Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 14 портами 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet + 2 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP
EOL EOS
Характеристики:
Интерфейсы устройства
+ 14 портов 10/100/1000BASE-T Gigabit
+ 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
+ Консольный порт RS-232 DB-9
Производительность
+ Размер таблицы МАС-адресов: 16К
+ Коммутационная матрица: 32Гбит/с
+ Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 23,81 Mpps
+ Метод коммутации: Store and Forward
+ Размер буфера: 768 Кбайт
Управление потоком
+ На основе стандарта 802.3х в режиме полного дуплекса
+ Метод Back Pressure в режиме полудуплекса
Индикаторы диагностики
+ Power (на устройство)
+ Console (на устройство)
+ Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000BASE-T)
+ Link/Activity/Speed (на порт SFP)
Программное Обеспечение
Стекирование
+ Виртуальное стекирование:
- Поддержка D-Link Single IP Management
- Объединение в виртуальный стек до 32 устройств
Функции уровня 2
+ Таблица МАС-адресов: 16K
+ Управление потоком
- Управление потоком 802.3х
+ Размер Jumbo-фреймов до 10 240 байт
+ IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- Поддержка 256 групп
- IGMP Snooping Host-Based Fast Leave
- Data Driven Multicast
- IGMP Authentication
+ MLD Snooping
- MLD v1/v2 Snooping
+ Spanning Tree Protocol
- 802.1D-2004 Edition STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BDPU
- Root Restriction
+ Функция Loopback Detection
+ 802.3ad Link Aggregation: Макс. 12 групп на устройство/8 портов на группу
+ Port mirroring
- One-to-One
- Many-to-one
- Зеркалирование на основе трафика
VLAN
+ 802.1Q Tagged VLAN
+ Группы VLAN:
- Макс. 4094 VLAN
+ GVRP:
- Макс. 255 динамических VLAN
+ Протокол VLAN 802.1v
+ ISM VLAN
+ MAC-Based VLAN
+ VLAN Trunking
+ Private VLAN
Качество обслуживания (QoS)
+ Quality of Service 802.1p
+ 8 очередей на порт
+ Обработка очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
+ CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1p
- МАС-адреса
- IPv4/IPv6-адресов
- DSCP
- Номера порта TCP/UDP
- Типа протокола
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- Содержимого пакета, определяемого пользователем
+ До 200 правил доступа
+ ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- МАС-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Метки потока IPv6
+ ACL на основе времени
+ Фильтрация интерфейса CPU
+ Статистика ACL
+ SSH v2
+ SSL v1/v2/v3
+ Port Security: до 64 МАС-адресов на порт
+ Управление широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом
+ Traffic Segmentation
+ IP-MAC-Port Binding
- Проверка пакетов ARP
- Проверка пакетов IP
- DHCP Snooping
- Поддержка до 512 адресных записей на устройство
+ D-Link Safeguard Engine
+ Microsoft ® NAP
- Поддержка 802.1X NAP (IPv4/IPv6)
- Поддержка DHCP NAP (IPv4)
+ DHCP Server Screening
+ Фильтрация DHCP-клиентов
+ Предотвращение ARP Spoofing атак
AAA
+ 802.1X
- Управление доступом на основе хоста
- Назначение Dynamic VLAN
+ Управление доступом на основе Web-интерфейса
- Управление доступом на основе на основе порта
+ Управление доступом на основе МАС-адресов
+ Multiple Authentication
+ Guest VLAN
+ Аутентификация для управления доступом
- Поддержка RADIUS и TACACS+
+ Ведение учетных записей RADIUS
+ Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6)
+ Интерфейс командной строки (CLI)
+ Telnet (Поддержка IPv4/v6)
+ TFTP-клиент (Поддержка IPv4/v6)
+ X-модем
+ Z-модем
+ SNMP v1/v2c/v3 (Поддержка IPv4/v6)
+ SNMP Trap
+ RMON v1:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
+ RMON v2
- Поддержка группы ProbeConfig
+ BootP/DHCP-клиент
+ Автоматическая настройка DHCP
+ DHCP Relay Option 82
+ Поддержка двух версий ПО
+ Поддержка двух версий конфигурации
+ Мониторинг CPU
+ SNTP
+ ICMPv6
+ Обнаружение соседей IPv6 D-Link Green
+ Режим сохранения энергии
- Link Down Status(Отсутствие соединения)
- Определение длины кабеля
+ Соответствует RoHS 6
OAM
+ Диагностика кабеля
MIB/IETF® Standard
+ RFC1213 MIB II
+ RFC4188 Bridge MIB
+ RFC1907 SNMPv2 MIB
+ RFC1757, 2819 RMON MIB
+ RFC2021, RMONv2 MIB
+ RFC1643, 2358,2665 Ether-like MIB
+ RFC2674 802.1p MIB
+ RFC2233, 2863 IF MIB
+ RFC2618 MIB клиента аутентификации RADIUS
+ RFC2925 Ping & Traceroute MIB
+ RFC2620, MIB клиента учетной записи RADIUS
+ D-Link Private MIB
+ RFC768 UDP
+ RFC783 TFTP
+ RFC791 IP
+ RFC792 ICMP
+ RFC793 TCP
+ RFC826 ARP
+ RFC854 Telnet
+ RFC951, 1452 BootP
+ RFC2068 HTTP
+ RFC2138 RADIUS
+ RFC2139, 2866 учетной записи RADIUS
+ RFC1492 TACACS
+ RFC1157 SNMPv1
+ RFC1901, 1908 SNMPv2c
+ RFC2570, 2575 SNMPv3
+ RFC3021 31-битные префиксы
+ RFC2460 IPv6
+ RFC4861 Обнаружение соседей IPv6
+ RFC4862 Stateless Address Autoconfiguration
+ RFC4443 ICMPv6
+ RFC1981 Определение пути MTU IPv6
+ RFC5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
Питание на входе: 100-240 Вт переменного тока, 50-60Гц
Размеры
280 х 180 х 43 мм
+ Брутто: 2.8075 кг
+ Нетто: 1.86 кг
Вентиляция
Автоматическая вентиляция (по умолчанию выключена)
+ Рабочая температура: От 0˚ до 50˚ C
+ Температура хранения: От -40˚ до 70˚ C
От 5% до 95% без конденсата
MTBF
258724ч
Потребляемая мощность
28,9Вт (Макс.)
Тепловыделение
98,6 БТЕ/час
Электромагнитная совместимость
FCC, CE, VCCI Class A, C-Tick
UL, CB Report
