DWL-R60ATEOL EOS
Внутренняя направленная пассивная антенна (6 dBi)
Где купить
Панельная направленная пассивная антенна D-Link DWL-R60AT, предназначенная для использования внутри помещений предоставляет возможность расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети 802.11b/g (WLAN).
Антенна работает в диапазоне частот 2,4 -2,5 ГГц, что позволяет использовать ее совместно с аппаратурой стандарта 802.11b и 802.11g.
Антенна D-Link DWL-R60AT легко подключается к точкам доступа D-Link DWL-900AP+ или DWL-1000AP+ и к беспроводным широкополосным маршрутизаторам DI-614+ или DI-714P+ через гнездо Reverse SMA. Для подключения антенны D-Link DWL-R60AT необходимо, чтобы у устройства было реверсивное гнездо для подключения антенн - PR-SMA-male. Такой разъём имеют все внутриофисные точки доступа и беспроводные маршрутизаторы D-Link, а также беспроводные сетевые карты и адаптеры со съёмными антеннами DWL-900AP, DWL-900AP+, DWL-1000AP, DWL-1000AP+, DWL-2000AP+, DWL-2000AP+, DWL-6000AP, DWL-7000AP, DI-624, DWL-520+, DWL-G520+ и т.д.
DWL-R60AT целесообразно использовать для улучшения приёма/передачи в больших помещениях, например, склады, конференц-залы, большие офисные помещения. Антенна идеально подходит для повышения уверенности приёма/передачи в зоне негарантированной работы беспроводной сети и может использоваться как с точками доступа, так и с беспроводными клиентами.
    Тип антенны
  • Панельная, направленная
  • Для внутреннего использования
    Коэффициент усиления сигнала
  • 6 dBi
    Рабочие частоты
  • 2.4 -2.5ГГц
    Поляризация
  • Линейная
    VSWR
  • 2.0 : 1 max.
    Импеданс
  • 50 Ом
    HPBW
  • по горизонтали - 60o
  • по вертикали - 90o
    Разъем
  • RP SMA (на антенне)
    Цвет корпуса
  • Серый
    Вес антенны
  • 75 грамм
    Размеры
  • 80х85х12,8 мм
  • Антенна
  • Руководство по установке
DWL-R60AT   Внутренняя направленная пассивная антенна 6 dBi для диапазона 2,4 ГГц
DWL-R60AT
