DU-C300EOL EOS
USB WEB-камера высокого разрешения
Где купить
DU-C300 WEB-камера это USB цифровая видеокамера высокого разрешения. DU-C300 поддерживает видеорежим с 64 миллионами цветов и 30 кадрами в секунду используя высокую скорость USB шины и прогрессивную технологию изготовления светочувствительной матрицы. Как полностью интегрированный прибор, камера не требует специальной карты видеозахвата или других дополнительных устройств. Камера просто подключается к нисходящему USB порту типа "А" компьютера или концетратора.
Легкость использования.
Это факт, что при использовании USB Вам не потребуется окрывать корпус компьютера, находить свободный слот, бороться с конфликтами прерываний и производить другие операции по установке карты видеозахвата для видеокамеры. Более того, Вы сможете использовать видеокамеру даже с портативным компьютером. Но при всем этом, у Вас должна быть установлена операционная система Windows 98.
Видео и звук.
DU-C300 это большее, чем цифровая камера, это полная аудио-видео коммуникационная система. Она сочетает в себе оптическую систему, микрофон и необходимое программное обеспечение по доступной цене. С помощью DU-C300 Вы сможете использовать Ваш компьютер как Интернет видеофон. Это Ваше лучшее приобретение для персональной связи. Станьте ближе к семье и друзьям. Матрица DU-C300 имеет порядка 300000 элементов. Просто следуйте инструкции по подключению и Вы быстро установите все необходимое для связи.
Не только камера.
Камера DU-C300 поставляется в такой комплектации (устройство и программное обеспечение), которая позволяет пользователю сразу приступить к созданию цифровых видеозаписей. Программное обеспечение, включенное в комплет поставки, работает напрямую с накопителем на жестких дисках компьютера, позволяет включить фрагмент в электронное письмо, записать отдельные кадры и включить режим записи при появлении в поле зрения камеры подвижного объекта. Встроенный микрофон стыкуется со звуковой платой для записи звука в видеофрагмент. Камера DU-C300 питается напрямую через шину USB, что делает ее очень удобной при использовании с портативным компьютером. Камера DU-C300 действительно гибкое решение. В режиме видеоконференции Вы можете разговаривать с собеседником один на один или подключиться к групповому обсуждению.
Применение:
  • видеоконференции
  • видеопочта
  • видеонаблюдение
  • автоматизация производства
  • обслуживание клиентов на удалении
  • персональный видеоальбом
  • дистанционное обучение
  • разработка WEB-сайтов
  • картинка без мерцания
  • возможность пересылки «видеопочты» по каналам передачи обычной электронной почты
  • возможность посылки электронной почты с включением видео
  • видео-конференции как с одним участником, так и с целой группой
  • матрица высокого разрешения и КМОП-датчик
  • поддержка 64 миллионов цветов
  • подключение к высокоскоростной USB-шине
  • 30 секундный видео-ролик можно уместить в менее чем 500 Кб письмо электронной почты (используя программное обеспечение для сжатия)
  • режим видеонаблюдения для охраны объектов
  • 1/3" светочувствительная матрица с 300000 элементами (разрешение 640*480)IBM-PC совместимый компьютер (486DX-66 MHz или лучше)
  • изменение параметров изображения: яркость, контрастность, цветовой баланс, четкость
  • автоматическое определение экспозиции, баланса белого цвета и прогрессивное управление
  • расширенные возможности благодаря сжатию изображения
  • индикатор работы устройства
  • работает с программами, поддерживающими видео, такими как видеопочта, видеоконференции, захват изображения и персональная безопасность
  • производительность
    • 30 кадров/сек CIF (352*288)
    • 30 кадров/сек QCIF (176*144)
    • 18 кадров/сек VGA (640*480)
  • объектив F=1.8/f=6mm
  • минимальная освещенность 0.8 люкс
  • фокусное расстояние 5мм - бесконечность
  • автоматическая регулировка яркости
  • FCC Class B & CE
  • Стандарты
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Порты
  • один коннектор типа "А" для подключения к нисходящему порту компьютера или концентратора
  • Режим питания
  • по шине USB, внешний источник не требуется
DU-C300  USB WEB-камера высокого разрешения
DU-C300
