DU-H4LEOL EOS
4-портовый концентратор USB
Где купить
4-портовый мини-концентратор USB DU-H4L разработан в качестве простого, экономически эффективного решения USB 1.1 по подключения периферийных устройств USB. Технология подключения USB позволяет реализовать множество мультимедиа приложений, таких как аудио/видео периферийные устройства и совместные вычисления. Для подключения к шине USB используется стандартный кабель USB.
Расширение возможностей PC и iMAC
Данный 4-портовый мини-концентратор USB позволяет подключить до 4 периферийных и других устройств USB к PC или iMac. Реализуя идею использования стандартной шины вне корпуса компьютера, это компактное устройство расширяет возможности PC и Mac, увеличивая число доступных портов USB.
Прямое подключение
DU-H4L обеспечивает быстрый и легкий доступ к 4 нисходящим портам типа "A", используемым для подключения периферийных и других устройств, поддерживающих USB, а также других концентраторов USB. Кабель USB с разъемом USB типа "A" позволяет подключить концентратор к компьютеру или другому концентратору USB. Настраиваемый напрямую операционной системой, DU-H4L поддерживает стандарты Microsoft OpenHCI и Intel Universal HCI.
Низкоскоростная и высокоскоростная передача данных с буферизацией
Как любой стандартный концентратор USB, DU-H4L буферизирует данные от любого периферийного или другого устройства в соответствии со спецификацией USB 1.1, обеспечивая прозрачное расширение шины USB. Поддерживая передачу данных на низкой скорости 1.5 Мбит/с и полной скорости 12 Мбит/с, каждый порт концентратора создает мост между периферийным устройством и компьютером.
Не требуется внешний адаптер питания
Питание DU-H4L обеспечивается непосредственно по шине USB, поддерживая подключение до 4 периферийных устройств USB. Концентратор не нуждается в подключении к внешнему источнику питания, позволяя обойтись без внешнего адаптера питания
    Стандарты
  • Спецификация USB версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
    Обеспечиваемое питание
  • 4 порта поддерживают общий ток 500мА от нисходящего порта USB компьютера или концентратора верхнего уровня
    Количество портов
  • 1 восходящий порт USB (кабель USB с разъемом типа "A")
  • 4 нисходящих порта USB (разъемы типа "A")
    Топология подключения
  • Расширенная звезда
    Требования по подключению
  • Каскадное подключение максимум 5 концентраторов
  • Длина соединения между двумя концентраторами максимум 5м
  • До 127 устройств
    Размеры
  • 80.9 x 52 x 28 мм (только устройство)
  • 115 г (только устройство)
    Поддерживаемые операционные системы
  • Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP
  • MacOS 8.9 или выше
    Сертификаты EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • С-Tick
  • Мини-концентратор DU-H4L
  • Руководство по установке
DU-H4L  4-портовый концентратор USB 1.1
DU-H4L
