ACS-WPCASE
Внешний водонепроницаемый корпус для беспроводного маршрутизатора/точки доступа
Внешний водонепроницаемый корпус ACS-WPCASE представляет собой универсальное и экономически эффективное решение для установки беспроводных точек доступа и маршрутизаторов вне помещений. ACS-WPCASE представляет собой металлический корпус с 2 разъемами STD-N для антенн и заглушкой с отверстием для Ethernet-кабеля. Всепогодный корпус ACS-WPCASE является водонепроницаемым и пылезащищенным (стандарт IP67) и может использоваться в неблагоприятных условиях во внешней среде. Корпус оснащен 2 всенаправленными антеннами  5dBi для работы на частоте 2,4 ГГц и 1 водозащитным уплотнителем для LAN-порта. В комплект поставки входят 2 внешних антенны, заземляющий провод и комплект для монтажа.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт LAN 10/100/1000Base-T |
| Индикаторы | • LAN • WLAN • PWR |
| Антенны | • 2 съемные дипольные антенны • Коэффициент усиления: 5dBi для частоты 2,4 ГГц • Тип разъема для подключения STD-N |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Степень защиты корпуса | • IP67 |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 250 x 220 x 73 мм |
| Вес | • 1650 г |
| Условия эксплуатации | |
| Температурный режим и параметры питания соответствуют устройству, которое будет помещено в корпус. | |
| Прочее | |
| Поддерживаемые точки доступа | • DAP-2360 • DAP-3340 • DWL-2600AP |
| Комплект поставки | |
| • Внешний водонепроницаемый корпус ACS-WPCASE для беспроводного маршрутизатора/точки доступа  • 2 дипольные антенны • Комплект проводов для подключения заземления • Комплект для монтажа • Водозащитный уплотнитель для LAN-порта Важно: блок питания и PoE-инжектор не входят в комплект поставки. | |
| ACS-WPCASE/A1B | Внешний водонепроницаемый корпус для беспроводного маршрутизатора/точки доступа, IP67 |
