Характеристики:
Аппаратура
Количество портов
- 24 порта 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 1000BASE-T/MiniGBIC (SFP)
Стандарты и функции
- IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T/802.3z 1000BASE-SX/LX
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласование
- IEEE 802.3x управление потоком
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Зеркалирование портов
Поддержка SFP
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-310GT трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX (DEM-311GT трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LH (DEM-314GT трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-ZX (DEM-315GT трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330T трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330R трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331T трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331R трансивер)
Программное обеспечение
VLAN
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- VLAN на базе портов
- GARP/GVRP
- Максимальное количество VLAN на устройство: 255 VLAN (суммарно статических и динамических)
Очереди приоритетов (CoS)
- Стандарт: IEEE 802.1p
- Количеств очередей: 4
Классификация трафика (CoS)
Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем:
- TOS
- Diffserv (DSCP)
- На основе портов
- На основе MAC-адреса
- На основе IP-адреса
- На основе номера порта TCP/UDP
Механизмы управления очередями приоритетов
Алгоритм строгой очереди приоритетов (Strict priority) и взвешенной справедливой очередности (weighted fair queuing)
Управление доступом
- Функция Port security (макс. 20 МАС-адресов)
- Управление доступом 802.1x на базе портов
- Управление доступом 802.1x на базе MAC-адресов
- SSH v.1, v.2
- SSL
- Сегментация трафика (без или с тегами VLAN)
- IP-MAC-Port Binding: 512 записей
Access Control List
Многоуровневые ACL на основе:
- Номера порта
- TOS
- Diffserv (DSCP)
- MAC-адреса
- IP-адреса
- Типа протокола пакета
- Номер порта TCP/UDP (на основе приложений, определенных пользователем)
- Полезной информации TCP/UDP (на основе содержимого пакета, определяемого пользователем)
- Определение ACL для каждого порта
Протокол Spanning Tree
- Совместимость с 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple Spanning Tree
- Фильтрация BPDU для каждого порта
- Поддержка STP Loopback Detection
Групповая рассылка IP
- IGMP v.3 Snooping (максимально 128 групп)
- Возможность определения VLAN для групповой рассылки
- IGMP Fast Leave
- Определяемое пользователем ограничение диапазона IP-адресов групповой рассылки для каждого порта
Агрегирование портов
- Максимальное количество портов в транковой группе: 8
- Максимальное количество транковых групп на устройство: 6
- Рабочий режим: распределение нагрузки
- Статические и динамические режимы Link Aggregation (LACP), совместимые с 802.3ad
Функции повышения производительности
- Управление полосой пропускания (для портов Fast Ethernet – шаг 1 Мбит/с, для портов Gigabit Ethernet – шаг 8 Мбит/с)
Производительность
Коммутационная фабрика
- 8.8 Гбит/с
Скорость передачи пакетов
- DES-3526/ DES-3526DC: 6.6 млн. пакетов в сек.
- DES-3550: 10.1 млн. пакетов в сек.
Метод коммутации
- Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
- 8 K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
- Динамическое: автоматическое обновление
- Статическое: определенное пользователем
Буфер RAM
16 Mб на устройство
Настройка и управление
- Single IP Management v.1
- SNMP v.1, v.2c, v.3
- Web-интерфейс
- Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
- Просмотр MAC –адресов через Web-интерфейс
- CLI (command line interface)
- RMON мониторинг
- Telnet сервер (до 8 сессий)
- Аутентификация TACACS+ при административном доступе к
коммутатору
- Аутентификация RADIUS при административном доступе к коммутатору
- SYSLOG
- Поддержка двух копий ПО (Dual Images)
- Функция Back-Door
- Описание портов
- Просмотр утилизации процессора
- RFC 2030 SNTP (Simple Network Time Protocol)
- Интерфейсы CIT и NMS (через протокол SNMP)
- VT-100 CLI (command line interface)
- Поддержка DHCP/Bootp Relay и DHCP Relay Agent Option 82
- Сетевое управление через интерфейс Ethernet
- Включение/отключение удаленного управления через Telnet, Web, SNMP
- Просмотр состояния портов через Web-интерфейс
- Добавление, удаление, изменение конфигурации коммутатора
- Поддержка настройки нескольких портов в одно и тоже время
- NVRAM для хранения программного обеспечения и конфигурации, поддержка удаленного обновления по TFTP
- RFC 3164 Syslog удаленная загрузка по трем различным уровням
MIB
- 802.1Q Q-BRIDGE-MIB (RFC 2674)
- 802.1p P-BRIDGE-MIB (RFC 2674)
- MIB-II (RFC 1213)
- Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- IGMP MIB (RFC 2833)
- IF MIB (RFC 2233)
- Ethernet-like MIB (RFC 1643)
- PING-MIB and TRACEROUTE-MIB (RFC 2925)
- ICMP Ping by MIB
- Rate limiting by MIB
- Save configuration by MIB
- 802.1w setting and read by MIB
- Port interface MIB-II trap (RFC 1215)
- D-Link enterprise MIB
Группы RMON
- 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
Получение IP-адреса
- Через DHCP клиент, Bootp клиент
Обновление программного обеспечения
- TFTP
Консольный порт
- DB-9 RS-232 DCE
Физические параметрыИндикаторы
На устройство:
- Power
- Console
- RPS
На порт:
- 10/100 Mbps
- GE
- Внутренний источник питания с входным напряжением 36-75В DC @ 3A Max и выходным 12В DC
Потребляемая мощность
- 23 Ватт (макс.)
Вентиляция
- 40мм x 40мм DC вентилятор x 1
Размеры
- 441 x 207 x 44 мм (только устройство)
- 19" - для установки в шкаф, 1 U высота
- 2.5 кг (только устройство)
Рабочая температура
- 0o до 40o C
Температура хранения
- -40o до 70o C
- От 5% до 95% без образования конденсата
Классы безопасности (EMI)
- FCC Class A
- CE Class A
- C-Tick
- CSA International
MTBF
- 53818 часов
