DCS-6314EOL EOS
Внешняя купольная сетевая 2 Мп Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE  и ночной съемки
	Внешняя стационарная купольная Full HD IP-камера DCS-6314 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
	Видео высокого качества
	Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6314 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это свойство обеспечивает широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом.
	Непрерывное видеонаблюдение
	Видеокамера DCS-6314 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях недостаточной освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы воспринимать более широкий диапазон света для видеонаблюдения. Также камера DCS-6314 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 15 м. Совокупность этих функций делает DCS-6314 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Надежное программное обеспечение для управления
	В комплект поставки камеры DCS-6314 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
	Гибкость подключения
	Камера DCS-6314 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
	Исключительное качество видео
	• 1/2,8-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
	• Full HD разрешение 1920 x 1080
	• Технология WDR обеспечивает улучшение качества изображения
	• Поддержка кодеков H.264, MPEG-4, MJPEG для потоковой передачи и записи
	• Обнаружение движения
	• Приватные маски
	Наружная установка
	• Встроенная инфракрасная подсветка (15 м) для видеонаблюдения в темноте
	• Ряд опций для монтирования камеры
	• Прочный всепогодный корпус (стандарт IP-68)
	• Погодозащитный козырек для защиты устройства при наружной установке
	Гибкость
	• Слот для карты MicroSD/SDHC
	• Порт 10/100 Fast Ethernet с поддержкой PoE, обеспечивающий легкую интеграцию в сеть
	• Цифровой вход и выход для подключения внешних устройств
	• Аудио-вход и аудио-выход для подключения микрофона и динамика для двусторонней передачи звука
	Аппаратный профиль камеры
	• Расстояние инфракрасной подсветки: 15 м
	• Минимальное освещение: 0,2 люкс / F1.4 (цветной режим)
	• Минимальное освещение: 0,05 люкс / F1.4 (черно-белый режим)
	• Минимальное освещение: 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой)
	• Съемный ICR-фильтр
	• Варифокальный объектив: от 2,8 мм до 12 мм
	• Апертура F1.4
	• Минимальное расстояние до объекта 0,2 м (ширина 2,8 мм)
	• Угол обзора (16:9):
	  +96,5° ~ 31,2° (по горизонтали)
	  + 64,5° ~ 17,8° (по вертикали)
	  + 117,5° ~ 36,8° (по диагонали)
	• Регулировка по трем осям:
	  + 340° (поворот)
	  + 75° (наклон)
	  + 300° (вращение)
	Корпус камеры
	• Всепогодный (стандарт IP-68) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус
	Характеристики изображения
	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
	• Метки времени и вставки текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Настраиваемые зоны приватных масок
	• Настройка времени выдержки, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
	Сжатие видео
	• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
	• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
	• 4:3 – 1440 x 1080, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
	Поддержка аудио
	• G.726
	• G.711
	Интерфейсы для внешних устройств
	• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE
	• 1 DI / 1 DO
	• Выходное напряжение: 12 В постоянного тока, 100 мА
	• Аудио-вход / Аудио-выход
	Сетевые протоколы
	• IPv6
	• IPv4
	• TCP/IP
	• UDP
	• ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP / HTTPS
	• Samba-клиент
	• PPPoE
	• UPnP port forwarding
	• RTP / RTSP / RTCP
	• Фильтрация IP-адресов
	• QoS
	• CoS
	• Мультикаст
	• Соответствие ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Шифрование HTTP и RTSP
	Системные требования для Web-интерфейса
	Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
	Управление событиями
	• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
	• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
	• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
	Поддержка ОС
	Windows 8, 7, Vista, 2000 или XP
	Системные требования D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
	• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
	• Протокол: Стандартный TCP/IP
	Функции программного обеспечения D-ViewCam™
	• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
	• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
	• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
DCS-6314 Внешняя купольная сетевая 2 Мп Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки
	Дополнительные аксессуары
	DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок
	DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
