| Рекомендованная замена - DCS-2102/E |
Интернет-камера D-Link DCS-950 является полнофункциональной системой контроля безопасности, созданной для применения в доме и небольшом офисе. Камера подключается к широкополосному каналу Интернет или локальной сети и обеспечивает высококачественное удаленное аудио и видео-наблюдение. Доступ и управление камерой осуществляется с использованием Интернет-браузера. При удаленном просмотре видеоизображения или прослушивании звука, полученных с камеры, возможно производить сохранение стоп-кадров или запись напрямую через Web-браузер на локальный диск, не подключая камеру непосредственно к компьютеру. Благодаря функциям записи изображения по срабатыванию датчиков движения, инициации воспроизведения записей по таймеру, сообщениям, предупреждающим об опасности, а также программному обеспечению, позволяющему контролировать и управлять несколькими камерами одновременно, данная камера представляет собой полнофункциональную систему, позволяющую вести наблюдение как с локального узла или удаленно из любой точки мира.
Подписавшись на услуги одного из множества доступных в сети Интернет-серверов динамического назначения доменных имен (Dynamic DNS), можно выбрать легко запоминающееся имя и домен для вашей камеры (такие как www.mycamera.myddns.com). Это позволит иметь удаленный доступ к камере, не запоминая IP-адрес, даже в том случае, если ваш Интернет сервис-провайдер изменил его.
Детектор движения
 Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может записываться только при обнаружении движения. Данная функция позволяет сохранить дисковое пространство и исключить затраты времени на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и быстрого поиска по базе данных записанных событий.
Контроль нескольких камер одновременно
 Вы можете вести удаленное наблюдение за камерой через web-интерфейс или используя современное программное обеспечение. Просмотр изображения с камеры возможно осуществлять одновременно 10-ти пользователям. При использовании программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой, и позволяющего вести централизованное наблюдение, можно просматривать изображение и управлять одновременно несколькими камерами, устанавливать графики записей, изменять настройки детектора движения, а также изменять настройки самих камер.
Проводное и беспроводное подключение к сети
Выбору пользователей представлены две модели камер: DCS- 950 с портом Ethernet, и DCS-950G с портом Ethernet и беспроводным WLAN- интерфейсом стандарта 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает гибкие возможности при ее  размещении и установке в помещениях, где затруднена прокладка кабелей Ethernet. Данная камера поддерживает WPA-PSK, TKIP и WEP для безопасного подключения к беспроводной сети.
 - Оперативная память (RAM): 32 Мб
 - Флэш-память (Flash): 4 Мб
 - Поддерживаемые операционные системы: Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
 - Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 5.x и выше
Подключение к сети - Порт 10/100BASE-TX
Функции программного обеспечения - Протоколы взаимодействия: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP
 - Universal Plug and Play (UPnP)
 - Динамические сервисы DNS (DDNS)
 - Синхронизация времени с сервером NTP
 - Наложение текста, даты и времени
 - Схемы воспроизведения: По дате, по временному интервалу, по событию
 - Просмотр стоп-кадров
 - Сохранение стоп-кадров
 - Предупреждение при обнаружении движения
 - Уведомление по электронной почте
Управление и обновление программного обеспечения - Управление: с локального или удаленного узла
С использованием FTP-приложения
С использованием Web-браузера - Максимальное количество камер на одном экране*: 16
 - Кнопка сброса
 - Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры: 10
Характеристики камеры - Объектив (фокусное расстояние, диафрагма): 4.5 мм, f2.8
 - Разрешение: 640 x 480
 - Сенсор: 1/4-дюймовый цветной CMOS сенсор, режим чересстрочного сканирования
 - Тип объектива: Фиксированная линза
 - Освещенность: Минимум 0,5 люкс
 - Автоматический контроль усиления (AGC) 20 dB
 - Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
 - Автоматическая настройка экспозиции (AE)
 - Компенсация переотраженного света (BLC)
 - Электронный затвор
 - Скорость затвора: От 1/60 до 1/150000 с
Настройка видео - Выбор цвета: цветной
 - Частота кадров: до 30 кадров/с
 - Компрессия изображения: MPEG4
 - Уровни сжатия: 5 Уровней
 - Разрешение: 160 x 120, 320 х 240, 640 х 480 - 30 кадров/сек
 - Протокол, необходимый для просмотра: ActiveX
 - Запись по графику
 - Регулировка яркости
Звук - Встроенный микрофон
 - Битовая скорость: 8 Кбит/с
 - Запись звука
* До 4 камер при использовании текущего программного обеспечения, до 16 камер при использовании программного обеспечения следующей версии
*При записи видео потока средствами камеры, синхронизация аудио и видео не предусмотрена/
DCS-950 Многофункциональная Интернет-камера с интерфейсом Ethernet 10/100BASE-TX
