DU-C300 WEB-камера это USB цифровая видеокамера высокого разрешения. DU-C300 поддерживает видеорежим с 64 миллионами цветов и 30 кадрами в секунду используя высокую скорость USB шины и прогрессивную технологию изготовления светочувствительной матрицы. Как полностью интегрированный прибор, камера не требует специальной карты видеозахвата или других дополнительных устройств. Камера просто подключается к нисходящему USB порту типа "А" компьютера или концетратора.
Легкость использования.
    Это факт, что при использовании USB Вам не потребуется окрывать корпус компьютера, находить свободный слот, бороться с конфликтами прерываний и производить другие операции по установке карты видеозахвата для видеокамеры. Более того, Вы сможете использовать видеокамеру даже с портативным компьютером. Но при всем этом, у Вас должна быть установлена операционная система Windows 98.
Видео и звук.
    DU-C300 это большее, чем цифровая камера, это полная аудио-видео коммуникационная система. Она сочетает в себе оптическую систему, микрофон и необходимое программное обеспечение по доступной цене. С помощью DU-C300 Вы сможете использовать Ваш компьютер как Интернет видеофон. Это Ваше лучшее приобретение для персональной связи. Станьте ближе к семье и друзьям. Матрица DU-C300 имеет порядка 300000 элементов. Просто следуйте инструкции по подключению и Вы быстро установите все необходимое для связи.
Не только камера.
    Камера DU-C300 поставляется в такой комплектации (устройство и программное обеспечение), которая позволяет пользователю сразу приступить к созданию цифровых видеозаписей. Программное обеспечение, включенное в комплет поставки, работает напрямую с накопителем на жестких дисках компьютера, позволяет включить фрагмент в электронное письмо, записать отдельные кадры и включить режим записи при появлении в поле зрения камеры подвижного объекта. Встроенный микрофон стыкуется со звуковой платой для записи звука в видеофрагмент. Камера DU-C300 питается напрямую через шину USB, что делает ее очень удобной при использовании с портативным компьютером. Камера DU-C300 действительно гибкое решение. В режиме видеоконференции Вы можете разговаривать с собеседником один на один или подключиться к групповому обсуждению.
Применение:
- видеоконференции
 - видеопочта
 - видеонаблюдение
 - автоматизация производства
 - обслуживание клиентов на удалении
 - персональный видеоальбом
 - дистанционное обучение
 - разработка WEB-сайтов
- картинка без мерцания
 - возможность пересылки «видеопочты» по каналам передачи обычной электронной почты
 - возможность посылки электронной почты с включением видео
 - видео-конференции как с одним участником, так и с целой группой
 - матрица высокого разрешения и КМОП-датчик
 - поддержка 64 миллионов цветов
 - подключение к высокоскоростной USB-шине
 - 30 секундный видео-ролик можно уместить в менее чем 500 Кб письмо электронной почты (используя программное обеспечение для сжатия)
 - режим видеонаблюдения для охраны объектов
DU-C300 USB WEB-камера высокого разрешения
