DCS-4701EEOL EOS
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера  c ИК-подсветкой до 30 м,  PoE и WDR
	Внешняя сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE, LowLight+ и ночной съемки D-Link DCS-4701E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних, крупных предприятий и общественных мест, например, вокзалов и аэропортов. Высокочувствительный 2-мегапиксельный (DCS-4701E rev. В) / 1,3-мегапиксельный (DCS-4701E rev. A) CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.
	Технология LowLight+
	Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-4701E обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения высокого уровня детализации изображения.
	Непрерывное наблюдение
	Встроенная инфракрасная подсветка включается автоматически в зависимости от условий освещения, позволяя камере записывать видео даже в условиях слабого освещения или темноте. В сочетании с ICR-фильтром эта функция позволяет камере обеспечивать четкое черно-белое изображение в условиях слабого освещения. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.265, H.264 и MJPEG (DCS-4701E rev. В) / H.264 и MJPEG (DCS-4701E rev. А). Все это делает DCS-4701E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Удобство подключения
	Камера DCS-4701E оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания.
	Надежное программное обеспечение для управления
	В комплект поставки камеры DCS-4701E входит ПО D-ViewCam - готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения, информируя администраторов о необычной активности.
 Сетевая камера
DCS-4701E
Водонепроницаемый коннектор для кабеля | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Комплект для монтажа |
 Адаптер питания
в комплект поставки не входит
				 Аппаратная версия
				 A
				 B
				 • Порт 10/100 Base-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af класс 2)
				 • Сеть/Питание
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				 Разъем питания
				 Корпус
				 • Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
				• Кронштейн для кабелей
				 Параметры камеры
				 Основные характеристики
				 • 1/3-дюймовый 1,3-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
				• Фокусное расстояние: 2,8 мм
				• Апертура: F2.0
				• Углы обзора:
				  - 96° (по горизонтали)
				  - 54° (по вертикали)
				  - 108° (по диагонали)
				• 10-кратное цифровое увеличение
				• Минимальное освещение:
				  - Цветной режим: 0,2 люкс
				  - Ч/Б режим: 0,1 люкс
				  - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
				• Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м
				• Встроенный ICR-фильтр
				• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
				• Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с
				 • 1/2,7-дюймовый 2-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
				• Фокусное расстояние: 3,6 мм
				• Апертура: F1.8
				• Углы обзора:
				  - 90° (по горизонтали)
				  - 50° (по вертикали)
				  - 104° (по диагонали)
				  - Цветной режим: 0,1 люкс
				  - Ч/Б режим: 0,05 люкс
				• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
				 Характеристики изображения
				 • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
				• Метки времени и вставки текста
				• Настраиваемые окна для обнаружения движения
				• Настраиваемые зоны приватных масок
				• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
				• WDR
				• 3D-фильтр
				 Сжатие видео
				 • Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
				• H.264/MJPEG мультикаст вещание
				• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
				 • Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG
				• H.265/H.264/MJPEG мультикаст вещание
				 Разрешение видео
				 • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с1
				• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1
				 • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с1
				• 4:3 - 1440 x 1080, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
				 Сеть
				 Сетевые протоколы
				 • IPv4
				• IPv6
				• TCP/IP
				• UDP
				• ICMP
				• DHCP-клиент
				• NTP-клиент (D-Link)
				• DNS-клиент
				• DDNS-клиент (D-Link)
				• SMTP-клиент
				• FTP-клиент
				• HTTP / HTTPS
				• Samba-клиент
				• PPPoE
				• UPnP port forwarding
				• RTP / RTSP / RTCP
				• Фильтрация IP-адресов
				• QoS
				• CoS
				• Multicast
				• SNMP
				• Соответствие ONVIF
				 • IPv4
				• IPv6
				• TCP/IP
				• UDP
				• ICMP
				• DHCP-клиент
				• DNS-клиент
				• SMTP-клиент
				• FTP-клиент
				• HTTP / HTTPS
				• Samba-клиент
				• PPPoE
				• RTP / RTSP/ RTCP
				• Multicast
				• SNMP
				 • Защита учетной записи администратора и группы пользователей
				• Аутентификация по паролю
				• Аутентификация HTTP и RTSP
				 Управление событиями
				 • Обнаружение движения
				• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
				• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
				• Несколько уведомлений о событии
				• Несколько способов записи для создания резервных копий
				 Удаленное управление
				 • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
				• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
				 Дополнительное ПО D-ViewCam™
				 • Удаленное управление/контроль: до 32 камер
				• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
				• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
				• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
				 Системные требования
				 Системные требования для Web-интерфейса
				 • Операционная система: Microsoft Windows 7/8, Mac OS X 10.7 или выше
				• Web-браузер: Internet Explorer 7 (для полноценного функционирования), Firefox, Safari
				 • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше
				• Web-браузер: Internet Explorer 9 или выше (для полноценного функционирования), Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше
				 Системные требования для ПО D-ViewCam™
				  - 32-разрядная версия: Microsoft Windows 7/8 (SP1)
				  - 64-разрядная версия: Microsoft Windows 7/8/10 (SP1) / Server 2008 R2 / Server 2012
				• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
				• Протокол: стандартный TCP/IP
				 • 445 г ± 5%
				 Размеры
				 • 98,1 x 65 x 65 мм
				 • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
				  - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
				• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
				 Потребляемая мощность
				 • Макс. 4,7 Вт ± 5%
				 • Макс. 3,2 Вт / 3,1 Вт (PoE) ± 5%
				 • Рабочая: от -40° до 50° C
				• Хранения: от -20° до 70° C
				 • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
				 1. Сетевая камера DCS-4701E
				2. Водонепроницаемый коннектор для кабеля
				3. Компакт-диск
				4. Краткое руководство по установке
				5. Комплект для монтажа
				 Прочее
				 • CE
				• CE LVD
				• FCC
				• C-Tick
1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
	DCS-4701E/UPA/B1A 2 Мп внешняя сетевая
