Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня с 44 портами PoE 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
EOL EOS
Характеристики:
  • 48 портов 10/100/1000BASE-T
  • 4 комбо-порта SFP
  • Консольный порт RS-232
    Физическое стекирование
  • Порты стекирования HDMI - 2
  • Максимальное количество коммутаторов, объединенных в стек - 6
  • Полоса пропускания:
    - для линейной топологии: до 10 Гбит/с
    - для кольцевой топологии: до 20 Гбит/с
    Power over Ethernet
  • Поддержка 802.3af PoE для портов 10/100/1000 Base-T
  • Максимальная мощность PoE на каждом порту: 15,4 Вт
  • Мощность PoE на устройство: до 370 Вт
  • Автоматическое обнаружение устройства
  • Защита от больших токов
    Производительность
  • Коммутационная матрица -116 Гбит/с
  • Скорость пересылки пакетов – 86.31 Mpps
  • Размер таблицы МАС-адресов - 8 К
  • Размер буфера - 1.5 Мб
  • Поддержка Jumbo-фреймов: 10,240 байт
    Функции 2 уровня
  • Таблица MAC-адресов: 8K
  • Управление потоком
    - Управление потоком 802.3x
  • Поддержка Jumbo-фреймов до 10240 байт
  • IGMP snooping
    - IGMP v1/v2 Snooping
    - Поддержка до 256 групп
    - IGMP Snooping Fast Leave
  • MLD Snooping *
    - MLD v1/v2 Snooping
    - Поддержка 128 групп
  • Spanning Tree
    - 802 .1D STP
    - 802.1w RSTP
    - 802.1s MSTP
  • Фильтрация BPDU на основе порта/устройства
  • Loopback Detection
  • Агрегирование портов 802.3ad Link
    - Макс. 32 группы на устройство / 8 портов на группу
  • Зеркалирование портов
    - One-to-One
    - Many-to-One
    VLAN
  • Группы VLAN:
    - 256 статических групп VLAN
    - 256 динамических групп VLAN
  • 802.1Q Tagged VLAN
  • GVRP
    QoS (Качество обслуживания)
  • QoS 802.1p
  • 4 очереди
  • Обработка очередей
    - Strict
    - Weighted Round Robin (WRR)
    - Strict + WRR
  • QoS на основе
    - Порта коммутатора
    - VLAN ID
    - Приоритета очередей 802.1р
    - МАС-адреса
    - Ether type
    - IPv4-адреса
    - DSCP
    - Типа протокола
    - Номера порта TCP/UDP
    - На основе порта (входящее, с шагом до 3500 кбит/с; исходящее, с шагом 64 кбит/с)
    ACL
  • Максимальное количество профилей: 15 профилей, 240 правил
  • ACL на основе
    - Приоритета 802.1р
    - VLAN ID
    - Ether type
    - МАС-адреса
    - IPv4-адреса
    - DSCP
    - Типа протокола
    - Номера TCP/UDP порта
  • ACL на основе времени (Time Based ACL) *
  • SSH v2
  • SSH v3
  • Port security: 16 МАС-адресов на порт
  • Управление широковещательным/ однонаправленным штормом
  • Private VLAN
  • Link Safeguard Engine
    AAA (аутентификация, авторизация, ведение учетных записей пользователей)
  • Управление доступом 802.1x на основе порта/МАС-адреса
  • Guest VLAN
  • Аутентификация RADIUS/TACACS+
  • Графический интерфейс Web GUI
  • Интерфейс командной строки CLI
  • Telnet- сервер/клиент
  • TFTP-клиент
  • SNMP v1, v2c, v3
  • SNMP traps
  • Журнал System Log
  • RMON v1
  • BootP/DHCP – клиент
  • DHCP-автоконфигурация
  • Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
  • Поддержка двух копий конфигурации (Dual configuration)
  • Мониторинг CPU
  • SNTP
    Стандарты MIB/IETF
  • RFC1213 MIB-II
  • RFC1493 Bridge MIB
  • RFC1907 SNMPv2 MIB
  • RFC1757, 2819 RMON MIB
  • RFC1643,2358,2665 Ether-like MIB
  • RFC2674 802.1p MIB
  • RFC2233, 2863 IF MIB
  • RFC2925 Ping & Traceroute MIB
  • D-Link Private MIB
  • RFC768 UDP
  • RFC783 TFTP
  • RFC791 IP
  • vRFC792 ICMP
  • RFC793 TCP
  • RFC826 ARP
  • RFC854 Telnet
  • RFC951, 1542 BootP
  • RFC2068 HTTP
  • RFC2138 RADIUS
  • RFC2139,2866 RADIUS Accounting
  • RFC1492 TACACS
  • RFC1157 SNMPv1
  • RFC1901, 1908 SNMPv2c
  • RFC2570,2575 SNMPv3
    * Функция будет доступна в будущих версиях программного обеспечения.
    От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания
    Потребляемая мощность
    619.30 Вт
    Дополнительный резервный источник питания
    DPS-600
    Физические/климатические параметры
    Размер
    440 x 210 x 44 мм, для установки в стойку 19", высота 1 U
    7.43 кг
    Тепловыделение (БТЕ/час)
    2113.18
    Рабочая температура
    От 0o до 40o C
    Температура хранения
    От -10o до 70o C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90% без образования конденсата
    От 5% до 90% без образования конденсата
    MTBF
    96,648 ч
    Электромагнитная совместимость
    FCC Class A, ICES-003 Class A, CE C-Tick, VCCI Class A
    cUL, CB
