ANT24-0401EOL EOS
Всенаправленная пассивная антенна для внутреннего использования, монтируемая к потолку
Где купить
D-Link ANT24-0401 - это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 3,5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. Ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот
2.4 -2.5ГГц
Усиление
3,5 dBi
VSWR
2,0 max
Поляризация
Линейная, вертикальная
HPBW
• По горизонтали 360°
• По вертикали 63°
Мощность, подводимая ко входу антенны
20 Вт (cw)
Сопротивление
50 Ом
Разъем
SMA
Длина кабеля расширения
2 м
Диапазон рабочих температур
-40 C до 80 C
100% при 25 C
Цвет кожуха
Белый
Материал кожуха
ABS
100 г
Размеры
Диаметр - 132 x 42 мм
ANT24-0401 -  Всенаправленная пассивная антенна 3,5 dBi для диапазона 2.4 ГГц
ANT24-0401
