DES-3828PEOL EOS
Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Где купить
Современные управляемые коммутаторы третьего уровня серии DES-38хх, входящие в семейство D-Link xStack, обеспечивают высокую производительность, масштабируемость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS), передачу питания по сети Ethernet (Power Over Ethernet) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы серии DES-38хх можно объединять в виртуальный стек и управлять ими через единый IP-адрес. Устройства поддерживают IP-маршрутизацию и расширенные функции, обычно присущие более дорогим коммутаторам на основе шасси. Технология Single IP Management позволяет бесшовно объединять коммутаторы серии DES-38хх с гигабитными коммутаторами семейства xStack, имеющими возможность подключения к магистрали сети на скорости 10 Гбит/с.
Виртуальный стек 3-го уровня
Серия коммутаторов DES-38хх состоит из устройств уровня доступа, которые можно легко объединить в стек с любыми коммутаторами с поддержкой технологии D-Link Single IP Management, включая коммутаторы уровня ядра сети семейства D-Link xStack. Это позволяет создать часть многоуровневой структуры сети с подключением к магистрали и централизованным высокопроизводительным серверам. Стекирование устройств осуществляется без использования специализированных кабелей, что позволяет избежать проблем, связанных с их длиной и методом физического стекирования. Коммутаторы серии DES-38хх объединяются в стек с устройствами, находящимися в любом месте сетевого домена, исключая возможность появления единой точки отказа. Устройства серии DES-38хх являются идеальным решением для сетей отделов, объединяя коммутацию 2 уровня c IP-маршрутизацией, уменьшая количество трафика, передаваемого на магистраль сети и серверы.
Расширенные функции безопасности
Серия DES-38хх предоставляет широкий набор функций обеспечения безопасности и контроля доступа. Он включает списки контроля доступа (ACL) уровней 2/3/4 на основе МАС-адреса, номера порта коммутатора, IP-адреса и/или номера порта TCP/UDP, управление ARP-штормом и контроль МАС-адресов. DES-38хх также обеспечивает централизованное управление доступом пользователей через серверы TACACS+ и RADIUS. Совместно с управлением сетевыми приложениями, эти функции безопасности гарантируют не только доступ в сеть авторизованных пользователей, но и предотвращение распространения по сети вредоносного трафика.
Высокая производительность и доступность
Коммутаторы серии DES-38хх предоставляют расширенную поддержку VLAN, включая 4 Кб записей VLAN, GARP/GVRP и 802.1Q для повышения безопасности и производительности сети. Управление полосой пропускания позволяет ограничить трафик для каждого порта и управлять объемом передаваемого трафика. DES-3828, DES-3828P и DES-3852 поддерживают возможность подключения резервных источников питания, увеличивая время доступности сети в случае возникновения проблем с электропитанием. Другие функции коммутаторов, повышающие надежность и доступность сети включают агрегирование каналов 802.3ad Link Aggregation, 802.1d Spanning Tree и 802.1w Rapid Spanning Tree.
Многоуровневое качество обслуживания (QoS)
Серия DES-38хх предоставляет набор многоуровневых функций (L2, L3, L4) QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP и видеоконференции будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Поддерживается 8 очередей приоритетов 802.1p/TOS/DiffServ, с классификацией на основе МАС-адреса источника/приемника, IP-адреса источника/приемника и/или номера порта TCP/UDP. Поддержка многоадресных пакетов IP позволяет доставлять трафик приложений, требовательных к полосе пропускания одновременно нескольким получателям не внося дополнительных накладных расходов на источник и приемник и используя минимальную полосу пропускания.
Аппаратура
• 24 порта 10/100BASE-TX с поддержкой РоЕ
• 2 порта 10/100/1000BASE-T
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
• Автосогласование скорости
• Консольный порт RS-232
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• IGMP Snooping: поддержка 256 многоадресных групп
• 802.1D Spanning Tree
• 802.1w Rapid Spanning Tree
• 802.1s Multiple STP
• Поддержка STP Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation: 32 группы, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов One-to-One/Many-to-One /One-VLAN-to-One
• Per Flow mirroring
VLAN
• 802.1Q
• Максимальное количество групп VLAN:
• VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN)
• GVRP
• Double VLAN
Функции уровня 3
• Статическая маршрутизация: 128 маршрутов
• RIP v.1/v.2
• OSPF
• Функция Route preference
• Плавающий статический маршрут
• Аппаратная таблица маршрутизации IPv4: 2K
• Таблица коммутации 3 уровня: 4K
• VRRP
• Количество IP-интерфейсов: 64
• Количество IP на VLAN: 10
• ARP Proxy
Многоадресная рассылка
• IGMP v.1, v.2, v.3: поддержка 256 многоадресных групп
• Multicast Duplication
• DVMRP v.3
• PIM DM
• PIM SM
• ISM VLAN
• Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта
QoS
• Управление полосой пропускания: шаг для каждого порта 64 Kб/с
• Управление широковещательным штормом: шаг для каждого порта 1 пакет/с
• Очереди приоритетов 802.1p
• Количество очередей на порт: 8
• CoS на основе:
  • Порта коммутатора
  • МАС-адреса источника и приемника
  • TOS
  • DSCP
  • IP-адреса источника и приемника
  • Номера порта TCP/UDP
• Устранение перегрузок WRED (Weighted Random Early Detection)
• 800 правил на устройство
• На основе:
  • Порта коммутатора
  • МАС-адреса
  • Очередей приоритетов 802.1p
  • VLAN
  • DSCP
  • IP-адреса
  • Типа протокола
  • Полезной нагрузки TCP/UDP (содержимое пакета)
Функции безопасности
• Аутентификация RADIUS для управления доступом
• Аутентификация TACACS+ для управления доступом
• SSH v.1.5/ v.2
• SSL v.2
• Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт
• Управление доступом 802.1x на основе портов
• Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов: 16 MAC-адресов на порт
• 802.1x Guest VLAN
• Управление доступом на основе Web (WAC, Web-based Access Control)
• Управление доступом на основе МАС-адреса (MAC-Based Access Control)
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (ACL Mode и ARP Mode): 500 записей на устройство
• 3-х уровневый доступ пользователей (Administrator, Operator или User)
• Учетные записи RADIUS
• Функция Safeguard Engine
• Single IP Management v1.6
• Web-интерфейс
• Интерфейс командной строки CLI
• Сервер/клиент Telnet
• Клиент TFTP
• SNMP v.1, v.2c, v.3
• SNMP Trap on MAC Notification
• RMON v.1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events)
• RMON v2 (Probeconfig Group)
• Клиент Bootp/DHCP
• DHCP Relay Option 82
• SYSLOG
• Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
• Поддержка двух копий конфигурации (Dual configuration)
MIB
• RFC 1213 MIB-II
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1907 SNMP v2 MIB
• RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2665 Ether-like MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2863 IF MIB
• RFC 1724 RIP v2 MIB
• RFC 1850 OSPF v2 MIB
• RFC 2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
• RFC 2787 VRRP MIB
• RFC 2932 IPv4 Multicast Routing MIB
• RFC 2934 PIM MIB for IPv4
• Private MIB
Производительность
• Коммутационная фабрика 12.8 Гбит/с
• Скорость передачи 64-байтных пакетов 9.5 mpps
• Таблица МАС-адресов 16 К
• Буфер пакетов 32 Мб
• Макс. размер Jumbo-фреймов 9 Kб
• Скорость 10 Mбит/с или100 Mбит/с (для портов Ethernet)
• Скорость 10/100 Mбит/с или 1000 Mбит/с( для портов Gigabit)
• Link/Activity (для каждого порта)
• Power, Console, RPS (на устройство)
Дополнительный резервный источник питания
DPS-600
• 802.3af Power Over Ethernet
• 24 порта PoE
• Автопоиск PoE
• Автоотключение PoE (для каждого порта)
• Защита активных сетей PoE
Внутренний источник питания
Переменный ток на постоянный ток
Напряжение на входе
От 100 до 240В переменного тока, 10A, 50 /60Гц
Потребляемая мощность
395.2 Вт (макс.)
Бюджет мощности PoE
370 Вт
БТЕ/час
81,72
Размер
441 x 369 x 44 мм, для установки в шкаф 19", высота 1 U
6.02 кг
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
От 5% до 95% без образования конденсата
Электромагнитной излучение
FCC Class A, CE, C-Tick
CSA International, CB
Наработка на отказ (MTBF)
168 110 часа
Уровень звука
< 51дБ
DES-3828P Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
Резервные источники питания
DPS-600 Резервный источник питания 500 Ватт
DPS-800 Шасси для резервных источников питания с 2 слотами
DPS-900 Шасси для резервных источников питания с 8 слотами
Дополнительное управляющее ПО
DS-510 Программа сетевого SNMP-управления D-View 5.1
DES-3828P
Вид сзади
