DCS-935LEOL EOS
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
Где купить
Беспроводная облачная сетевая HD-камера с поддержкой ночной съемки
Беспроводная сетевая HD-камера DCS-935L обеспечивает легкое и удобное видеонаблюдение за домом вне зависимости от Вашего местонахождения. Функция обнаружения движения и детектор уровня звука позволяют Вам быть в курсе событий. Оснащенная ICR-фильтром и инфракрасной подсветкой, камера DCS-935L идеально подходит для круглосуточного видеонаблюдения. Поддержка сервиса mydlink позволяет Вам в любое время получить удаленный доступ к камере через Web-сайт mydlink или приложение на мобильном устройстве.
Круглосуточное видеонаблюдение
DCS-935L является автономной камерой, которая не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать самостоятельно, даже без компьютера. Использование камеры DCS-935L и Интернет-соединения позволяет отправлять уведомления со снапшотами или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в помещение, а также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 5 метров.
Высокая скорость и надежность соединения благодаря стандарту 802.11ac
При установке камеры необходимо убедиться, что при подключении к локальной сети видео будет передаваться без задержек. Поддержка 802.11ac позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания. Кроме того, благодаря увеличенной зоне покрытия можно размещать камеру практически в любом месте.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-935L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью мобильного приложения mydlink, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
Индикаторы • Питание/Состояние
Кнопки • Кнопка Direct
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Разъем питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,38 мм
• Апертура: F2.4
• Углы обзора:
   - 78,44° (по горизонтали)
   - 47,9° (по вертикали)
   - 85,98° (по диагонали)
• 8-кратное цифровое увеличение
• Встроенный ICR-фильтр
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное расстояние до объекта съемки: 434 мм
• Встроенный микрофон
• Время выдержки: от 1/7,5 до 1/24000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настройка яркости, контраста, резкости, насыщенности цвета и оттенка
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио
• G.711
• AAC
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• ARP
• TCP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• RTP / RTSP / RTCP
• UPnP port forwarding
• HTTPS для настройки
• Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль
• 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с1 для диапазона 5 ГГц
• Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с1 для диапазона 2,4 ГГц
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Детектор уровня звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств • Приложение mydlink Lite/mydlink+ для iOS и Android мобильных устройств
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3, Mac OS X 10.6 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, Chrome 20 или выше
Вес • 160 г ± 5%
Размеры  • 66,8 x 84,5 x 124,85 мм
• Адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
Потребляемая мощность • Макс. 3,5 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• При хранении: от 20% до 80% (без конденсата)
 • Сетевая камера DCS-935L
• Адаптер питания с разъемом microUSB
• Гарантийный талон
• Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC Class B
• C-Tick
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды
DCS-935L  1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
DCS-935L/RU  1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
DCS-935L
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
