DWA-137/AEOL
Беспроводной USB-адаптер N300
Где купить
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 обеспечивает Wi-Fi-подключение с высоким качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек. Скорость беспроводного соединения N300 предоставляет широкие возможности использования сети Интернет, обеспечивает эффективную работу сервисов, требовательных к полосе пропускания.
Расширенный радиус действия
Адаптер DWA-137 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Антенна с коэффициентом усиления 5 дБи, которой оборудован адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-137 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве. Добейтесь высокой производительности беспроводной сети, подключив адаптер к беспроводному маршрутизатору 802.11n, и пользуйтесь подключением к сети в любой точке Вашего дома.
Простота установки и использования
Мастер настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек. Благодаря этой технологии не требуется задавать вручную сложные коды шифрования; просто нажмите кнопку, чтобы подключить устройство к сети и настроить безопасность. Обратная совместимость со стандартом 802.11g позволяет использовать его в беспроводных сетях с устаревшим оборудованием.
• USB 2.0
• Индикатор статуса
• Кнопка WPS
Схема MIMO
2x2
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• 64/128-битное шифрование данных WEP"
• Wi-Fi Protected Setup
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
Диапазон частот
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162 86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
  18±1,5 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  14±1,5 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20
    14±1,5 dBm
  2,4 ГГц/HT-40
    14±1,5 dBm
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  -92 dBm при 1 Мбит/с
  -90 dBm при 2 Мбит/с
  -88 dBm при 5,5 Мбит/с
  -86 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -89 dBm при 6 Мбит/с
  -88 dBm при 9 Мбит/с
  -86 dBm при 12 Мбит/с
  -84 dBm при 18 Мбит/с
  -81 dBm при 24 Мбит/с
  -77 dBm при 36 Мбит/с
  -74 dBm при 48 Мбит/с
  -73 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
  -89 dBm при MCS0/8
  -86 dBm при MCS1/9
  -84 dBm при MCS2/10
  -81 dBm при MCS3/11
  -77 dBm при MCS4/12
  -73 dBm при MCS5/13
  -72 dBm при MCS6/14
  -71 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
  -86 dBm при MCS0/8
  -83 dBm при MCS1/9
  -81 dBm при MCS2/10
  -78 dBm при MCS3/11
  -74 dBm при MCS4/12
  -70 dBm при MCS5/13
  -69 dBm при MCS6/14
  -68 dBm при MCS7/15
Антенна
1 встроенная + 1 съемная всенаправленная с коэффициентом усиления 5 dBi
• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
Операционная система
Windows® 8/7/Vista/XP (SP3)
Интерфейс
USB 2.0
Совместимое оборудование и аксессуары
ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры
251 x 23 x 10,8 мм
25,5 г
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Потребляемый ток: 305,7 мА
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 65 C
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• FCC
• WPS Certified
• Windows® 8 Certified
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-137/A   Беспроводной USB-адаптер N300
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802 Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-1200 Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100 Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N* Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT70-SP* Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DWA-137/A
Вид справа
