные средства для сетевого управления. Например, на коммутаторе можно установить блокировку злонамеренно отправленного трафика большого объема от указанных клиентов (на основе МАС- или IP-адресов). Или во время вирусной атаки, коммутатор может быть настроен на ограничение распространения вируса, основываясь на его уникальном образце (номер порта TCP/UCP).
Расширенная поддержка QoS
Коммутатор поддерживает не только очереди приоритетов 2-го уровня 802.1p, но и множество других способов приоритезации пакетов. Для классификации приоритетов пакетов может использоваться информация со 2 по 4 уровень OSI. Поддержка многоуровневой классификации позволяет подключать к коммутатору устройства для работы с чувствительными к задержкам приложениями, такими как видеоконференции.
Гибкие механизмы обслуживания очередей
Коммутатор поддерживает два метода обработки пакетов, поставленных в очередь: Strict Scheduling и Weighted Fair Queue (WFQ). Вы можете использовать метод Strict Scheduling, если желаете строго определить наиболее приоритетные очереди или.
IGMP Snooping для управления широковещательным трафиком
Коммутатор отслеживает сообщения IGMP для построения таблицы передачи и назначения фильтров продвижения пакетов. Это позволяет динамически настраивать порты коммутатора для передачи многоадресного трафика только на те порты, к которым подключены хосты с поддержкой многоадресных рассылок.
Управление широковещательным штормом
Для ограничения большого количества широковещательных /многоадресных пакетов, приводящих к перегрузке сети, используется функция контроля широковещательного трафика. Пакеты отбрасываются, если превышают заданный порог. Допустимый диапазон для настройки порога составляет от 0 до 255 Кб пакетов в секунду.
Зеркалирование портов
Данная возможность позволяет вам настраивать зеркалирование портов для пересылки на определенный порт и последующего анализа входящего и исходящего трафика.
Поддержка Spanning Tree
Для обеспечения непрерывной работы критичных к потерям приложений, между коммутаторами, используя протокол STP, можно настроить резервные связи. Т.о., передача и получение пакетов будет гарантирована, даже если основной канал выйдет из строя. Коммутатор поддерживает 802.1D Spanning Tree и 802.1w Rapid Spanning Tree* .
* 802.1w будет доступна в следующей версии ПО
Богатый набор функций управления
Коммутатор поддерживает SNMP v.1, v.3 , используя встроенные MIB. Мониторинг RMON и SYSLOG обеспечивают эффективное централизованное управление. Коммутатор также имеет интерфейс командной строки (CLI) и Web-интерфейс управления. CLI позволяет быстро настроить устройство администратору, знакомому с операциями командной строки. Встроенный Web-интерфейс позволяет легко получить доступ к коммутатору из любого места сети и выявить неисправности в режиме реального времени. Например, через Web- браузер можно просмотреть таблицу МАС-адресов и определить местонахождение любой рабочей станции. Графики использования порта обеспечивают контроль трафика в режиме реального времени и диагностическую информацию.
Поддержка резервного источника питания
К коммутатору может быть подключен внешний источник питания для резервирования питания и обеспечения бесперебойной работы устройства. В том случае, если встроенный источник питания выйдет из строя, резервный источник питания автоматически обеспечит требуемую энергию для продолжения работы устройства. В качестве резервного источника питания используется DPS-300.
    Аппаратура
    Порты
  • 20 портов с автоопределением скорости 10/100/1000BASE-T
  • 4 комбо 10/100/1000BASE-T /SFP порта
  • 1 RS-232 консольный порт (передняя панель)
    Стандарты и функции
  • IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX/802.3ab 1000BASE-T
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
  • IEEE 802.3x Flow Control
    Поддержка SFP
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-310GT трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-SX (DEM-311GT трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LH (DEM-314GT трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-ZX (DEM-315GT трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330T трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330R трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331T трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331R трансивер)
    Коммутационная фабрика
  • 48 Гбит/с
  • На устройство:
    • Power
    • Console
    • RPS
  • На порт RJ-45:
    • Speed
    • Link/Act
  • На порт SFP:
    • Link/Activity
    Программное обеспечение
    VLAN
  • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
  • GARP/GVRP
  • Асимметричные VLAN
  • Количество VLAN: 255 на устройство (макс.) (64 статических VLAN)
    Очереди приоритетов (CoS)
  • Стандарт: IEEE 802.1p
  • Число очередей: 8 на порт
    Классификация трафика (CoS)
    Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем:
  • TOS
  • Diffserv (DSCP)
  • На основе портов
  • MAC-адрес
  • IP -адрес
  • Номер порта TCP/UDP
    Сетевая безопасность
  • Функция Port security
  • Аутентификация пользователя 802.1x
  • SSH2
  • Многоуровневые Access Control List (ACL) на основе:
      TOS
      Diffserv (DSCP)
      MAC-адресе источника и приемника
      IP-адресе источника и приемника
      Номере порта назначения TCP/UDP
      Порта
      TCP/UDP payload
    Spanning Tree
  • 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree*
    Групповая рассылка
  • IGMP Snooping
    Агрегирование портов
    Позволяет группировать каналы связи между коммутаторами или коммутатором и сервером для обеспечения более высокой пропускной способности (до 8-ми гигабитных портов с активными резервными связями).
  • Количество портов в транковой группе: 8 (макс.)
  • Рабочий режим: распределение нагрузки
  • Поддержка агрегирования портов LACP
    Производительность
    Метод коммутации
  • Store-and-forward
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 16 K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Динамическое: автоматическое обновление
  • Статическое: определенное пользователем
    Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
  • 1,488,100 пакетов в сек. на порт (макс.)
    Буфер RAM
  • 2 Mб на устройство
    Размер пакетов Jumbo Frame
  • до 9,216 байт
  • Управление частотой появления широковещательных, неизвестных и одноадресных пакетов
    Настройка и управление
  • SNMP v.1, v.3
  • Web-интерфейс
  • CLI (интерфейс командной строки)
  • RMON monitoring
  • Telnet-сервер
  • SYSLOG
  • Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
  • Защита паролем
  • Поддержка RADIUS, TACACS
  • Single IP Management v1.0
  • Описание портов
  • Просмотр утилизации процессора
    MIB
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • 802.1Q VLAN/802.1p MIB (RFC 2674)
  • IF MIB (RFC 2233)
  • Ethernet-like MIB (RFC 1643)
  • D-Link enterprise MIB
    Группы RMON
  • 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
    Назначение IP-адреса
  • Через DHCP клиент, Bootp клиент
    Обновление программного обеспечения
  • TFTP
    Консольный порт
  • DB-9 RS-232 DCE
  • 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
  • Внутренний универсальный источник питания
    Резервный источник питания
  • Разъем для подключения к внешнему резервному источнику питания
    Потребляемая мощность
  • 90 Ватт (макс.)
    Вентиляция
  • 40 x 40мм DC вентиляторы x 4
  • 60 x 60мм 5400 RPM вентилятор x 1
    Рабочая температура
  • 0o до 40o C
    Температура хранения
  • -25o до 55o C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Размеры
  • 441 x 309 x 44 мм
  • 19" - для установки в шкаф, 1 U высота
  • 4 кг
    Электромагнитное излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE Class A
  • C-Tick
  • CSA International
Управляемый коммутатор 2-го уровня Gigabit Ethernet
DGS-3224TGR
20 портов 10/100/1000BASE-T, 4 комбо 10/100/1000BASE-T /SFP порта , резервный источник питания
Дополнительные мини GBIC SFP трансиверы
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-T, макс. длина 100 м 3.3В
Дополнительные резервные источники питания
DPS-300
резервный источник питания 90 Ватт
DGS-3224TGR
