DCS-931LEOL EOS
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера с режимом повторителя
Где купить
Беспроводная 802.11n сетевая камера DCS-931L с поддержкой кодека H.264 является универсальным и уникальным решением для малого офиса или дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-931L представляет собой полноценную систему со встроенным процессором и Web-сервером, передающим высококачественное видеоизображение. Данная IP-камера также поддерживает функции удаленного управления, обнаружения движения и детектора звука для комплексного и эффективного решения домашней безопасности.
Автономная система видеонаблюдения
DCS-931L является автономной камерой, которая не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать самостоятельно, даже без компьютера. Использование камеры DCS-931L и Интернет-соединения позволяет отправлять уведомления со снапшотами или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в здание, а также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Входящее в комплект поставки DCS-931L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam возможно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 видеокамер и до 64 пользователей), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-931L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к сервису mydlink можно получить через Web-браузер, а также с помощью дополнительных приложений mydlink для пользователей мобильных устройств. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.
Высокая скорость передачи данных, большой радиус действия беспроводной сети
Благодаря беспроводному подключению 802.11b/g/n и разъему Ethernet/Fast Ethernet можно легко интегрировать камеру в существующую сеть. Режим повторителя позволяет увеличить радиус действия беспроводной сети, что помогает устранить зоны с низким уровнем сигнала и легко добавить другие беспроводные устройства в сеть.
Аппаратный профиль камеры
• 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
• Минимальное освещение: 1 люкс @F2.8
• 4-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 3,15 мм
• Апертура: F2.8
• Время выдержки: от 1/15 до 1/15000 сек.
• Угол обзора:
   - 45,3° (по горизонтали)
   - 34,5° (по вертикали)
   - 54,9° (по диагонали)
• Встроенный микрофон
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжитие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
640x480, 320x240,160x112 до 30 кадров/с
Сжатие аудио
PCM
Подключения
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet
• Беспроводное соединение 802.11n
Сетевые протоколы
• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• UPnP Port Forwarding
• LLTD
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Детектор уровня звука
• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленное управление
Интерфейс для настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
Приложение mydlink Lite для iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Размеры
80 x 115 x 80 мм
83 г
5 В постоянного тока 1 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
3,5 Вт
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 70 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 20% до 80% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
DCS-931L   Беспроводная облачная сетевая VGA-камера с режимом повторителя
DCS-931L/Ax
Вид сзади
