DCS-7410EOL EOS
IP-камера для наружного использования с поддержкой РоЕ и возможностью ночной съемки
Где купить
Мощная система круглосуточного наблюдения
IP-камера DCS-7410 с возможностью ночной съемки и встроенной инфракрасной подсветкой разработаны для использования вне помещений. Эта камера способна обнаружить движение даже в темноте на расстоянии до 30 метров. Камера оснащена сенсором CCD, обеспечивающим высококачественное изображение без искажений. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает высококачественное сжатие видео в режиме реального времени в форматах MPEG-4 и JPEG. Все это делает камеру  DCS-7410 идеальным решением для круглосуточного наблюдения.
Поддержка проводного интерфейса и РоЕ
Для простоты установки в местах как можно выше, камера оснащена встроенным интерфейсом 802.3af Power over Ethernet (PoE), позволяя пользователям размещать камеру в тех местах, где розетки питания недоступны.
Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3G1
IP-камера позволяет просматривать видеопоток с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3G пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг за домом или офисом в реальном времени.
Всепогодный корпус
Камера выполнена во всепогодном корпусе, защищающем от дождя и пыли. Регулируемый верхний щиток защищает сенсор камеры от действий прямых солнечных лучей, в то же время обеспечивая вентиляцию. Кронштейн со сквозной проводкой защищает кабели не только от изнашивания, но и от действий злоумышленников, например, от срезания кабелей.
Простота использования
Программное обеспечение D-ViewCam обеспечивает управление и запись видео на сетевое устройство хранения данных, такое как DNS-323. В качестве альтернативного варианта можно записать видео на сетевой видеорегистратор NVR, например, DNS-722-4 или DNS-726-4. Устройства NAS и NVR поддерживают RAID-1 для создания резервной копии записанного видео. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий. Также можно подключить камеру к разъемам I/O и настроить систему для автоматической отправки уведомлений о нештатных событиях по e-mail.
Характеристики камеры
+ Встроенный 1/3-дюймовый CCD-сенсор
+ Инфракрасные индикаторы: наблюдение на расстоянии до 30м
+ Фокальная линза 12мм, F1.4
+ Минимальное освещение: 0,7 Лк @ F1,4
+ Электронный затвор:
  - NTSC: 1/60  ~ 1/100.000 сек
  - PAL: 1/50  ~ 1/100.000 сек
Углы обзора
+ По горизонтали: 22°
+ По вертикали: 17°
+ Link & Activity
+ Power
Кнопка Reset
Кнопка для сброса к заводским настройкам по умолчанию
Внешние интерфейсы устройства
2 входных разъема:
+ Фото Элемент
+ Активный 12 В, +/-3 В, сброс: 0 В постоянного тока
1 выходной разъем:
+ Фото Элемент
  - Замкнутая цепь: 70 mA переменного тока или 100 mA постоянного тока; 400hm
  - Напряжение разомкнутой цепи: 240 В переменного тока или 350 В постоянного тока
  - Выход: 12 В постоянного тока 200 mA
+ Порт RS-485 для внешних PT-устройств
Память
+ SDRAM: 64 Мбайт
+ Flash-память: 8 Мбайт
ИК-функции
+ ИК-индикатор: 8 шт (c конденсатором)
+ ИК-фильтр, длина волны: 850 нм
+ ИК-статус: 10 Лк с фото-сенсором
+ ИК-подсветка: до 30 м
Функционал видео
+ Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
+ Метки времени и вставка текста
+ Три окна для настройки обнаружения движения
+ Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматическая настройка белого (AWB) и Автоматическая настройка экспозиции (AES)
Разрешение видео
+ MPEG-4/MJPEG-видео
+ 704х480/352х240/176х120: до 30 кадров/с
+ 704х576/353х288/176х144: до 25 кадров/с
Скорость передачи видео
64 Кбит/с - 2 Мбит/с
Агоритмы сжатия видео
+ Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
+ Сжатие в форматах MPEG4/MJPEG
+ Поддержка двусторонней передачи звука (dual-streaming)
+ Одновременная поддержка до 4 профилей видео
+ Наблюдение по мобильному 3G-телефону
Цифровое увеличение
16Х
Аудио
+ Сжатие и скорость передачи:
  - Сжатие разговора (GSM-AMR), скорость передачи: 12,2 Кбит/с
  - PCM: 8 Кбит/с
+ Передача аудио в полнодуплексном режиме
Сетевые протоколы
IPv4, ARP, TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, Samba-клиент, 3GPP
Сетевые интерфейсы
+ IEEE 802.3/802.3u Ethernet-порт 10/100 BASE-TX
+ Поддержка полнодуплексного режима
+ Управление потоком 802.3х для полнодуплексного режима
+ Поддержка IEEE 802.3af PoE
Удаленное управление
+ Настройка через Web-браузер
+ Получение снимков/видео через Web-браузер и сохранение на локальный жесткий диск или непосредственно на сетевой массив NAS
+ Защита групп администратора и пользователей
+ Аутентификация по паролю
Функции по D-Viewcam
+ Удаленное управление/контроль до 32 камер
+ Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
+ Поддержка функций управления через Web-интерфейс
+ Опция записи изображения по срабатыванию датчика или вручную
Сетевые требования
+ Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac ОС Х 10.3 или выше
+ Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 2.0 или выше, Safari 2.0 или выше
Входное напряжение
+ Через внешний адаптер питания переменного тока или Ethernet-порт РоЕ
+ 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 12 В постоянного тока, 1.25 А
Потребляемая мощность
11,72 Вт
Размеры
 240 х 8,79 х 84,1 мм
1, 63 кг
Поддерживаемое программное обеспечение
+ Мобильный телефон с 3GPP-плеером
+ Packet Video Player 3.0
+ QuickTime 6.5
+ Real Player 10.5
Рабочая температура
От -20˚ до 45˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 70˚ C
20% - 80% без конденсата
+ FCC Класс A
+ IC
+ CE
+ С-Tick
1 Мобильные устройства должны поддерживать 3G и быть подключены к сети провайдера 3G. Устройства воспроизведения должны быть оснащены программами воспроизведения 3G, как, например, RealPlayerTM и PacketVideoTM.
DCS-7410   IP-камера для наружного использования с поддержкой РоЕ и возможностью ночной съемки
DCS-7410
