Характеристики:
Стандарты
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.3
Интерфейсы устройства
- Кнопка сброса к заводским установкам
- 4 LAN- портa Gigabit Ethernet
- Внутренняя антенна
- Кнопка WPS(Wi-Fi Protected Setup™)
- 3-х режимный переключатель: АР, Bridge и Auto
Диапазон частот
- От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
- От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
- От 5,47 ГГц до 5,85 ГГц
Рабочие каналы
- 802.11 b/g: 13 каналов
- 802.11a: 19 непересекающихся каналов
Радио и схемы модуляции
- DBPSK
- QPSK
- 16QAM
- 64QAM с OFDM
- DQPSK
- DBPSK
- DSSS
- CCK
Рабочие режимы
- АР
- Bridge
- Auto
Тип антенны
2 внутренние антенны PIFA
Выходная мощность передатчика
- 802.11а: 17 dBm (типичная)
- 802.11b: 20 dBm (типичная)
- 802.11g: 19 dBm (типичная)
- 802.11n: 17 dBm (типичная)
Чувствительность приемника
802.11а (при PER<10%):
- 6Мбит/с: -88dBm, 9Мбит/с: -87 dBm
- 12Мбит/с: -86dBm, 18Мбит/с: -84 dBm
- 24Мбит/с: -82dBm, 36Мбит/с: -78 dBm
- 48Мбит/с: -72dBm, 54Мбит/с: -71 dBm
802.11b (при PER<8%):
- 1Мбит/с: -90dBm, 2Мбит/с: -90dBm
- 5,5Мбит/с: -88dBm, 11Мбит/с: -85 dBm
802.11g (при PER<10%):
- 6Мбит/с: -90dBm, 9Мбит/с: -88 dBm
- 12Мбит/с: -85dBm, 18Мбит/с: -83 dBm
- 24Мбит/с: -80dBm, 36Мбит/с: -78 dBm
- 48Мбит/с: -74dBm, 54Мбит/с: -73 dBm
802.11n (5ГГц) (при PER<10%):
HT20
- 87 dBm MCS0 85 dBm MCS1
- 82 dBm MCS2 78 dBm MCS3
- 76 dBm MCS4 72 dBm MCS5
- 70 dBm MCS6 69 dBm MCS7
HT40
- 84 dBm MCS0 81 dBm MCS1
- 79 dBm MCS2 75 dBm MCS3
- 73 dBm MCS4 68 dBm MCS5
- 66 dBm MCS6 65 dBm MCS7
802.11n (2,4ГГц) (при PER<10%):
HT20
HT40
- 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA™-PSK, WPA2™-PSK)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Управление устройством
- Internet Explorer v.6 или выше
- Mozilla Firefox v.1.5 или выше
- Другой браузер с поддержкой Java
- Power
- Status: АР
- Status: Bridge
- LAN Физические параметрыСертификаты
- FCC
- IC
- CE
- C-Tick
- CSA
- WMM PS
- Wi-Fi 11n
Влажность при хранении
От 5% до 95% без конденсата
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11a, 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды. Устройство работает на базе спецификации IEEE 802.11n. При этом не гарантируется последующая совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
