Быстрый поиск
Возможности продукта:
5 Мп внешняя сетевая камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, вариофокальным моторизованным объективом 2,8 – 12 мм, WDR и слотом для карты microSD
Характеристики:
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3
• Слот для карты microSD1
• Аудиовход/аудиовыход2
• Разъемы DI/DO2
• Питание/Соединение
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения питания (постоянный ток)2
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP68)
• Защитный козырек
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,9-дюймовый пятимегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием: 2,8~12 мм
• Апертура: F1.4
• Углы обзора (4:3):
  - 24°-75° (по горизонтали)
  - 18°-55° (по вертикали)
  - 30°-96° (по диагонали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
  - Цветной режим: 0,01 люкс
  - Черно-белый режим: 0,008 люкс
  - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
• Скорость затвора: от 1/2 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Три настраиваемых окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, баланса белого, технологии WDR, 3D-фильтра, переворота и зеркального отображения
• Цифровая стабилизация изображения (Digital Image Stabilization (DIS))
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG
• H.265/H.264 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 540 x 360, 320 x 180 до 30 кадров/с
• 4:3 – 2560 x 1920, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио
• AAC
• G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• Bonjour
• HTTP/HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• Соответствие ONVIF
• SNMP
• IEEE 802.1X
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение воздействия на корпус
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль нескольких камер
• Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™
  - 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8
  - 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 1,54 кг (с козырьком и кронштейном)
Размеры (Д x Ш x В)
• 316,5 x 100 x 249,1 мм (с кронштейном)
• 223,5 x 97,5 x 90,7 мм (без кронштейна)
• Адаптер питания2 (не входит в комплект поставки)
  - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая мощность
• Макс. 10 Вт ± 5%
• Рабочая: от -40 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
• Сетевая камера DCS-7517 с защитным козырьком
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до v3.01. Камера несовместима с картами v4.x.
2Подключение к аудиовходу/аудиовыходу, разъемам DI/DO, а также подключение внешнего источника питания осуществляется с помощью клеммы.
