DWL-1000AP+EOL EOS
Внутриофисная беспроводная Точка Доступа/Мост стандарта 802.11b с расширенными возможностями
Где купить
DWL-1000АР+ позволяет пользователям локальной сети 2.4 ГГц получить быстрый и защищенный доступ к беспроводной сети стандарта 802.11b. Передавая данные со скоростью до 22 Мбит/с, устройство обеспечивает удвоение скорости по сравнению с другими точками доступа 802.11b при мощной 256-битной схеме защиты данных в беспроводной сети. Точно соответствуя индустриальным стандартам, DWL-1000AP+, обеспечивает скорость, безопасность и другие расширенные функции, успешно взаимодействуя со всеми устройствами 802.11b беспроводных LAN и с сетями Ethernet.
Расширение диапазона
DWL-1000AP+ позволяет подключить узлы к сети (рабочие станции, принт-серверы и пр.) через беспроводной интерфейс стандарта 802.11b на частоте 2.4ГГц. Точка Доступа воспринимает весь трафик данных через свой интерфейс и составляет базу данных МАС адресов. Информация о МАС адресах обновляется динамически. При необходимости, DWL-1000AP+ использует ARP протокол для сопоставления IP и МАС адресов. DWL-1000AP+ может выполнять функции повторителя, значительно расширяя диапазон беспроводной сети и взаимодействуя с D-Link AirPlus DWL-900AP+, DI-614+, DI-714P+, AirPro DI-764 и DI-754
Контроль доступа
При помощи списка контроля доступа (ACL) содержащего МАС адреса каждого беспроводного устройства сети возможно устанавливать фильтры для предотвращения несанкционированного доступа к сетевым ресурсам.
Увеличение эффективности
DWL-1000AP+ может распознавать адресатов пакетов , основываясь на MAC адресе получателя, и поддерживает список исключений. Это позволяет увеличить эффективность трафика за счет предотвращения передачи лишних пакетов данных.
Увеличение скорости соединения
DWL-1000AP+ может передавать данные со скоростью до 22 Мбит/с, что в 2 раза выше скорости 11 Мбит/с, обычно поддерживаемой другими моделями беспроводных 2.4ГГц устройств.
Расширенные функции для больших сетей
Дополнительные функции, такие как динамический выбор каналов (DCS), группировка Точек Доступа и резервирование Точек Доступа позволяют создавать безопасные и надежные сети.
Соответствие промышленным стандартам
DWL-1000AP+ предоставляет возможность скоростной передачи данных без ущерба совместимости. Соответствуя стандартам WiFiтм и IEEE 802.11b беспроводных локальных сетей, DWL-1000AP+ обеспечивает прекрасную работу сети.
Сетевая безопасность
Одним из важных аспектов при передаче данных по беспроводной сети является безопасность. Ненадежно защищенные данные при передаче могут быть легко перехвачены. DWL-1000AP+ обеспечивает высокую степень безопасности путем использования расширенного 64/128/256-бит протокола шифрования промышленного стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм обеспечения безопасности основан на алгоритме общего ключа, описанном в стандарте построения беспроводных локальных сетей.
Встроенный DHCP сервер
Функция встроенного DHCP сервера позволяет автоматически присваивать IP адреса устройствам, подключенным к сети.
Стандарты:
  • IEEE 802.11b+, IEEE 802.11b wireless LAN
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
    Полоса частот:
  • 2.3-2.485 ГГц
    Диапазон частот
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13 (за искл. Испании и Франции)
  • Япония (МКК): 14
    Модуляция
  • Бинарное кодирование пакетов (PBCC)
  • Технология широкополосной передачи данных (DSSS)
  • 11-chip Barker sequence
    Скорость и модуляция
  • 22Mbps/8.5db: PBCC
  • 11Mbps/8.5db: CCK
  • 11Mbps/4.5db: PBCC
  • 5.5Mbps/5.5db: CCK
  • 5.5Mbps/1.5db: PBCC
  • 2Mbps/3db: Barker
  • 1Mbps/0db: Barker
    Режимы передачи данных
  • 22 Mbps
  • 11 Mbps
  • 5.5 Mbps
  • 2 Mbps
  • 1 Mbps
  • Автоматический выбор
  • Advanced Encryption Security (AES)
  • 64-bit, 128-bit, 152-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
    Антенна
  • Две дипольные всенаправленные антенны 2 dbi
    Мощность передатчика*
  • 17 dBm 2dB
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
    Чувствительность приемника при нормальной температуре
  • 22 Mbps:10-5BER@ - 80dBm minimum
  • 11 Mbps: 10-5BER@ - 79dBm minimum
  • 5.5 Mbps: 10-5BER@ - 83dBm minimum
  • 1 Mbps: 10-5BER@ - 89dBm minimum
    Радиус действия*
  • До 100 м в помещении
  • До 400 м вне помещения
    *Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
    Интерфейс: беспроводная LAN - Ethernet
  • 2 RJ-45 10/100Mbps Fast Ethernet ports
  • Питание
  • Диагностика
  • Беспроводное подключение
  • Ethernet
    Системное программное обеспечение
  • Режимы работы
  • Точка доступа
  • Мост между точками доступа
  • Мост в режиме точка - много точек
  • Клиент
  • Повторитель
    Роуминг
  • Между точками доступа в одной подсети
    Присвоение IP номеров
  • Автоматически через встроенный DHСP сервер
  • Шифрование данных: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP Wired Equivalent Privacy)
  • Список доступных к подключению узлов
    Конфигурирование и управление
  • Управление беспроводной сетью, подключением к сети пользователей через web-браузер (поддерживается JAVA Script)
  • TFTP клиент для обновлений firmware
  • Установка IP сессии (ARP/PING)
  • Клиент DHCP (присвоение IP адреса)
  • 5V, 2А постоянного тока
  • Используется внешний адаптер питания
  • Индикатор питания
  • Связь/ Активность)
    Характеристики питания:
  • в режиме передачи до 500 мА
  • в режиме приема до 380 мА
    Размеры
  • 235мм(д) 162мм(ш) 35мм(в)
  • 533 гр.
    Рабочие температуры
  • -100 - 500 С
    Температуры хранения
  • -200 - 600 С
  • 5% - 95% без образования конденсата
    Сертификат EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • С-Tick
  • BSMI Class B
  • R & TTE
    Сертификаты безопасности
  • UL
  • LVD(EN60950)
  • Сертификаты
    DWL-1000AP+  Внутриофисная точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
    DWL-1000AP+
