DCS-210EOL EOS
Программное обеспечение D-ViewCam Standard
	Многофункциональное программное обеспечение DCS-210 D-ViewCam Standard представляет собой комплексную систему видеонаблюдения для корпоративных пользователей. Данное программное обеспечение предоставляет возможность централизованного управления и просмотра до 8 камер и совместимо с актуальными IP-камерами и видео-серверами D-Link. DCS-210 обеспечивает мониторинг и запись видео, аудио и событий, используемых в различных приложениях, обеспечивающих безопасность. Более того, данное программное обеспечение предоставляет пользователям широкий набор функций записи и воспроизведения видео, а также просмотр в режиме реального времени.
	Мониторинг в режиме реального времени и централизованное управление
	Многофункциональное программное обеспечение DCS-210 обеспечивает централизованное управление до 8 камер с отображением информации в реальном времени. Приложение «Электронная карта» позволяет создавать карты с учетом размещения и положения камеры.  Все подключенные камеры для удобства просмотра отображаются в древовидном списке устройств. Дополнительные функции, такие как патрулирование, поворот, увеличение и фокусировка, обеспечивают оптимальное управление при ведении видеонаблюдения.
	Запись и воспроизведение видео
	D-ViewCam Standard поддерживает функцию записи по расписанию, при обнаружении движения или запись вручную в зависимости от требований пользователя. Поиск записанных файлов выполняется по их типу или выбирается в интерфейсе воспроизведения. Записанные видеоролики можно редактировать или экспортировать в AVI /ASF формате.
	Настройка уведомлений
	Программное обеспечение DCS-210 обеспечивает расширенные возможности наблюдения и защиты за счет оповещения о событиях, обнаруженных благодаря детекторам дыма, датчикам открытия двери, аварийной кнопке, камере, кардридерам или другим устройствам I/O. Подключите любое из этих устройств к разъему I/O совместимой камеры D-Link, и при возникновении какого-либо события D-ViewCam Standard немедленно получит уведомление и проинформирует пользователя по электронной почте или с помощью звукового сигнала тревоги.
	Резервное копирование базы данных
	Программное обеспечение D-ViewCam Standard поддерживает функцию воспроизведения, которая позволяет загружать и воспроизводить записанный файл на компьютере с ОС Windows. При этом пользователи получают возможность вести наблюдение в режиме реального времени на одном компьютере и просматривать записанное видео на другом. Программное обеспечение D-ViewCam Standard также предоставляет пользователям утилиту обслуживания базы данных (DBTool), с помощью которой можно восстановить базу данных или изменить место ее размещения на локальном или внешнем диске. Программное обеспечение также поддерживает импорт/экспорт файлов конфигурации, что позволяет пользователям синхронизировать настройки системы наблюдения для различных устройств.
	Совместимость со сторонней CMS (Центральная система управления)
	CMS (Центральная система управления) предоставляет возможность управления сетевыми камерами в любом количестве, обеспечивая одновременную работу неограниченного числа рабочих станций. Система CMS представляет собой многофункциональное решение для крупномасштабных проектов, ее применение в муниципальной системе видеонаблюдения способствует предотвращению незаконных действий и обеспечивает защиту государственных организаций и предприятий, работающих на международном уровне. Благодаря совместимости с системой CMS программное обеспечение D-ViewCam Standard обеспечивает комплексную защиту.
	Камеры
	• Поддержка до 8 камер
	• Поддержка мегапиксельных сетевых камер
	Форматы сжатия видео
	MJPEG/MPEG-4/H.264
	Функции программного обеспечения
	• Работа с двумя мониторами
	• Полноэкранный режим просмотра
	• Настройка OSD (On-screen Display)
	• Мониторинг в режиме реального времени
	• Запись со скоростью до 30 кадров в секунду
	• Автоматическое обнаружение сетевых камер
	• Поддержка нескольких языков
	• Изменение настроек в реальном времени
	• Функция автоматической перезагрузки
	• Поддержка DDNS
	• SMS-уведомление
	• Система блокировки для предотвращения доступа неавторизованных пользователей
	Управление учетными записями
	• Аутентификация пользователей
	• Ограничение на изменение пароля для пользователей
	• Создание профилей пользователей
	• Управление правами доступа
	Запись
	• Задание нескольких мест для хранения записей
	• Запись по расписанию
	• Запись при возникновении события
	• Защита записанных данных
	• Предзапись (Pre-record) и постзапись (Post-record)
	• Запись вручную
	• Односторонняя запись аудио с нескольких каналов
	• Отображение и запись в режиме реального времени при различной скорости кадров и разрешении
	Поиск и воспроизведение данных
	• Управление воспроизведением
	• Интеллектуальный поиск (Smart Search)
	• Метод гистограмм для быстрого поиска видеозаписей
	• Метка даты/времени для видеозаписи
	• Получение снапшотов с видео
	• Преобразование видео в форматы AVI /ASF
	• Удаленное воспроизведение/Воспроизведение через Web-браузер
	Видеорежим
	• Разделение экрана
	• Возможность перемещения изображения на экране с помощью метода «drag-and-drop» (перетащить и оставить)
	• Просмотр видео в полноэкранном режиме
	• Информационное окно
	• Просмотр нескольких видео-потоков
	• Включение функции PTZ для управления функциями поворот/наклон/увеличение (PTZ)
	• Цифровое увеличение и уменьшение
	• Дублирование камеры
	• Функция удаленного просмотра в режиме реального времени
	Электронная карта
	• Поддержка нескольких карт
	• Уведомление об аварийной ситуации
	• Фон карты, выбираемый пользователем
	• Предварительный просмотр изображения
	• Отображение статуса камеры и датчиков I/O
	Функции PTZ
	• Автопанорамирование
	• Управление вручную
	• Точки патрулирования (зависит от устройства)
	• Патрулирование по заранее заданным точкам
	• Поддержка нескольких групп патрулирования
	I/O
	• Управление цифровым выходом
	• Цифровой выход
	• Поворот камеры в заранее заданную позицию при поступлении сигнала на цифровой вход с внешних датчиков
	• Отправка сообщений SMS при поступлении сигнала на цифровой вход
	• Отправка сообщений СMS при поступлении сигнала на цифровой вход
	• Уведомления по электронной почте
	• Резервирование базы данных журналов и видеозаписей
	• Импорт/Экспорт конфигурационного файла
	• Запись резервных копий файлов на DVD, если на компьютере установлена ОС Windows XP
	• Автоматическое резервное копирование
	Совместимость
	• ONVIF
	• Поддержка Device Pack
	• Совместимость с D-Link NVR
	• Совместимость со сторонней Центральной системой управления (CMS)
	• Поддержка адаптера D-Link DWM-152-A3/156-A3/156-A6 3,5G/3,75G
	• Совместимость с сетевыми камерами D-Link (для получения подробной информации о списке совместимости посетите сайт www.dlink.ru)
	Инструменты
	• Программа для удаленного просмотра в режиме реального времени (Remote Live Viewer)
	• Система воспроизведения
	• Система резервного копирования
	• Утилита для обслуживания базы данных DB Tool
	• Утилита Verification Tool (Инструмент проверки)
	• Удаленный рабочий стол
	DCS-210   Программное обеспечение
