DNS-343EOL EOS
Сетевой дисковый накопитель с четырьмя отсеками для жестких дисков
Где купить
Рекомендованная замена - DNS-345
Безопасный совместный доступ к общим файлам
Сетевой дисковый массив DNS-343 с 4 отсеками для жестких дисков SATA предоставляет пользователям возможность совместного использования документов, файлов и цифрового фото-, видео- и музыкального контента. 4 отсека позволяют добавить до 4-х дисков SATA в зависимости от потребностей пользователя, что делает DNS-343 идеальным решением для офиса. Также возможен удаленный доступ к файлам через Интернет, благодаря встроенному FTP-серверу. При этом сотрудники компании, находясь за пределами офиса, могут получать доступ к файлам. При настройке DNS-343 можно задать различные привилегии доступа пользователям, группам пользователей и определенным папкам. Эти функции сетевой безопасности являются незаменимыми в офисной сети, позволяя сотрудникам доступ только к тем файлам, которые им необходимы непосредственно для выполнения работы.
Доступ к медиа-контенту через медиаплееры, поддерживающие UPnP AV
DNS-343 позволяет создать резервную копию медиафайлов. Благодаря встроенному медиасерверу UPnP AV, DNS-343 дает возможность передавать цифровой контент на совместимые медиаплееры (например, плееры серии MediaLounge D-Link). Кроме того, DNS-343 оснащен экраном OLED, отображающим в реальном времени используемый диск, статус сервера и другую информацию.
Защита, производительность и надежность
В DNS-343 доступны 5 различных режимов работы с жесткими дисками (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1 и RAID 5), позволяющих пользователям выбрать необходимую конфигурацию. В режиме Standard для использования доступны четыре отдельных жестких диска. Режим JBOD объединяет все диски в один. Режим RAID 0 обеспечивает высокую производительность за счет разделения записи и чтения между жесткими дисками. При использовании режима RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. Если один из жестких дисков выходит из строя, другой продолжает функционировать в полном объеме. При использовании режима RAID 5 данные распределяются на три и более диска, что обеспечивает эффективность и надежность хранения данных.
Стандарты
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3ab
  • IEEE 802.3u
  • TCP/IP
  • CIFS/SMB
  • DHCP-сервер/клиент
  • DDNS
  • NTP
  • FTP
  • HTTP/HTTPS
  • Jumbo-фреймы
    Поддерживаемые типы жестких дисков*
  • SATA-диски любой емкости
  • 3,5-дюймовый внутренний
    Интерфейсы устройства
  • 1 порт 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T
  • 1 порт USB 2.0
  • Разъем для внешнего адаптера питания
    Дисплей
    Дисплей OLED 256х64
    Управление дисками
  • Конфигурации жесткого диска: RAID 0, RAID 1, RAID 5, JBoD, Standard
  • Сканирование диска
  • Управление запросами пользователя/группы
    Управление устройством
  • Через Internet Explorer v6 или выше или другой браузер с поддержкой Java
  • Утилита поиска Easy Search
  • Мониторинг UPS
  • Уведомления по e-mail
  • Управление питанием
    Совместное использование файлов
  • Максимальное количество учетных записей пользователей: 64
  • Максимальное число групп: 10
  • Максимальное число совместных папок: 45
  • Максимальное число одновременных соединений: 64 (Samba) / 10 (FTP)
    Внешний адаптер питания 19В постоянного тока 7,89А
    Потребляемая мощность
    • Нормальный режим: 71,76 Вт
    • «Спящий» режим: 21,44 Вт
    • Рабочая: от 0˚ до 55˚ C
    • Хранения: От -20˚ до 70˚
      Рабочая влажность
    • От 5% до 90%, без конденсата
      Размеры устройства
    • 128 x 200 x 178 мм
      2,7 кг
      * Списки совместимости жестких дисков
  • Сертификаты
    DNS-343 Сетевой дисковый накопитель с четырьмя отсеками для жестких дисков
    DNS-343
    Вид сзади
