DKVM-IP1EOL
Переключатель DKVM-IP1 позволяет удаленно управлять компьютером/сервером через сеть Интернет. Устройство также может быть подключено к стандартному KVM-переключателю для удаленного управления несколькими компьютерами.
Удаленное управление
Данное устройство позволяет удаленному пользователю управлять «хостом» (компьютер, который подключен напрямую к DKVM-IP1) через Интернет или LAN. Это означает, что пользователь может получить полный контроль над хост-системой с любого компьютера, подключенного к Интернет. DKVM-IP1 установлен на стороне хоста и передает контроль с удаленного компьютера (мышь и клавиатура) на хост-компьютер. Устройство также захватывает, оцифровывает и сжимает выходной видеосигнал с хост-компьютера и затем передает данные на удаленный компьютер. Это позволяет удаленно управлять компьютером, вне зависимости от установленного на нем программного обеспечения.
Управление несколькими компьютерами с помощью KVM переключателя
С помощью DKVM-IP1 можно получить удаленный контроль над несколькими компьютерами/ серверами. Это возможно сделать, просто подключив данное устройство к стандартному KVM-переключателю, к которому подключены компьютеры. После чего можно удаленно управлять всеми компьютерами.
Контроль на уровне BIOS и удаленное пробуждение
DKVM-IP1 позволяет получать удаленный доступ к хост-компьютеру на уровне BIOS. Это означает, что пользователь может получить полный контроль над хост-компьютером для технического обслуживания, поддержки и восстановления после сбоя. DKVM-IP1 поддерживает функцию “Remote Wake-up”, которая позволяет удаленному пользователю вводить или выводить компьютеры в сети из спящего режима, независимо от того подключены ли компьютеры к DKVM-IP1 или нет. Это позволяет пользователю экономить затраты на электроэнергию.
Ненавязчивое решение
DKVM-IP1 предоставляет ненавязчивое решение для удаленного доступа и управления. Программное обеспечение удаленного доступа и управления работает только на встроенном процессоре DKVM-IP1, а не на хост-компьютере, оно не вмешивается в работу сервера и не влияет на производительность сети.
Поддержка функции «Virtual Media»
DKVM-IP1 поддерживает мощную функцию, называемую «Virtual Media» (или виртуальный диск). DKVM-IP1 может смонтировать локальный образ Floppy диска (хранится на DKVM-IP1) или перенаправить удаленный образ CD/DVD-ROM на хост-компьютер через встроенный порт USB на DKVM-IP1. Это позволяет удаленному пользователю выполнить восстановление системы на хост-компьютере, даже если произошел сбой диска, или когда отсутствует сетевое подключение к компьютеру.
Комплексное ПО управления на основе web-интерфейса
DKVM-IP1 не требует клиентского программного обеспечения и поставляется с предварительно установленным ПО настройки и управления, что делает задачу удаленного управления хост-системой простой. Web-интерфейс обеспечивает легкий доступ к полному списку категорий настроек, таких как управление пользователями, перенаправление дисков, настройки устройства, журнал событий и т.д. Просто нажмите на нужную категорию для перехода к экрану настроек, который будет отображать все доступные параметры этой категории.
Учетные записи SSL для повышенной безопасности
Для предупреждения нарушений в системе безопасности, переключатель DKVM-IP1 поддерживает протокол аутентификации и шифрования данных SSL. DKVM-IP1 также может сгенерировать запрос на подпись сертификата (CSR) для использования SSL-сертификата, который может быть загружен на DKVM-IP1 с целью идентификации.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 10/100Base-TX • Разъем RS-232 • 2 порта USB Type-B |
| Индикаторы | • Соединение • PC-Link (подключенный ПК - красный цвет) • Ready (готовый к работе ПК - зеленый цвет) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Корпус | • Металл, возможность монтажа в стойку 19" |
| Порты для подключения консоли управления | |
| Монитор (локальный) | • VGA |
| Клавиатура (локальная) | • PS/2 (сиреневого цвета) |
| Мышь (локальная) | • PS/2 (зеленого цвета) |
| Разъемы для подключения ПК | |
| • 1 разъем VGA | |
| Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК | |
| Монитор | • VGA |
| Клавиатура | • PS/2 (сиреневого цвета) или USB Type-B |
| Мышь | • PS/2 (зеленого цвета) или USB Type-B |
| Основные характеристики | |
| Количество ПК | • 1 |
| Удаленное управление по IP адресу | • Web-интерфейс |
| Функциональные возможности | • Управление несколькими удаленными серверами • Доступ к BIOS • Распределение виртуальной памяти • Шифрование SSL • Отсутствие влияния на производительность • Автоматический выбор оптимального видеоразрешения • Высокопроизводительная калибровка перемещений мыши и синхронизация |
| Параметры изображения | |
| Разрешение для локальной консоли (max) | • 2048x1536 |
| Разрешение для удаленной консоли (max) | • 1600x12001 |
| Физические параметры | |
| Вес | • 780 г |
| Размеры | • 275 х 78 х 38  мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания• Выход: 5 В постоянного тока 2 А |
| Температура | • Рабочая: от 0° до 50° C • Хранения: от -20° до 60° C |
| Влажность | • от 0% до 80% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Переключатель DKVM-IP1 • Краткое руководство по установке • Монтажный комплект • Адаптер питания • Кабель KVM • Кабель RS-232 • Кабель USB | |
1DKVM-IP1 не поддерживает стандарт EDID. Указанное разрешение доступно только при подключении к локальной консоли монитора с поддержкой EDID.
Без монитора с поддержкой EDID максимальное разрешение при удаленном подключении составляет 1024х768.
	DKVM-IP1/B1A  1-портовый переключатель  KVM-over-IP  с портами VGA, 4 портами PS/2, 2 портами USB  и 1 портом  10/100Base-TX
