DIR-655EOL EOS
Xtreme N беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый гигабитный маршрутизатор, до 300 Мбит/с
Гигабитный маршрутизатор D-Link Xtreme NTM DIR-655 802.11n обеспечивает скорость в 14 раз большую и покрытие в 6 раз большее1 по сравнению с устройствами 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g и 802.11b. Подключите маршрутизатор DIR-655 к кабельному или DSL-модему и получите совместный высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и медиаплейерам. Устройство позволяет создать безопасную беспроводную сеть для совместного использования фотографий, файлов, музыки, видео, принтеров и дисковых массивов. Благодаря технологии Xtreme NTM и трем внешним антеннам, этот маршрутизатор обеспечивает расширенный радиус действия беспроводной сети для большого дома и офиса, а также для пользователей, работающих с приложениями, требовательными к полосе пропускания. DIR-655 содержит встроенный гигабитный коммутатор с 4 портами 10/100/1000 Мбит/с, к которому можно подключать проводные гигабитные устройства, осуществлять поддержку онлайновых и быструю передачу файлов.
Интеллектуальная технология QoS
Благодаря интеллектуальной технологии QoS D-Link, проводной и беспроводный трафик анализируется и разделяется на несколько потоков данных. DIR-655 обладает встроенной технологией WISH Stream Engine, которая улучшает качество беспроводной передачи данных, располагая тегированный и чувствительный к задержкам трафик в начале очереди WMM и оптимизируя частотные настройки для оптимальной беспроводной полосы пропускания. Технология WISH (Wireless Intelligent Stream Handling) автоматически различает мультимедиа-файлы, VoIP и онлайновые игры, не требующие настроек пользователя. Он работает прозрачно с другими технологиями QoS, что дает возможность быстро увеличить скорость передачи данных в беспроводной сети.
Расширенная сетевая безопасность
Гигабитный маршрутизатор DIR-655 Xtreme NTM поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WEP, WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств. Кроме того, в этот беспроводной маршрутизатор встроен двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет. Благодаря наилучшей производительности, высокой сетевой безопасности и расширенному радиусу действия, маршрутизатор DIR-655 Xtreme NTM является идеальным центральным устройством домашней или офисной беспроводной сети.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
Стандарты
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Интерфейсы устройства
  • WLAN 802.11n
  • 1 порт WAN 10/100/1000Base-T
  • 4 порта LAN 10/100/1000Base-T
  • Порт USB 2.0 (для Windows ® Connect Now и SharePort)
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
  • Получение маршрутов по DHCP
    Антенны
    Три съемные дипольные антенны с усилением 2dBi с разъемами RP-SMA
  • 64/128-битное WEP-шифрование данных
  • Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
    Расширенные функции межсетевого экрана
  • Network Access Translation (NAT)
  • VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec
    QOS
  • QOS Engine для приоритезации трафика
  • WISH Stream Engine
    Управление устройством
  • Поддержка UPnP
  • Поддержка DDNS
  • Встроенный мастер беспроводной безопасности
  • Поддержка Windows Connect Now (WCN)
  • Web-интерфейс управления с помощью Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше или другого браузера с поддержкой Java
  • Автоматическое уведомление о необходимости обновления программного обеспечения
  • Уведомление о нештатных событиях по электронной почте
    Установка
  • Утилита быстрой настройки маршрутизатора
  • Настольная или настенная установка
    Рекомендованные системные требования
    Для оптимальной производительности беспроводной сети: Адаптеры RangeBooster NTM 650 (DWA-547 или DWA-645)
  • Power
  • Status
  • WAN
  • WLAN
  • LAN
  • USB
  • Сертификаты
    DIR-655   Xtreme N беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый гигабитный маршрутизатор, до 300 Мбит/с
    DIR-655A1
    Вид сзади
