Быстрый поиск
Возможности продукта:
AirPremier AG трехрежимный двухдиапазонный 802.11a/b/g (2.4/5ГГц) беспроводной USB- адаптер, до 108 Мбит/с
EOL EOS
Характеристики:
    Минимальные системные требования
  • ПК с процессором 300МГц или выше
  • 64MB памяти или больше
  • Привод CD ROM (для установки ПО)
  • Порт USB 2.0/1.1 *
  • Установленный протокол TCP/IP
  • Windows XP/2000
    * Подключение адаптера через порт USB 1.1 будет влиять на его производительность.
    Стандарты
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • USB 2.0
  • USB 1.1
    Интерфейс ПК USB 2.0
    Скорость соединения *
    (С автоматическим восстановлением после сбоя)
  • 802.11a: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    * Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11a/b/g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Работа в Турбо режиме на скорости соединения до 108Мбит/с в диапазоне 5 ГГц не разрешена в странах ЕС.
  • Шифрование данных 64/128-бит WEP
  • WPA/WPA2 Personal
  • WPA/WPA2 Enterprise (включая 802.1x)
    Частотный диапазон
  • От 5.15 ГГц до 5.35 ГГц
  • От 5.47 ГГц до 5.725 ГГц
  • От 2.412 ГГц до 2.4835 ГГц
    Технологии модуляции
  • Orthogonal Frequency Multiplexing (OFDM)
  • Complementary Code
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
    Чувствительность приемника
  • 802.11a: -73dBm для 108 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -88dBm для 6 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -86dBm для 9 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -84dBm для 12 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -82dBm для 18 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -78dBm для 24 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -74dBm для 36 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -69dBm для 48 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -66dBm для 54 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -70dBm для 108 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11b: -82dBm для 11 Мбит/с @ 8% PER
  • 802.11b: -87dBm для 2 Мбит/с @ 8% PER
    Мощность передатчика
  • 802.11g
    +15dBm для скоростей 54 и 48 Мбит/с
    +16dBm для скорости 36 Мбит/с
    +17dBm для скоростей 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b
    +16dBm для скоростей 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    Антенна
  • Встроенная антенна
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
  • Link
  • Activity
    Драйверы
  • Windows 2000 и XP certified
  • Windows 98 SE, ME (драйверы будут доступны в будущем)
    Потребляемая мощность
  • Режим передачи: 472mA
  • Режим приема: 290mA
    Размер
  • 82 (Д) x 28 (Ш) x 15 (В) мм
  • 21 г (только адаптер)
  • 125 г. (крэдл с кабелем USB)
    Рабочая температура
  • От 0º до 40º C
    Температура хранения
  • От -20º до 75º C
    Рабочая влажность
  • От 20% до 80% без образования конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • Wi-Fi
  • Совместимость с Windows 2000/XP
