Быстрый поиск
Возможности продукта:
Программное обеспечение D-ViewCam Standard
Характеристики:
Камеры
• Поддержка до 8 камер
• Поддержка мегапиксельных сетевых камер
Форматы сжатия видео
MJPEG/MPEG-4/H.264
Функции программного обеспечения
• Работа с двумя мониторами
• Полноэкранный режим просмотра
• Настройка OSD (On-screen Display)
• Мониторинг в режиме реального времени
• Запись со скоростью до 30 кадров в секунду
• Автоматическое обнаружение сетевых камер
• Поддержка нескольких языков
• Изменение настроек в реальном времени
• Функция автоматической перезагрузки
• Поддержка DDNS
• SMS-уведомление
• Система блокировки для предотвращения доступа неавторизованных пользователей
Управление учетными записями
• Аутентификация пользователей
• Ограничение на изменение пароля для пользователей
• Создание профилей пользователей
• Управление правами доступа
Запись
• Задание нескольких мест для хранения записей
• Запись по расписанию
• Запись при возникновении события
• Защита записанных данных
• Предзапись (Pre-record) и постзапись (Post-record)
• Запись вручную
• Односторонняя запись аудио с нескольких каналов
• Отображение и запись в режиме реального времени при различной скорости кадров и разрешении
Поиск и воспроизведение данных
• Управление воспроизведением
• Интеллектуальный поиск (Smart Search)
• Метод гистограмм для быстрого поиска видеозаписей
• Метка даты/времени для видеозаписи
• Получение снапшотов с видео
• Преобразование видео в форматы AVI /ASF
• Удаленное воспроизведение/Воспроизведение через Web-браузер
Видеорежим
• Разделение экрана
• Возможность перемещения изображения на экране с помощью метода «drag-and-drop» (перетащить и оставить)
• Просмотр видео в полноэкранном режиме
• Информационное окно
• Просмотр нескольких видео-потоков
• Включение функции PTZ для управления функциями поворот/наклон/увеличение (PTZ)
• Цифровое увеличение и уменьшение
• Дублирование камеры
• Функция удаленного просмотра в режиме реального времени
Электронная карта
• Поддержка нескольких карт
• Уведомление об аварийной ситуации
• Фон карты, выбираемый пользователем
• Предварительный просмотр изображения
• Отображение статуса камеры и датчиков I/O
Функции PTZ
• Автопанорамирование
• Управление вручную
• Точки патрулирования (зависит от устройства)
• Патрулирование по заранее заданным точкам
• Поддержка нескольких групп патрулирования
I/O
• Управление цифровым выходом
• Цифровой выход
• Поворот камеры в заранее заданную позицию при поступлении сигнала на цифровой вход с внешних датчиков
• Отправка сообщений SMS при поступлении сигнала на цифровой вход
• Отправка сообщений СMS при поступлении сигнала на цифровой вход
• Уведомления по электронной почте
Резервное копирование
• Резервирование базы данных журналов и видеозаписей
• Импорт/Экспорт конфигурационного файла
• Запись резервных копий файлов на DVD, если на компьютере установлена ОС Windows XP
• Автоматическое резервное копирование
Совместимость
• ONVIF
• Поддержка Device Pack
• Совместимость с D-Link NVR
• Совместимость со сторонней Центральной системой управления (CMS)
• Поддержка адаптера D-Link DWM-152-A3/156-A3/156-A6 3,5G/3,75G
• Совместимость с сетевыми камерами D-Link (для получения подробной информации о списке совместимости посетите сайт www.dlink.ru)
Инструменты
• Программа для удаленного просмотра в режиме реального времени (Remote Live Viewer)
• Система воспроизведения
• Система резервного копирования
• Утилита для обслуживания базы данных DB Tool
• Утилита Verification Tool (Инструмент проверки)
• Удаленный рабочий стол
Минимальные системные требования1
• CPU: Intel Core 2 Duo E5300
• RAM: 2 ГБ
• Материнская плата: На чипсетах Intel P55, H55, X58, P45, P43 производителей ASUS, Gigabyte или MSI на чипсете Intel
• Видеокарта: ATI Radeon 4650 или выше (рекомендуется ATI Driver V11-2)
• Ethernet: 100Base-T или выше, рекомендуется Gigabit LAN
• Жесткий диск2: 250 ГБ или более
• ОС
  32 бит: MS Windows XP pro SP3/ Vista SP1/ Win 7 SP1
  64 бит: Win 7 SP1/ Win Server 2008 R2
1Для того, чтобы определить минимальные системные требования к оборудованию системы видеонаблюдения для конкретной задачи (в случае, если они не указаны в списке), пожалуйста, проконсультируйтесь с системным интегратором, поставщиком или обратитесь в службу технической поддержки D-Link.
2Видео-файлы, записываемые в течение длительного периода времени, могут занимать много пространства на диске. Перед использованием функции записи, пожалуйста, убедитесь, что на диске достаточно свободного пространства.
