Быстрый поиск
Возможности продукта:
Xtreme N 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый беспроводной маршрутизатор с функциями NAS и цифровой фоторамкой, до 300 Мбит/с
Характеристики:
Стандарты
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
+ IEEE 802.3
+ IEEE 802.3u
+ IEEE 802.3ab
Интерфейсы устройства
+ 4 Gigabit LAN
+ 1 Gigabit Internet/LAN
+ 2 USB 2.0
+ SATA
+ Встроенная беспроводная LAN 802.11n
Скорость беспроводной передачи данных LAN
+ До 300Мбит/с8
+ 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Диапазон частот
2400-2497МГц
Чувствительность приемника
+ 802.11b (при PER=8% и комнатной температуре)
  -85dBm для 11 Мбит/с
  -87dBm для 5,5 Мбит/с
  -88dBm для 2 Мбит/с
  -90dBm для 1 Мбит/с
+ 802.11g (при PER=10% и комнатной температуре)
  -84dBm для 6 Мбит/с
  -82dBm для 9 Мбит/с
  -80dBm для 12 Мбит/с
  -78dBm для 18 Мбит/с
  -77dBm для 24 Мбит/с
  -74dBm для 36 Мбит/с
  -70dBm для 48 Мбит/с
  -68dBm для 54 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
802.11b:
+ 17dBm+/-2dB для 11,5.5, 2 и 1 Мбит/с при комнатной температуре 25 С и 3,3В
802.11g:
+ 14dBm+/-2dB для 6 - 36 Мбит/с при комнатной температуре 25 С и 3,3В
+ 13dBm+/-2dB для 48 и 54 Мбит/с при комнатной температуре 25 С и 3,3В
Безопасность беспроводной сети LAN
+ WEP
+ WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
Антенны беспроводной сети LAN
Внутренние антенны
Функции межсетевого экрана
+ Network Address Translation (NAT)
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ VPN Pass-through/Multi-sessions/PPTP/L2TP/IPSec
QoS
+ WMM (для трафика WLAN)
+ Функция QoS Engine для приоритезации трафика
Поддержка функции SHAREPORT
+ Подключение внешнего жесткого диска, устройства хранения данных и многофункциональных принтеров к USB-портам
+ Совместный доступ к жестким дискам, функциям печати и сканирования9
Дисплей
+ 3,2-дюймовый цветной TFT LCD дисплей
+ Кнопки управления
Поддержка жесткого диска
Поддержка 2,5-дюймового внутренного жесткого диска SATA, 9,5мм высотой2
Управление устройством
+ Поддержка UPnP
+ Поддержка DDNS
+ Мастер интегрированной беспроводной безопасности и Wi-Fi Protected Setup (WPS)
+ Поддержка Windows Connect Now (WCN)
+ Управление на основе Web-интерфейса с использованием Internet Explorer® v6 или выше; Mozilla Firefox® v2.0 или выше или другой браузер с поддержкой  Java
+ Уведомление об автоматическом обновлении программного обеспечения
+ Уведомления по Email
+ UPnPTM AV-сервер для передачи потокового медиа на совместимые медиа-плееры4
+ Встроенный FTP-сервер для доступа к файлам из любой точки в Интернет5
+ Загрузки по расписанию
+ Управление питанием ЖК-дисплея и жесткого диска для сохранения энергии и продления срока эксплуатации
+ Разрешения для пользователей
+ Поддержка имени файла на нескольких языках
Программное обеспечение
+ Утилита быстрой установки Quick Router Setup6
+ Утилита SharePortTM Network USB6
+ Power
+ LCD
+ FCC Class B
+ IC
+ CE
+ C-Tick
+ Wi-Fi b/g/n
+ Wi-Fi Protected Setup (WPS)
+ Устройство поддерживает Windows Vista
+ CSA
+ LVD
+ Соответствует требованиям директивы RoHS
Рекомендованные системные требования
+ Для оптимальной   производительности беспроводной сети:
   Компьютеры и сетевые устройства с D-Link Xtreme N или другие интерфейсы 802.11n для подключения к DIR-685
1 Используйте FramechannelTM для отображения прогноза погоды, новостей и спортивных событий.
2 В настоящее время поддерживаются только D-Link DWM-152 и DWM-156 3G-адаптеры.
3 Жесткий диск не входит в комплект поставки устройства. Текущий 2,5-дюймовый жесткий диск SATA поддерживает до 500ГБ. В будущем возможно расширение пространства на диске. Устройство может оказаться несовместимым с более ранними версиями дисков SATA. Список дисков SATA, прошедших тестирование на совместимость с данным устройством, доступен на FTP-сервере компании D-Link.
4 Компания D-Link не гарантирует полную совместимость или воспроизведение со всеми кодеками. Возможность воспроизведения зависит от кодеков, поддерживаемых  медиа-плеером UPnP AV.
5 Использование FTP-сервера для доступа к файлам из Интернет не гарантирует безопасную и зашифрованную передачу.
6 Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, не совместимо с МАС.
7 Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft.
8 Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
9 Жесткие диски и многофункциональные устройства могут одновременно использоваться только одним пользователем.
Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
