DWL-A650EOL EOS
Беспроводной адаптер CardBus 5ГГц со скоростью передачи до 54 Мбит/с и до 72 Мбит/с (в режиме турбо)
Где купить
Беспроводной адаптер D-Link AirPro DWL-A650 - это высокопроизводительный CardBus адаптер для ноутбуков. Адаптер позволяет подключиться к высокоскоростной сети 5 ГГц, предоставляя вам быстрый и безопасный мобильный доступ к сети. Разработанный для скоростного интерфейса PC Card Type II, он обеспечивает передачу данных со скоростью до 72 Мбит/с в режиме turbo, совместимость с промышленным стандартом, расширенные функции обеспечения безопасности, удобство в использовании и идеально подходит ноутбуков, требующих высокоскоростное безопасное беспроводное соединение.
Высокая скорость передачи данных Поддерживая скорость передачи до 54Мбит/с, DWL-A520 обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных. Режим turbo позволяет увеличить скорость до 72 Мбит/с.
Совместимость с промышленным стандартом Поддерживая стандарт IEEE 802.11a и имея сертификат WiFi5™, адаптер DWL-A650 обеспечивает полную совместимость с имеющимися беспроводными устройствами.
Безопасное соединение Адаптер DWL-A650 использует модуляцию на частоте 5 ГГц , позволяющую минимизировать возникновение коллизий. Также обеспечивается возможность роуминга при переходе между точками доступа. Адаптер поддерживает 8 непересекающихся каналов, обеспечивающих более надежное высокоскоростное соединение 54 Мбит/с для каждого канала. Для повышения безопасности, DWL-A650 использует протокол шифрования WEP с 152-битным разделяемым динамическим ключом для защиты от несанкционированного доступа.
Простота установки Обеспечивая возможность "горячей" замены и поддерживая механизм plug-n-play, адаптер DWL-A650 может быть легко установлен в ноутбук, позволяя взаимодействовать с другим устройством стандарта 802.11a (в режиме "точка-точка") или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры). Также он включает удобную в использовании утилиту диагностики, позволяющую отслеживать проблемы в работе и качество сигнала беспроводной сети.
    Стандарты:
  • IEEE 802.11a
    Тип шины:
  • PC Card Type II
    Протокол доступа к среде передачи
  • CSMA/CA
    Диапазон частот
  • 5.150 - 5.350 ГГц
    Сетевая архитектура
  • Режим инфраструктуры и точка-точка
  • Поддержка роуминга
    Скорость передачи
  • 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72 Мбит/с (в режиме turbo)
    Модуляция
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
    Шифрование
  • 64-bit, 128-bit, 152-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
    Шифрование
  • 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
    Антенна
  • 3,9 dBiвстроенная антенна
  • 3,3V ± 10%
  • Индикатор питания
  • Связь/ Активность)
    Характеристики питания:
  • в режиме передачи до 1650 мАмпер
  • в режиме приема до 1250 мАмпер
    Размеры
  • 117,86 х 54 х 5 мм
  • 110 г.
    Рабочие температуры
  • 0o - 60o С
  • 95% при отсутствии конденсата
    Сертификат EMI
  • FCC Part 15b (Class B)
  • Canada
  • Telec
  • VCCI Class B
    Сертификаты совместимости
  • WiFi5™
DWL-A650  Беспроводной адаптер CardBus стандарта IEEE 802.11a
DWL-A650
