DES-6506EOL EOS
Коммутационная панель для коммутатора DES-6500 с 24 портами RJ-45
Где купить
DES-6506 является коммутационной панелью с 24-мя портами Ethernet для модульного коммутатора DES-6500. Эта коммутационная панель имеет 2 набора разъемов-переходников RJ-21 на RJ-45, по 12 в каждом. Коммутационная панель предназначена для работы совместно с 24-портовым модулем 10/100BASE-TX DES-6510, также оснащенным разъемами RJ-21. Администратор сети, желающий создать сеть с высокой плотностью портов, может установить в шасси DES-6500 модули DES-6510 вместе с коммутационными панелями DES-6506.
Основные характеристики
  • Коммутационная панель с 24-мя портами Ethernet
  • Модуль оснащен 2 разъемами RJ-21, 24 разъемами RJ-45
  • Работает совместно с 24-портовым модулем Ethernet DES-6510 для модульного коммутатора DES-6500
  • Полностью соответствует стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX
    Аппаратура
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX
  • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
    Топология
  • Звезда
    Сетевой кабель
  • Кабель Ethernet Cat. 5 (макс. 100 м)
    Количество портов
  • 24 порта 10/100BASE-TX Ethernet
    Разъемы
  • 2 разъема RJ-21, каждый поддерживает 12 подключений Ethernet
  • 24 разъема RJ-45
    Входное напряжение
  • Отсутствует
    Потребляемая мощность
  • Отсутствует
    Рабочая температура
  • От 0º до 40º C
    Температура хранения
  • От -25º до 55º C
  • Относительная влажность от 5% до 95%, без образования конденсата
    Размеры
  • 485 мм x 50 мм x 45 мм
    Электромагнитная безопасность (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
    Содержимое комплекта поставки
  • DES-6506 коммутационная панель с 24-мя Ethernet портами
  • Руководство по быстрой установке
DES-6506  Коммутационная панель для коммутатора DES-6500 с 24 портами RJ-45
DES-6506
